Программа Strelka (Андроид)
Регистрация слетает при перезагрузке устройства.
@S.R. а программа где установлена, на внутренней памяти, или на внешней SD ?
Если на SD - тогда будет слетать регистрация. Нужно устанавливать программу в память самого устройства.
Стрелку вообще нельзя перенести на SD. Из-за виджетов.
Реакции: sss
sss
Strelka (Android)
легковая
Настройка с "Устанавливать определенную громкость" не работает для бипера, пришлось его (бипер) отключить :(
R
rustam_x
А всех устраивает, что предупреждение о мобильной засаде на предмет запрета обгона предупреждает
максимум за 300м на трассе ? (это когда я уже еду в лапы..)
Мне еще не понятно, по какому критерию в базе делятся мобильные засады, ловящие за скорость или отдыхающие в лесу..
Какой логикой руководствовались люди, решившие что машина x123ya с сержантом Ивановым, в которой нет радара, закреплена за кустом №23134?
И поверьте, есть повороты на трассе такой крутизны, что со скорости 150км/ч за 300 метров в сумерках порой приходится тормозить очень резко. Мне не хватает навителовского запаса в 800метров... ну хотя бы 600м.
А всех устраивает, что предупреждение о мобильной засаде на предмет запрета обгона предупреждает максимум за 300м на трассе ? (это когда я уже еду в лапы..)
Как не странно - устраивает. Может быть потому, что когда обгон запрещен, я на обгон и не иду. Сплошные нарисованы кровью, и добавлять свою нет совершенно никакого желания.
Мне еще не понятно, по какому критерию в базе делятся мобильные засады, ловящие за скорость или отдыхающие в лесу.. Какой логикой руководствовались люди, решившие что машина x123ya с сержантом Ивановым, в которой нет радара, закреплена за кустом №23134?
Логика МАПХАМа никому не понятна. Хотя есть предположение про кармодрочерство.
gaf
A3+XC90
распределение мобильных на засады и замеры происходит обычно на 4pda.ru в ветке иго рейтинг радаров в разделе радары и пои
@ivolk
Версия та же (4.27). Перепрошил устройство на MIUI v5. Проблема с регистрацией исчезла, судя по всему это как-то связано с автозапуском программы при загрузке устройства.
Появилась другая проблема - исчез бипер. Иногда его прорывает, но при каких обстоятельствах, пока понять не могу. Если не забуду, попробую снять видео для демонстрации.
Update: так-же, не работает внутренний тест. Вхожу Уведомления-Стационарная камера-Тест. И тишина. В статусбаре появляется зеленый кружок (GPS Ok, рабочий режим) и все.
хендс фри используешь ?
Конечно. Ты меня когда нибудь видел без гарнитуры в ухе?
Не думаю, что вопрос в ней - на предыдущих прошивках бипер был. И в гарнитуре тоже.
Вроде всё работает...
Выставил такие же настройки, вечером посмотрю.
Хотя отключение A2DP - звук должен пойти с телефона.
Подозреваю, что на самом деле проблема в MIUI, но как в этом убедиться...
vor4un
logan
  • Смешно
Реакции: S.R.
Татарин
XRS 9775
OOOO
ОФФ... Я видел!:D
ЗЫ кстати, вы там встречаетесь или тока через форум вся общуха проходит?!:D
Ingvarr
Ростовская обл.
V1 (3.893)
Sonata (New/YF)
Подскажите плз, что дает настройка?
Настройки GPS>вычислять скорость по координатам.
Ибо он скорость на виджете показывает в независимости от того, стоит там галочка или нет.
Некоторые китайские устройства криво считают скорость. Для них @ivolk реализовал ручной расчет скорости по координатам. Если скорость показывается верно, эта настройка не нужна.
Это было очень давно :):)
Пару раз в реале встречались.
desdichado
"На написание этой программы нас подтолкнули так называемые "письма счастья ГИБДД" и тот факт, что комплекс измерения скорости Стрелка-СТ не определяется автомобильными радарами."
лукавите? мне кажется использовать неосведомленность пользователей не совсем честно.
В чем лукавство? Прога писалась когда Стрелка не определялась .
Тоже часто пропадал звук при использовании магнитолы как хэндс фри.
Сейчас поставил такие настройки :
Частично помогло. Переключение на канал уведомлений пробудило бипер. В 90% случаев. Буду наблюдать дальше.
Неудобно стало, что теперь говорит и в ухо и в динамик телефона.
