sobre
900 STR
audi A4
что-то совсем запутался.. сколько версий этих радаров то было...
740EU с английским языком
740RU с русским языком
а были ли 740EU с русским языком??
купил радар с 042прошивкой а язык русский, к какому отнести?? 042 как я понимаю на евр версии лилась, как же язык русский?
и еще по серийнику: в личном кабинете на rdupdate.ru показывает
Серийный №:
RY120620021*****
120620 случаем не дата производства?
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
так же мучают эти вопросы, а еще тут искра со своим импульсом так некстати
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
С выключенным Зажиганием и соответствено не включенным CarPC все равно фонит. С выключенным модемом GPRS-фонит. С отключенным GPS-фонит. Машина фонит даже когда закрыта и заглушена. Машина фонит постоянно.
То, что фонит постоянно - немного облегчает поиски, последовательный перебор покажет, что именно.
Из всего перечисленного - в первую очередь попробовал бы отключить полностью блок питания для CarPC - это импульсник, который может генерить что угодно...
Если дело именно в нем - ставить фильтр на питание, ведущее к нему, попробовать выбрать другое место для его массы и т.д. - там уже проще разобраться будет, чисто экспериментально.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Только что вернулся с очередного теста. Все хуже чем я думал. не фонит когда машина долго стоит без зажигания. Постояв час, пришел к машине, зажигание не включал, все облазил с детектором подключенным от аккума-ничего, тишина. Включаем зажигание-фонит. Выключаем-фонит. То есть примерно минут 20 после выключения зажигания-фонит, потом перестает. Смог полазить по машине-детектор вышел в красную зону под определенным углом, направленый под торпеду над приборной панель. По памяти там место для крепления антенны GPS. Поводил вокруг CarPC - не фонит. Когда выходила на максимум, пищала секунд 10 и замолкала совсем. Снова пищала только после того как унесешь от этого места и поднесешь к нему заново.
Цитата: Сообщение от sobre
Серийный №:
RY120620021*****
ИМЕННО!
Мой серийник:
Код:
RY12042506....
У меня что РД сделан в далеком будущем 2506-го? =-O :dirol::lol:
Order Date:30 May 2012 21:53
S/n: 931873. Еще не вскрывал, но чувствуется сегодня свершится вскрытие...
Mike9966, У них даты по другому ггммдд , тоесть 25 апреля 12.
Pavlinus, Меняй детектор, не машину же менять:)
3arado4hbIu
Conqueror A740
Toyota Auris
Mike9966 RY "12" -год "04" -месяц "25" - число, так как мне кажется более логично.
Не успел ответить.
У меня радар в "нормальном" корпусе, но судя по коду выше, сделан в августе, и тоже пропускает Искру. Вчера была одиночная сработка на Маршала Жукова в строну Живописного моста, сначало думал помеха, притормозил на всякий, но через, примерно 500 м, стояли ДПС, и отоваривали народ, радар был в машине, скорее всего Искра.
Оффтоп: Покупал у Sanny, посоветуйте, лучше обратно в подбесную отправить, и не экспериментировать?
Advokatvlad
У меня через 30 минут обесточивается вся электрика (щёлкает реле в салоне). В частности, если горит свет в салоне, то он гаснет, пришлось даже подключать видео-регистратор к зажиганию, а не к плафону салонного света т.к. шла наводка на сигнализацию с обратной связью (не ловил с 5 метров брелок автопейджер). Это вам наводочка, почему не фонит через 20 минут.
Как раз наоборот, посмотреть в мануале, какая часть электрики отключается с задержкой, проверять только то, что навешено на эту цепочку.
Еще раз - отдельный предохранитель перед блоком питания CarPC есть? Отключить, посмотреть, как раз в нем и могут быть задержки с окончательным отключением, для снижения задержек старта компа при кратковременных остановках.
Pavlinus, Теперь бы с Сани ещё связаться, а то без винно пострадавший человек остаётся.
sobre
900 STR
audi A4
П.С. Без записи Видео - радар Искра не предполагается использовать в России с ноября.
Соответствующие распоряжение министра разослали в подразделения ГИБДД
пруфлинк пожалуйста
3arado4hbIu
Conqueror A740
Toyota Auris
Обычные радары "Искра", возможно, а вот такие "Искры" никто не собирается снимать с дежурства.
Вот о чем написала Санни? Больше похоже на "Моя твоя не понимэ!" :) Эти процедуры приводят к изменению чувствительности.
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Я так понял что она имела ввиду настройку чувствительности ! Но я не понял, как это относится к режиму POP ?
DeathMan
Opel Meriva A
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
zan7373
