Статус
gepto
Хендай элка
надо подумать спасибо за советы. Но больше всего понравилась идея от зажигания, включил авто и рд включился. А штурманский свет нехочется дербанить, это получается он не будет работать?
v0lk
Vibe
Я запитал от кнопок управления люком, они у меня рядом с зеркалом заднего вида.
Дербанить не пришлось, есть пластиковые коннекторы для подключения к электрике, немного прорезают изоляцию и изолируют соединение.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
Так это другие детали впаивать надо, прошей никак:pardon:
откуда такая уверенность? Громкость меняется программной кнопкой и запоминается. Так что скорее всего (хотя необязательно) настройки можно сменить в прошивке.
А максимум громкости там очень приличный. Установите уровень на 15 и нажмите еще раз Up. Очень неслабый звук!
bobruyskiy
СантаФе
Сорри за глупый вопрос, но что такое функция "SMARTMUTE"?
vladkas
Conqueror740
Haval H9
Как я понял топикастера, он имел ввиду увеличение мах громкости, которая зашита в РД.
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
При заданной скорости РД не подаст голоса!
bobruyskiy
СантаФе
То есть если я установил 30 км\ч, то ниже он будет молчать? А посоветуйте какую оптимально ставить. А то я только приобрел у Стоп-Радара, а проверить еще никак. В нашей деревне никто не меряет давно, дорог совсем не стало, все ползут, чего их мерять. В выходной скатал до Переславль-Залесского, обычно две-три треноги стоят, а тут как назло ни одной.
Sahaalmaz
V1 + Savvy
Mitsubishi Pajero IV
Подскажите а как Conqueror GPS - A740 справляется с такими Радарами как - Визир и - Искра? Хорошо их ловит?
Sahaalmaz, Отлично он их ловит.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
у меня 40 стоит , но в твоём случае рекомендовал бы 60
Adept
Conqueror GPS-A740
Lancer X
gepto, Нажатием на копку громкости при включении.
Это только на это включение не будет говорить. А как сделать это навсегда? Устал случшать ее здрааааствуйте, пристегнииите реминиии безопастности.
Кстате если нажать уменьшение громкости (кажется это счас не помню эксперементировал со всеми комбинациями) до включения и держать пока не включется - то выдается количество точек в базе (75 454) и еще какаято инфа, но прибор в нормальный режим не переходит пока питание не снимешь.
Если поставить громкость 15 - то говорит очень громко (для меня это черезчур громко) - если это не слышно - то как вы тогда разговариваете с пассажирами в машине?
Kolbaskin
Sho-me G800S
Nissan Cefiro
Ребята дак "фишка" даже с последней прошивкой так и осталась, если скажем едешь запищал радар-детектор (впереди скажем КРИС на постоянке), останавливаешься в пробке, на светофоре, по нужде, радар перестаёт пищать так как скорость ниже заданного порога, снова разгоняешься выше порога но звука не будет, только иконка будет мигать и попадос(если забылся) или же звук появится после превышения порога (если сигнал не терялся, был постоянным) ?
Или едешь не превышая порог но впереди КРИС и 740a его словил и показывает иконку, но не пищит (так как не превышен скоростной порог), и я даже не засекаю что впереди засада (так как я ориентируюсь только по звукам, смотреть на радар на скорости IMHO небезопасно) я иду на ускорение (превышаю установленый порог) и звук не включится (при условии что сигнал идёт постоянный и детектор его не теряет) ? Опять попадос ?
Adept
Conqueror GPS-A740
Lancer X
Kolbaskin, у меня в 009 прошивке, после набора скорости выше порога продолжает пищать. Но голос не говорит "Диапазон кей".
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Господа, вчера ездил со своим 740-ым, денек был теплый и солнечный, в тоже время и праздничный! Очень странно, что по пути попалось всего три Арены и один "фен". О реакции РД на них напишу позднее (сейчас с телефона вышел)
У меня к Вам вопрос: как правильно добавлять свои точки? я и так и этак,
но они не сохраняются!
Доходило до появления на дисплее надписии Less! Но я катался, катался под новой Стрелкой в Вязьме- так она и не сохранилась :-(
Буду признателен за помощь, а за видеоинструкцию так и вовсе :)
robert65
Conqueror 740A
Я думал у меня тоже так. НО ОКАЗАЛОСЬ все банальней - разобрал радар - там разъем на динамик - один провод не пропаян вообще! И контакт то был то не был. И совпадало иногда как у вас. Пропаял - все отлично!! И вообще хочу сам радар спрятать, а динамик и дисплей вынести ., а то надоело каждый день снимать -ставить.
gepto
Хендай элка
хорошая мысль) а есть такая возможность? Что там внутри?
robert65
Conqueror 740A
Там внутри две платы друг над другом (radar+GPS), дисплей (один прямоугольник) припаян в торец платы - можно отпаять и вынести на шлейфе, причем можно и не все - компас мне не нужен. В следующий раз зафоткаю. А вообще сами платы изготовлены очень аккуратно(видимо паял робот-автомат), а разьем на динамик и перемычки между платами - довольно убого.(видимо паял китаец:):D:D
d-harley, в трассе вам бы белку надо.
Статус
MaxMinsk
