dmitri 58
пенза
ss 6030ex ,supra ig68vst
Hyundai Tucson
Кордон в спину, в лоб и автодория.
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
pashich_777
Пермь
Sho me g800str
Василий скажите, а что с предупреждением о максимально допустимой скорости при обнаружении видеокамеры. Его так и не прикрутили?Ведь вроде бы логично, когда видеокамера меряет и скорость, РД должен предупреждать о привышении установленой скорости.
gger
нн
авто
А в самой последней тестовой прошивке можно использовать графику с форума?
пока всё так как и было
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
На видео звучит оповещение об ограничени в 60 км, на индикаторе 62, у вас превышение установлено нулевое ?
По логике оповещение GPS д. б. при 60+Превышение.
У меня эта формула не работает.
dmitri 58
пенза
Hyundai Tucson
Превышение стоит +10.
uruii
SilverStone F1 Sochi Z
H-1 Grand Starex
Прокатился на новой прошивке... Все нормально кроме одного (наверно только у меня). Диапазон К уровень звука гейгера - отлично, а на стрелку наверно на два порядка тише - вообще почти не слышно... Увидел только на дисплее сигнал стрелки - звук очень тихий. На любых других прошивках тоже разница в уровне громкости есть, ну а тут вообще при открытой форточке почти не слышно... Скорее всего это только у меня? Но все равно ума не приложу в чем причина и как их уровнять...
Viktor xxx
г. Калуга
SilverStone Sochi Z
SORENTO PRIME
Тоже сегодня прокатился на тестовой прошивке. Мне всё понравилось. Гейгер стал лучше отрабатывать.
Всё удобно, всё читается.
DmHsolver
QX50
Тогда озвучка должна была появиться выше 70, а появилась ниже 60.
У меня озвучка сегодня была даже при скоростях 10-20 в пробке.
На точность GPS можно было бы грешить, но дисплей скорость показывает вполне точно, - что-то не то с алгоритмом отсечки.
@DmHsolver стекло атермальное? скорее всего проблема та же, с GPS, с алгоритмом вроде всё ок...
lesha712006
Немного и я расскажу:) сегодня катался до Питера всё отлично мне даже показалось а может и в самом деле рд повысилась дальнобойность, на счёт ложников где было раньше так и есть нового не добавилось:) но есть всё же одно но(( голос надо менять! при моём постоянном звуке автомагнитолы я его просто теперь почти не слышу, тиши что ли не знаю даже как объяснить стал, с женским голосом при том же шуме всё было разборчиво
scraggy
СПб
TrendVision Hybrid Signature W
Sportage 4
Ждем секси голос!
YurgenX800
Лен. обл.
Supra DRS-iG68, Neoline S 300
Skoda Kodiaq
Расстояние между иконками и цифрами практически нет. Нужно цифры сдвинуть вправо.
    62,3 КБ · Просмотры: 912
DmHsolver
QX50
Стекло было исключено для чистоты эксперимента, - устр. выставил наружу.
Главный критерий работоспособности GPS - индикация скорости на дисплее, - она оказалась точная даже при установке внутри. На том же уровне висит Garmin с GPS, показывает идентичную скорость. Т.е. GPS и параметр скорости от него - в порядке.
Ехал по ТТК, озвучка GPS появлялась на разных скоростях 10-50 км.ч., озвучка РД держалась по значению отсечки. Также на видео #759 озвучка GPS "стац.радар 60" появилась при 62км.ч. (а должна при >(60+10=70).
P.S.
C интерпретацией одиночных зв. сигналов где-нибудь можно ознакомиться ?
женский голосовой файл нет проблем переделать, давайте только потестим хорошенько новый гейгер и прошивку, думаю на выходных у многих будет возможность покататься.
Я завтра выезжаю из Москвы в Рязань.
Думаю пару треног по дороге "пересеку"...
Alexey4
Нижний Новгород
Supra DRS-iG68VST
Поддерживаю, а лучше иконку ограничения показывать вместо компаса. А компас оставить только в режиме ожидания, как предлагалось ранее:
https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/page-32#post-317341
lesha712006
Зачем он тогда будет вообще нужен? я предлагаю оставить его в покое на своём привычном месте в привычном режиме:)
Sergey_66
