Статус
Voras99
Курск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2021
paschket! Огромное спасибо! Я так и предполагал :)
tokmak
NISSAN QASHQAI
А вот это , что за опция? Её нужно отдельно заказывать?
Если отдельно , то какую из них?
bobruyskiy
СантаФе
Парни, а чем можно запитать рд от прикуривателя? У меня авто крякнуло, ближайшее время буду перебиваться разными от друзей, у кого что когда отжать получится:D А питание от своего 740 проложено под обшивкой, не хотелось бы ковырять все заново(. Может от мобилы какой пойдет или еще от чего?
valeri59
Conqueror GPS - A740 RUS
KIA Sportage
это в комплекте ,покупай тупо и всё:dirol:
Это дополнительные устройства приобретаются отдельно и предназначены для подавления лазерных измерителей скорости иностранного производства. Наши не давит.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
это сказки, нет в нём ни какого лазераподавителя как и самого приёмника лазера
valeri59
KIA Sportage
В 740А нет приёмника лазерного излучения, но есть исполнительная часть и индикация. Устройство Laser Jammer M-XX при подключении к 740А выполняет роль приёмника и подавителя лазерных радаров. На картинке написано optional т.е. в комплектацию не входит, приобретается отдельно.
Agestar
Sho-Me 520
Great Wall Hover H3
Странно, а в описании написано, что ловит лазер 904nm, 33mhz. Скорее всего Jammer - просто глушилка, срабатывающая при обнаружении радаром лазера и естественно она приобретается отдельно.
АлександрР
Мордовия
740А
Great Wall Hover H5
Надумал купить 740А на Али у Санни, появились в продаже.
Может я ошибаюсь, но в комплекте вроде нет инструкции к прибору. На сайте производителя есть, а у продавца нет!?
Как-то странно, и каков выход из положения?
В описании русский язык указан опционно. Это как? Нужно просить продавца чтобы был русский язык?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
1) Инструкция и на русском и на английском есть на форуме, пощите. Так же инструкцию на англ. языке можно попросить у Санни, она скинет на почту.
2) Обычно Санни в посылки в Россию уже вкладывает приборы с Русским. Но думаю можно для уверенности дополнительно напомнить при заказе.
Kholodov_igor
Conqueror A740
Хендэ Солярис
Добрый день. Прошивка 042 с злой каргой (была при покупке)
Подскажите, пожалуйста:
1)Расстояние за которое предупреждает по GPS о камерах не зависит от скорости. Причем заметил, что камеры с ограничением в 60 определяет за 500м, а 80 - за 700м. При этом скорость автомобиля в первом случае была 120, во втором около 80. И скидывать с 120 до 80 при этом стремительно приближаясь к раданой зоне стрелки неудобно. При этом в инструкции написано, что выбор расстояния, за которое прибор проифнормирует о радаре, зависит от текущей скорости автомобиля.Может глюк прошивки?
2) Не очень понял, что дает значение индикатора скорости. Нашел в инструкции (на англ. естественно)
Vehicle Speed Adjustment Car’s speed is calculated by tire’s revolution rate. It
is not accurate when the car is running at high speed. In order to reduce the
driver’s confusion, it functions to adjust GPS’s speed to match with the speed on
the dashboard.
Но не понял, что значит 5-0, 5-5 и т.д. +-5, т.е. сами значения?
3)Насколько сильно влияет расположение радара в нижней части по сравнению с высокой в метрах детектирования, например, для стрелки и для искры. (интересует насколько критично, например, лишние 50 метров для стрелки - хороший повод перевесить радар повыше) Капот из салона не виден, немного скошен, короткий.
Заранее спасибо:)
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Кто нибудь заказывал себе эту часть? Сколько она будет стоить если её заказывать? У кого нибудь есть фотки этого Laser Jammerа?
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
lisa1966,
Опция - даже без переводчика понятно, что это и зачем! :)
Там еще написано, что возможна интеграция с другими продуктами, т.е. РД может расширять свой функционал дополнительными плюшками, которые идут отдельно как опции! Все вроде понятно написано, только некоторые мутят воду и путают других...
В другом столбце перечислены варианты этих опций, т.е. разные модели. В скобках уточнено для незнающих, что такое джаммер, - это защита от лазерного радара!
lisa1966
Conqueror X-323
Ford
Всё понятно ,спасибо
Serg_P
Липецкая область
Conqueror GPS-740A
Приора
Уважаемые! Уже третий день сижу и не могу решиться на покупку 740-го :-(.
Может кто-то авторитетно и внятно сказать - что за ерунда с голосом у регистратора и решена ли эта проблема?
Я так понял, что уважаемый JohnLord уже решил эту проблему на 3008-м, но нигде не встретил информации, что на 42-й прошивке кто-то смог поставить нормальный голос. Все талдычат про какую-то каргу, говорящую про какой-то там вокзал :angryfire:.
Ну так заказывать мне рег или нет? Если придет с этой самой каргой - смогу ли я решить проблему?
Вот очередной эпизод с проблемой https://www.rd-forum.ru/131191-post30.html
tokmak
NISSAN QASHQAI
Может у JohnLord спросить?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Все проблемы с голосом давно решены. Уже даже приветствие убрать можно.
А в разработке находится альтернативная версия прошивки от пользователей форума, которая вообще должна переплюнуть те что есть сейчас.
Так что если вопрос брать или не брать упирался только в это-то безусловно-БРАТЬ.
JohnLord
Сталинград
Serg_P,
Все уже давно решено, можно спокойно обновляться с китов, а потом возвращать нормальный голос! Эта проблема решена для а740, XR3008 и GR-H8.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
ответит кто нибудь по существу? или так и будете рассусоливать, что такое Laser Jammer и что его можно заказать дополнительно
rdshnik,а Вам не кажется, что если никто не отозвался, ответы на эти 3 вопроса выглядят как "нет, хз, нет"??
Проделайте все самостоятельно, раз уж тема так интересна, потом расскажете всем остальным...
Статус
Blane
