PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
скажите пожалуйста, на тестовой женской озвучке - гейгер пищит без сообщения об обнаруженном диапазоне? или все осталось так же? просто я не слышал, но все сработки были только на автоматические двери.
кей. кратко и не мешает фраза диапазон убрана.на последнем видео при сработке в Кирове на арены( 1.20) почти не слышно и это хорошо думать и ждать не надо зачирикал-тормозим потом ищем радар или помеху.
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
а я откатился на прошивку 2014, на новой и с женской озвучкой ничего не слышно, даже когда не громко играет музыка, теперь жду переработанный файл озвучки в исполнении Василия с нормальной громкостью. Гейгер конечно здорово выигрывает на новой прошивке по сравнению с 2014.
solovey
46 rus г. Курск
Neoline x-cop 8700s
TOYOTA RAV 4 (XA-40)
Он не пищит, а крякает так, что подпрыгиваешь. Лично мне нравиться :eek::)
Убрали слово диапазон и теперь девушка тихо проговаривает его (ка,х,к).
Va1demar
Mitsubishi Outlander GT
хотите верьте, хотите нет. но после установки альтернативного голоса на тестовую прошивку - робот в спину определяется по факту проезда, где ранее этот же робот определялся на расстоянии промежутка между столбами. проезжал там много раз - одно и тоже, по факту проезда. могу предположить, что это стечение обстоятельств. но факт на лицо.
завтра верну назад голос на тестовую прошивку и специально поеду к тому радару.
да и я заметил, радар стал какой-то более тихий :)
надеюсь, прежняя дальность оповещения вернется...
обновлял только альтернативный голос. мистика?[DOUBLEPOST=1438542444,1438542364][/DOUBLEPOST]
звук похож на другой радар-детектор другой фирмы? просто интересно.
Дмитрий_82
Беларусь-Россия
Escort 9500 CI/Cenmax W3
BMW Х5
Никаким образом прошивка не влияет на детектирование, я каждый день проезжаю мульт в лицо и в спину с момента их установки(скорость 128 км/ ограничение 120) на разных прошивках от ПО 2014 с коробки до последнего ПО 2015 и разницы НЕТУ, могу хоть каждый день видео выкладывать, а вот как настроят мульт так он и будет ловиться, но и в разные дни разная дальность +/-.
Pazh
Conqueror A-740 -> Supra IG68
Пожелание на дальнейшее улучшение: например радар-детектор настроен "по-умолчанию" Порог скорости 40км/ч, Превышение 10 км/ч и детектор начинает громно верещать на скорости от 51км/ч, все прекрасно с одним маленьким ньюанс для дальнейшего улучшения:
1) в детекторе есть GPS база радаров с указанием разрешенной скорости
2) некоторые радары (например Стрелку) детектор может определять радарной частью при выставленной настройке "приоритет Детектор"
Суть улучшения: при наличие радара в базе GPS с разрешенной скоростью более "Порог скорости" (например на Ленинградке в Москве стоят Стрелки с разрешеной скоростью 80км/ч) и определении радара самим детектором радарной частью, значение уровня оповещения считать с превышением не от значения "Порог скорости", а от разрешенной скорости из БД GPS для данного радара (в примере не от 40 км/ч "Порог скорости", а от 80 км/ч разрешенных из БД GPS)
Сейчас получается что если разрешено 80 км/ч, стоит Стрекла на 80км/ч и она есть в БД, то детектор верещит на полную громкость при подъезде к нему на любой скорости свыше 51 км/ч, а в идеале звук должен быть приглушен только для оповещает о наличие радара, т.к. превышения нет
ForikMatt
ХМАО-Югра
Supra ig68
sportage
Просто наблюдение: Поставил новый голос на прошивку 2015 НЕ тестовую. Все работает.
Pams
Новосибирск
7500s
Honda Accord
Большая просьба, когда РД по ГПС предупреждает о радаре, он говорит ограничение столько-то и эта цифра моргает в кружке слева, вот можно этот кружок убрать, а цифры сделать в полный рост, т.к. в кружке нихрена не видно :((
VitiS
Supra DRS-iG77VST, Cobra 955
Santa Fe FL
Базы GPS не идеальны, ни мапкам ни спидкам. Часто ораничение 110, а сплошняком ремонт и 60 (Новая Рига).
Пусть лучше предупреждает что есть камера, хоть с 51, а мы сами решим, нарушать или не нарушать.
randr79
С-Пб
iG67VST
I 30 SW
А кто-нибудь пробовал, Update Tool работает на Win 10?
Kot116
Supra DRS-iG68VST
Солярис. Куга.
randr79
С-Пб
iG67VST
I 30 SW
не заметил что не работает.
Уточнить бы, просто открывается или РД перепрошивается и нормально после этого работает?
А то ведь такая капризная пара (Update Tool - РД) получилась, даже пипка от ВТ мышки мешает прошить РД.
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
На компьютерах с операционкой XP не заметил никаких проблем с прошивкой данной модели детектора, все залетает с первого раза, хоть один файл, хоть все четыре.
Va1demar
вернул мужской голос на тестовую - тот же Робот - как и было раньше, пищит на расстоянии между двумя столбами.
мне что взять ноут и не выключая видеокамеру прошивать и проезжать под тем радаром? Достаточно секунды, чтобы было такое явление как у меня. Почему звук не может повлиять на эту секунду?
Больше стало ложных срабатываний. Оставлю все как есть. Ни кого не заставляю верить :) Просто высказал свое мнение
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
вам Василий про эффект плацебо говорил ? расстояние при нормальной работе осталось то же самое.. метр в плюс и метр в минус поправки на ветер.. откуда у вас ложные добавились ? может трафик все таки ?
Va1demar
пусть будет так :) ни кому ничего доказывать не собираюсь. как и тот факт, что супра 67 золотая середина, а хваленный премиум - не стоит своих денег.
vland
Supra iG-67VST
Subaru Forester
Я прошивался под W10 Pro Insider preview x64. Успешного результата удавалось достичь только так:
1. Прошивать строго по 1 части прошивки.
2. После прошивки каждой части перезапускать Update Tool и передёргивать соединение РД с ПК по USB.
PS. У меня Supra iG-67VSTG. Прошивать под финальной версией W10 не пробовал.
pirat1965
Смоленская
Supra IG67
Tucson
За чем так мучить железо? Прошейтесь на компе, где стоит операционка, на которой нет никаких проблем, сейчас в каждом доме по несколько штук, как минимум...
investigator
KIA
Вчера провел испытания SUPRA DRS-iG67VST с прошивками - официальной 2015 года (графика V14 rd-forum с компасом) и тестовой с двумя вариантами озвучки.
Оборудование - детектор, приобретенный в 06.2014 г., нетбук с Win XP, авто. Место установки детектора - посередине стекла на кронштейн с поочередной перепрошивкой. Маршрут кольцевой с несколькими точками "угрозы", в том числе по улице, где катали первую "Белку" в 2012 году на презентации. Скорость по ПДД, в настройках отключены Х и Ка, звуки включены все, без ограничений. Плотность потока автомобилей практически постоянная в это время. Интервал заездов 15 минут.
1-й заезд с официальной 2015 прошивкой. От старта обнаружено: "Стрелка" в лоб (факт, уровень мах.4), "Диапазон К" (стабильная помеха, уровень 3 из 6), "Стрелка" в лоб (факт, уровень мах.4), "Диапазон К" (стабильная помеха, уровень 1-2 из 6), стоп, прошивка на тестовую от 05.06.15.
2-й заезд с тестовой прошивкой. От старта: "Стрелка" в лоб (факт, уровень мах.4), "Диапазон К" (стабильная помеха, уровень 4-5 из 6), "Стрелка" в лоб (факт, уровень мах.4), "Диапазон К" (стабильная помеха, уровень 2-3 из 6), стоп, прошивка на тестовую от 05.06.15, голос женский тестовый от 16.07.15.
3-й с тестовой прошивкой и тестовой женской озвучкой. От старта:"Стрелка" в лоб (факт, уровень мах.4), "Диапазон К" (стабильная помеха, уровень 4-5 из 6), "Стрелка" в лоб (факт, уровень мах.4), "Диапазон К" (стабильная помеха, уровень 2-3 из 6) , стоп и
Выводы для себя:
1. Расстояние от начала оповещения (первого "пика") до точки "угрозы" не меняется от прошивки или, тем более, озвучки. Изменение прошивки официальной на тестовую изменяет не чувствительность детектора, а лишь пороги включения частоты импульсов оповещения по нарастанию от К1 до К6, причем К5 или К6 в тестовой прошивке включаются раньше, чем в официальной 2015 г. Это нервирует, если ездить без автоприглушения, даже на громкости 4-5, потому, что детектор начинает верещать на максимуме К6 раньше и соответственно верещит на максимуме дольше. То есть нарастание частоты оповещения нелинейное, скачкообразное. То же самое было в официальной прошивке, только там было все смещено к концу шкалы, а в тестовой к середине.
2. Тестовая с мужским голосом имеет худшую озвучку (не голос) с посторонними призвуками, каким то блямканьем, что-ли, по сравнению с официальной 2015. На большой громкости, кажется, вот вот динамик выпрыгнет;).
3. Звук гейгера лучший из всех в женской тестовой озвучке - кряканье весьма заметно на фоне дорожных шумов и музыки, но не такое навязчиво-вызывающее, как в официальной. Однако голосовое сопровождение более затруднено к восприятию, чем мужской голос в официальной. Возможно не тот тембр голоса и сам подача фразы слушателю.
4. Устранение слова "Диапазон" в соответствующем оповещении тестовой женской озвучки снижает качество восприятия предупреждения о потенциальной угрозе детектирования. Даже поднятие уровня громкости слова "Кей" не сильно повысит значимость данного голосового оповещения. И как мне показалось, вместо этого слова добавились лишние "кряки". С целью сокращения объема файла лучше удалить слова "....километров в час" в соответствующих оповещениях и оставить только числительные, например, "Скорость девяносто" и так понятно чего:).
5. Графика более информативна на тестовой прошивке, просто замечательная.
В заключение.
От себя пожелания, что бы в финале получить:
Самое главное - звук оповещения в диапазонах сделать, как в тестовой женской озвучке (кряканье), но сделать равномерное нарастание частоты гейгера .
Голос звучный, выразительный, без разницы, муж./жен. Лучше 2 варианта на выбор.
Все фразы при включении детектора оставить - особенно "Система готова!", эти слова - фирменная фишка Супры, еще с первой "Белки", с 2012 года! Только обязательно убрать скрежещущий звук при включении, тоже фишка, ни у кого такого кошмара нет!
Графику сделать как в тестовой прошивке. И хотя радар нужно слушать в движении, а не рассматривать, все равно интересно, чем же кончится борьба компасников с антикомпасниками;).
Пока откатился на официальную 2015 года. КМК она более комфортная.
С уважением к участникам форума.
P.S. Не претендую на истину в последней инстанции. Прочитал все 63 страницы, испытал прошивки, просто скомпилировал часть мнений участников и добавил что-то от себя.
P.P.S. Поэтому - без обид!.
Georgii
