mikhs
MSK
Supra DRS-iG77VST ver.15.27
LADA
По первым впечатлениям.
Фразу "система готова" можно заменить на короткий пик или убрать совсем. До соединения со спутниками она всё равно фактически готова лишь частично. Фразу "Спутники найдены" оставить. Логически она подтверждает полную готовность.
В настройках не хватило минимального значения "Дальность оповещений GPS".
Выставил бы 200 - 300 м, но такой возможности не оказалось.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 5900s
Паджеро Спорт
в этом вы не правы, если бы это было так, я на этот форум и не заходил бы. неужели вы не поняли как это работает? ваше мнение учитывается тоже + я не принимаю решения, лишь тоже участвую в этом общем процессе насколько могу. результат всем видно, тут всё прозрачно...
Согласен с Василием, что учитывается мнение каждого. Маленький пример. Просил вставить символ (иконку) белочки. Мотивировал тем, что серия РД " белка против стрелки". И вот, пожалуйста, сделали при запуске РД.:D. Мелочь,а приятно.
ForikMatt
ХМАО-Югра
Supra ig68
sportage
Мне кажется мало времени проходит между сигналами.
Doppler / Neo6200S
Вот и мне тоже так кажется. Но в связи с отсутствием инфы по данному вопросу - есть некие непонятки.
На мой взгляд неправильно, что сигнал на дисплее РД прерывается, а звук не восстанавливается...
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
А мне кажется правильно. Часто бывает, что сигнал от одного и того же источника прерывается. Если сразу после каждого прерывания будет восстанавливаться звук, затрахаешься его каждый раз заново глушить кнопкой. Задержка в несколько секунд выглядит очень даже разумно.
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
mikhs
MSK
LADA
за несколько секунд при 130кмч сколько метров машина проезжает? все эти задержки - зло.
То есть, по поводу самого первичного действия, что для временного отключения звука на высокой скорости надо тянуться к детектору, нажимать на нем кнопки, сомнений не возникает. :)
Вполне разумная задержка на несколько секунд.
OlegI
Тверская область
SUPRA DRS-iG67VST
Opel Antara
Получается, что новый GPS-чип v2 чувствительнее ?
Да при чем тут чувствительность? На профессиональных Гарминах "теплый" старт (т.е. только когда эферемиды грузятся) и то не 3 секунды, а вы хотите, чтобы МТК при холодном старте за 3 секунды стартовал?
Представьте, ему надо весь диапазон просканировать и альманах с эферемидами закачать.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
сократить до одного слова "Кей"
Тогда у непосвященных пассажиров фразы будут вызывать недоумение. Если фраза должна нести в себе какую-либо информацию - она должна быть закончена и понятна всем, иначе она вообще теряет смысл. Другое дело можно в настройках сделать что-то типа "Полный голосовой пакет" и "Сокращённый", набранный из тех же исходников, но с обрезкой некоторых слов. И "Спутники найдены" я бы тоже не убирал. Очень полезная инфа, мало того, еще бы добавил фразу о том, что они потерялись и надеяться на GPS оповещение нельзя. Как здесь уже говорили, РД надо слушать и смотреть на него только в редких случаях.
@mva66 в настройках сделать точно не получится. пока надежда на несколько разных голосовых файлов, подобно версиям графики. но пока не факт, что получится. если придется сокращать фразы методом добавления тишины, то такой метод не имеет смысла, потому что не будет сокращаться время воспроизведения фразы.
Igor24011979
Ставропольский кр.
ESCORT PASSPORT 9500 ix INT
HONDA CR-V
Залил новую прошивку: результат не порадовал.
По-моему гейгер теперь трещит сразу на МАХ 6 уровень сигнала,ни о какой корректной работе речь не идет вообще (нарастание сигнала, убывание).
GPS предупреждения стоят на показателе 600м, однако все метки показывает за 400 м.
Графика схожа с v9.
DmHsolver
Doppler PRO / Neo_8700WiFi
QX50
Ок, Sorry, не чувствительность, а тех.преимущество.
С ходу не могу же не верить реальному факту нашего коллеги о холодном старте в 3 сек, человек же отвечает за свои слова (с видео). Правда, не указал интервал между стартами (м.б. менее жизни "однодневок").
Вот в ветке по SS (9950EX gl) заявлено, что комбинированный GPS+GL чип (12+17=29 спутников !) цепляется в разы быстрее.
Что это за зверь-насекомое "эфеРемида" ?
Графика схожа с v9.
у вас наверное режим СМАРТ стоит, см. инструкцию[DOUBLEPOST=1435587658][/DOUBLEPOST]
вот, к примеру, тест в котором получилось всё наоборот: http://www.mobimag.ru/Articles/5335/GLONASSGPS_protiv_GPS.htm
На практике не чип всё определяет а система в целом. Чип без антенны - ничто, он ничего не будет принимать, а с хорошей согласованной и настроенной антенной не думаю что может быть какая-то разница. к тому же логика подсказывает что просканировать оба диапазона ГЛОНАСС + GPS по идее должно быть дольше, чем сканировать один диапазон GPS. А как на практике оно обстоит мы не знаем, тут надо углубляться в чтение документации на чипы, чтобы попытаться понять достоинства или недостатки того или иного решения.
DmHsolver
QX50
Мда, ГЛОНАСС+GPS pro&contras...
Из указанной Вами статьи следует, что +Глонасс - дольше, но точнее.
Ну и плюсом - снижение риска в случае отключения GPS по санкциям (в Чечне US же хулиганила с GPS).
А ТП SS, кстати, подтвердила, что не очень заметила разницу (9750EX vs 9950EX gl).
lesha712006
DRS-iG68VST- SHO-ME G-900 STR
Интересно есть ли хоть один РД с поддержкой глонас?:)
есть![DOUBLEPOST=1435593504][/DOUBLEPOST]
я думаю в плане скорости соединения каждый случай будет индивидуален, данная статья рассматривает один частный случай.
makarvolfovich
