solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Спасибо за ссылку, я уже скачал и даже с ч.... вместо компаса.
Создана отдельная тема про графику:
Там v12 без компаса и обновления предыдущих версий.
Отдельное спасибо, и за тему и за графику v12 (без компаса).
r3d
Supra DRS-iG68VST
Вчера купил DRS-IG67VST. Перепрошил с трудом. На ноутбуке с Win8 прибор вообще не обнаружился, на стационарном с Win7 прибор проявился, но обновления зависали. На компе с XP все залилось в лет.
На windows 7 и 8 программу прошивки следует запускать от администратора.
привет! Я вернулся! Если твой вопрос еще актуален, то отвечаю: все работает правильно. Видео есть прошивка последняя с сайта супры. Дополнительный вопрос, ответишь? :):D Знаю что ответишь. На счет инверсии иконок режимов: на 68 это не лечится?
О, Вадим, привет! инверсия лечится только правкой кода. Скорее всего это будет вылечено рано или поздно.
MakSSon
Пенза
IG68VST
Sandero
По поводу бага с Автодорией....Обновил прошивку по ссылке в начале темы. Режим смарт, все выставлено 70 км/ч, трасса 100 км/ч. Допустимое превышение 5 км/ч. Въезжаю под первую камеру на скорости около 70 км/ч, радар начинает пиликать и не прекращает, пока я не сброшу ниже 60-ти, потом могу ехать теже 70 и РД молчит. Это так и надо или я что то не то сделал?
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Радар рассчитывает среднюю скорость , а не ту с которой вы едите,так что всё у вас правильно работает [DOUBLEPOST=1429939527,1429939305][/DOUBLEPOST]@MakSSon
Я поставил себе допустимое превышение +15 должно помочь в такой ситуации .
osa_td
ЛО
Supra DRS-iG67VST
Captiva
Прошу помощи. Прибор нормально не прошивается.
1. обновление голоса до конца не прошло ни на одном компьютере. В результате, когда прибор включаешь, он сообщает, что спутники найдены, и потом тишина, на дисплее сигнал К отображается, а в эфире тишина.
2. Графика прошилась без проблем.
3. Обновление БД с проблемами. Официальныен БД от 20 апреля не загружаются, змейка зависает на половине строки процесса загрузки. Создал свою БД. она весит намного меньше по объему, нежели официальная (23кб против 157 кб) Загрузилась без проблем.
PS Еще 5-6 попыток и ОФ БД загрузились
4. ПО грузиться без проблем.
В результате имеем прибор, который не говорит, и с Gps пока не одной точки не показал.
@osa_td
какой длины USB кабель? что воткнуто в соседние порты?
нужен короткий и качественный USB кабель. и не дай бог удлинитель USB! можно вообще убить прибор.
osa_td
ЛО
Supra DRS-iG67VST
Captiva
Кабель заводской!! Еще немного танцев с бубном, прошил голос!! Мой рецепт оказался такой: нужно из соседнего USB порта вытащить BT модуль мышки, и прошивка встала на место.
spyonby
Тольятти
iBOX Sonar LaserScan Signature
@Василий Белкин Дак когда обновление ig55vst ждать?
мне о сроках не докладывают, так что как оно будет, так я его сразу и выложу. пока речь идет о допиливании пилотной версии ПО 2015[DOUBLEPOST=1429972654][/DOUBLEPOST]
Кабель заводской! Еще немного танцев с бубном, прошил голос! Мой рецепт оказался такой: нужно из соседнего USB порта вытащить BT модуль мышки, и прошивка встала на место.
желательно теперь прошить все 4 файла вместе, чтобы перестраховаться от ошибок.
OLD24
Киров, Кировская обл.
Supra DRS-IG67VST,Combo№1
Skoda Yeti
Вот это правильно, надо решить с этой версией проблемы. А когда будет результат о допиливании ? Сейчас аппарат новый, прошивка 14.31 , пока лучше не прошивать 2015 ?
если вы столкнулись с проблемой, то не надо прошивать.
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Сегодня покатал ещё раз v12 ( c подправленным файлом на " РО ") это оптимальный вариант информация читается при беглом взгляде . На " РО " проверить нет возможности и по уровню сигнала хорошо , но если бы ещё пустые сегменты шкалы убрать , то есть сколько уровень сигнала столько и активных сегментов то это было бы вообще в идеале , но и даже и сейчас очень не плохо .
PS Возможно это реализуется при допиливании :) . По компасу или без него не принципиально , пробовал обе версии и каждая по своему хороша .
executioner
Тамбов
Supra gi68VST
qashqai
Активные сегменты надо убирать однозначно, всю картину портят.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
Не согласен. Без компаса лучше. СпрОсите почему? Тогда ответьте на вопрос:-"При какой скорости показания значений компаса правильны?"
показания компаса зависят не только от скорости, но и от качества приёма GPS сигнала. возможно, ещё что-то можно подправить в алгоритме, чтобы показания компаса для пользователя были более адекватны, к примеру поступило уже предложение убирать компас, если скорость меньше 20 км/час.
Игорь Ford
