Neoline 6200s 21/14
@_СаНёК_ если я правильно понял вопрос, то по киевке мобильные стрелки отработало на этих выходных нормально. В спину, как и стационарные по факту проезда. Видео делать лень. :)
@Va1demar поэтому и не перестанут добавлять. Хотя по мне проще выучить эти три-пять стрелок, чем от каждой поток звуков от РД выслушивать.
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
в настройках отключить стрелкуGPS и все дела. а если поездка там, где невозможно выучить?
Neoline 6200s 21/14
@Va1demar для себя нашёл выход проще - собираю базу сам.
Перед поездкой в другой регион изучаю ситуацию там. Потому что без понимания даже с V1 + Стрелка в телефоне не поможет...[DOUBLEPOST=1434311675,1434294359][/DOUBLEPOST]Вдогонку впечатления от недели езды с "тестовой" прошивкой:
На дачу и обратно два раза в эти выходные - супер. В Москве - также невозможно кататься, как и с V1 - хороший комплимент получился. :)
Изменения звукового оповещения гейгера пошли на пользу - надеюсь гейгер всё-таки со временем доработают. Важно: само нарастание не изменилось - изменился только звук.
Уже сейчас гейгер на Стрелку - правильный, чётко понимаешь, как накатываешься на радар. Того же добиться в К - цены коробочке не будет. :D
Эффект плацебо?
Эффект в том, что с новой озвучкой даже К1 воспринимается на слух как нарастанием на радар, а выход на К4 плавный - аналогичен проезду радара с V1/Escort. Отсюда ощущения увеличившейся дальности и прочие плюшки.
Но в Москве по ТТК - вынос всего, с предыдущей озвучкой было терпимее.
По графике любопытное наблюдение: при отсчёте GPS до камеры без ограничения скорости (автобусная полоса), сигнале К и текущая скорость есть, а компаса - нет. Стоит перенести на сработку точки GPS с указанием ограничения скорости.
Ну и отсечку сработки стрелки при наличии точки GPS надо исправлять, думал один я заметил.
Doppler / Neo6200S
супра не ловит стрелки радарной частью ? какого хрена тогда я ее вместо якобы стрелколова белтроникс 940 ру...покупал:eek: ?
Вопрос снимется сам собой после того как в официальную базу перестанут добавлять Стрелки.
К чему кипишь:)?
Супра ловит стрелки радарной частью!
Иначе как объяснить, что есть отдельное оповещение стрелки по ГПС с дальностью и скоростью, и отдельно по радару с гейгером?
Я сейчас не вношу стрелки в формируемые базы.
Но т.к. сейчас мобильные стрелки - относительная редкость, можно попробовать их внести в ГПС, а радарную часть отключить. Тогда по идее должна быть звуковая отсечка...
Va1demar
а как же люди жалуются на увеличившееся количество "ложняков"? это тоже из-за новой озвучки или все же какой-то порог сработки изменили? не понятно..
Neoline 6200s 21/14
Я считаю из-за неё.
Чтобы точно понять, надо по одному и тому же маршруту прокатится с разными прошивками с записью на видеорегистратор. У меня сейчас времени и желания этим заниматься нет. Хорошо бы нашлось у тех, кто говорит про увеличившееся количество ложных сработок.
Отсюда можно предположить:
1) Голосовое оповещение по точкам GPS работает всегда и без ограничений, для него нет отсечки звука как для РД;
2) Сигнал о превышении по точке GPS (Скорость из БД + ДП) звучит однократно в виде однотонного "сигнала тревоги".
На что похож его звук ?
Какие еще есть сигналы "тревоги", где они описаны ?
Я верно понимаю пп.1-2 ? Неужели это явным образом нигде не описано ?
1) - верно
2) - нет, достаточно заметно начинает верещать, звук аля отрывистая сирена
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Ничего подобного. Раньше на те же самые заправки РД реагировал К1, ну иногда К2, пиликнет раз-два и тишина, а теперь выходит гейгер на максимум и ОРЁТ. :) Если ящики на эстакаде, то теперь начинает попискивать километра за 3 и где-то за километр выходит на максимум, и орет нервно все то время, пока не доедешь до эстакады и не проедешь её. На штатной прошивке 2015 максимум у эстакад был где-то метров за 200.
Я же уже говорил, как можно это реализовывать не изменяя чувствительности самого приемного тракта. Выход у приемника не аналоговый, а дискретный, в прошивке можно сделать включение гейгера на более низком уровне сигнала, то же самое можно сделать и с максимумом. Т.е. изменив пороги срабатывания можно кардинально изменить поведение РД.
Neoline 6200s 21/14
Залить старую прошивку и прокатиться есть возможность?
Почти с момента появления серии iG в продаже многие просят изменить гейгер. Пока катаемся с чем есть.
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Так я только на выходные новую залил и протестировал на своем обычном маршруте, где езжу очень часто.
В середине недели поеду в Тверь, залью старую для сравнения.
А гейгер да, я тоже хочу, чтобы изменили на более мелодичный. :) В тестовой прошивке уже получше, кроме максимума, ну больно уж противно и нервно верещит.
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
Согласен)( к тому же при моём обычном шуме в машине ещё и как то неразборчиво и тише сам голос стал, в альтернативной женской озвучки всё прекрасно было слышно и понятно хотя и мелодичной её тоже не назовёшь:)
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Абсолютно те же впечатления. В общем, перед поездкой в Новгород точно верну штатную 2015, а то за 300 км весь мозг вынесет. :)
Va1demar
странно, звук пришлось на 4ре поставить (и то громко), чтобы уши не напрягало. интересно, кто на максимуме звука ездит - вам, что все еще мало громкости?
Neoline 6200s 21/14
Думал, что дело в шумоизоляции, но если и в Ниве на 4-ке нормально... :)
Для меня 4 нормально, на 3 перестаю голос разбирать, 5 и выше даже со старой прошивкой/гейгером невыносимо.
lesha712006
Да не тот голос для нашего рд как не крути ну не тот! какой то дядька что то бормочет там себе под нос:) уж извините меня за сарказм но ..
Neoline 6200s 21/14
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Хотя соглашусь, что в "тестовой" прошивке он звучит тише.
Кстати да, в принципе сигнал гейгера в тестовой прошивке меня устраивает на уровне громкости 3, но тогда голос и оповещения по GPS становятся чистой фикцией, ничего не слышно.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
1) - верно
Спасибо, наконец разобрался. Т.е. все в порядке, не так понял про аларм.
Из глюков - во время верещания стал убавлять громкость кнопкой (-), звук отключился, громкостью не возвращался, только перегрузкой.
1) М.б. ввести автовключение звука после пропадания сигнала (как в Escort) ?
Пожелания:
По звуку гейгера - достаточно длительные звуки (с наличием средних и низких частот) на слабом динамике дают булькающее дребезжание - долго не выдержать.
2) Возможно ли сделать звуки в виде более нейтральных ВЧ коротких щелчков (а ля Эскорт) или сверчка (Кобра) ?
3) Или же (как для графики) создать несколько альтернативных схем озвучки гейгера и в Upload добавить секцию под файл звуков ?
1) вообще-то так и есть, сигнал пропал - звук должен отключиться
2) можно сделать какой угодно, технических препятствий нет, но есть ряд сложностей, прошивка пишется в другой стране. из-за этого процесс изменений носит затруднительный и вялотекущий характер.
3) не получится, к новому гейгеру изменения вносились не только в звуковой файл но и в код прошивки.
GVS72
