Программа Strelka (Андроид)
Neoline 6200s 16/11
Проверил сегодня на http://speedcamonline.ru/point/strelki/11877/и http://speedcamonline.ru/point/strelki/14049/ - работает корректно.
Но на муляж http://speedcamonline.ru/point/strelki/1321/ почему-то предупредило как о гор.транспорте.
Перезагрузил базу - всё равно гор.транспорт.
Что я опять делаю не так? :(
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
По М1 от Минска в спину молчок на 5.4 до Кобрина в обе стороны.
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
@ivolk, вот видос об оповещении программы на КОРДОН Темп.
Собственно вопрос, предложение и пожелание:) :
Как известно этот "зверь" фиксирует как среднюю так и мгновенную скорость автомобиля, возможно ли сделать оповещение вначале (заранее) о радаре(как об обычном), а потом о контроле средней скорости? (так как это реализовано у Конкура). Если же не возможно, тогда может увеличить расстояние до камеры с началом оповещения?
kola
Sho-Me 1785
Camry
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, почему на телефоне в программе Стрелка, при просмотре объектов на карте не видно треног.
На сайте Спедкам https://clck.ru/A2EVV эти треноги есть и они обозначены.
Что я делаю не так?
База стоит основная.
kola
Sho-Me 1785
Camry
kola
Sho-Me 1785
Camry
Всё там есть.
В самом низу отображены.
[DOUBLEPOST=1468262311][/DOUBLEPOST]Менял основную базу на speedcamonline базу, тоже не отображает....
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
http://ivolk.ru/adb.htm
Первый пример показывает как загрузить "засады".
Остальное внимательно читайте по ссылке.[DOUBLEPOST=1468603289][/DOUBLEPOST]
Тут пока лучше ее заносить как две отдельные камеры. Обычная камера и секционка. Тогда будет два предупреждения. Одно дальнее, второе ближнее.
Заносить куда? В базу спидкамонлайн ставить как две отдельные камеры?
Да ну. Не издевайтесь.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
По работе программы в городе Алмата ( Казахстан). Во-первых, спасибо @ivolk , за любезно предоставленную прогу! Думаю в связке с V1 будет самое оно. Более чем информативный дисплей и понятное оповещение. Есть несколько вопросов: если точки по базам радаров взяты из спидкама, то непонятно, почему прога проговаривает "мертвые" точки, т.е. прога говорит о радаре, который давно отключён ( например ухожу под мост, там висит нерабочий радар о котором прога проговаривает, но вот над мостом проходит перпендикулярная магистраль над которой также стоят радары) . Вот либо прога видит оба эти радары или я чего то недопонял. И ещё моменты : радар на 60 висит, прога оповещает как 40. Вот как бы эти моменты победить? И есть ли возможность корректировки точек ( как в спидкаме, через кураторов баз, т.е.- при изменении в знаке скоростного режима как бы можно было оперативно вносить корректировку? ). Далее, @ivolk , не сочтите за наглость, но уже не однажды говорил на форуме, что юзаю V1 с Сави и свистком. На моем авто к родному монитору подключён корейский блок андроид. Рву и мечУ чтобы попробовать работу этой проги на нем. Если заработает- Вашпе нормальна-ма получится. Ещё раз спасибо за прогу! Немного видео:
Ее сперва настроить надо по уму. А так она тебе весь хлам с Мапкама в базу подтянула. Вот и слушаешь про мертвые точки да неправильную скорость. Надо настроить, чтоб со спидкамонлайн точки брала. Но... До последнего момента я не нашел в программе, как загрузить базу КЗ...
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
По ресурсу, вот чего нашёл в настройках:
Попробую вечером теперь. Если станет лучше и будет видеть все как положено гуд, нет- так @ivolk буду спрашивать как победить
Попробуй. Я Казахстан подгрузить не смог.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Насчет баз от http://speedcamonline.ru/ - гружу в регистратор фильтрованную базу "rus", с малошумными, стационарами и автодориями. В Питере есть несколько малошумных, которые в этой в базе отсутствуют. В основной базе Стрелки (установлена в ГУ на Андроиде) есть все нужные точки.
зы. Базы дублирую из-за дурной привычки постоянно ездить +60 и выше.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
@6cat , читал отзывы о проге этой. У кого то встала в андроид, у кого то нет. А у меня ситуация другая: имеем родной мафан тойота+девайс согласования видео с родным моником + блок андроид. Если заработает, плюс первый - свисток на этом авто не нужен, телефон перед глазами не нужен, ну и приятнее смотреть прогу с картой на 7" в мониторе , чем на 4-5" в подвешенном состоянии. Ну эт если сегодня катнусь с базами спидкама и понравится все.
@6cat
А кто мешает дать данные в соответствующей теме что бы и отсутствующие ММ радары появились в базе Rus по Питеру ?
Основная база в программе Стрелка подгружает недостающие данные как и мусор с .., думаю понятно откуда.
И зачем дублировать даже при + 80 ? :)
Что бы загрузить именно Kz с speedcamonline.ru надо использовать конструктор и вносить загрузку через ссылку, так любую базу можно загрузить и не только с speedcamonline.ru, танцы с бубнами присутствуют ;)
andreigoodw
