DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
там речь шла только о двух приборах, а ещё 2 где ?
P.S. Читал я про на половину работающий привод климата (или блок управления климатом)!
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
а что китайская Искра существует в природе?
это не искра, это китайские модели радаров
хз откуда их брали, но вроде как это всё левота которая не была сертифицирована.
iddqd
ВАЗ 11193
Недавно, основательно покурив форум, заказал у Санни 740. После прихода почитал тему и расстроился по поводу пропуска коротких импульсов. Какие сейчас рекомендации для "счастливых" обладателей "обновленной" модели? Пытаться вернуть обратно? Насколько критичны эти пропуски? Искра системы фен, как я понимаю, не страшна- без видеофиксации ее показания мало кого впечатлят. А на искру с Видео радар так же молчит?Есть статистика по пропускам на других радарах? Хотелось бы быть уверенным в купленном устройстве.
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
мне кажется ревизия 2008 года уже давно не продается. еще не встретилось ни одного в этом году. или я ошибаюсь?
Вот полный вариант видео. С 899+, с показаниями вольтажа, диапазона и потверждением работы искры все таки в "К".
А в конце на какой радар реагировали все РД?
Я так понимаю Искра в автоматическом режиме работала?
iddqd
ВАЗ 11193
А прошивки на приборах старой и новой ревизии в тесте стоп радара одинаковые? Рд апдейт, например, разным ревизиям сейчас одну и ту же прошивку скормит? У Знатоков есть предположения- что конкретно аппаратно поменялось в радарной части? Или это вообще другой прибор в той же шкуре? Есть надежда, что со временем проблему пофиксят программно?
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
iddqd, Это программный апдейт.
Сузили диапазон К и длину фиксируемого импульса увеличили.
Т.о. добились фильтрации промышленных помех и радио мусора без потери дальности.
umid2550
Conqueror-740A
lacetti
тогда чем лучше прошиться чтоб уверенно ливил Искру?
iddqd
ВАЗ 11193
Да, stop-radar, вполне логичный вопрос. Я лучше лишний раз приторможу, чем влечу на 150.
А почему абдейт программный? Как же разговоры о различии лпат?
И главный вопрос в предыдущем моем посте- пропуски касаются только искры-фена без видофиксации, или есть радары с видеофиксацией и таким же импульсом?
И почему этот программный фикс не коснулся англоязычной модели? Можно в мой прибор залить английскую прошивку и радоваться пойманным искрам? Английский на радаре не напряжет, только базу точек, конечно, хотелось бы российскую.
stop-radar
Escort RedLine
umid2550, Прошить онлайн возможно - потому что при загрузке все приборы получают одинаковый комплект .
Но До тех пор Пока для вашей модификации не выложат отдельный апдейт - при обновлении будет использоваться тот вариант который установлен на заводе. У каждого варианта приборов есть не стираемая память в которой определен серийник и локальный признак EN, CN, MDA. RYRU и т.д.. И по этим признакам предустанавливается определенный набор функций.
Например китайский а868 можно сделать английским и загрузить в него нашу базу, но активировать раздельное отключение диапазонов пока не возможно.
iddqd, Ревизии плат - это вариация железа СВЧ части. Известно, что в первой ревизии А0,А1 - была только одна прошивка для всех вариантов приборов.
У А2 появились вариации.
И по-этому приходиться проверять каждый прибор радаром.
Длина импульса у Визира, Бинара, Радиса, и других больше и они должны нормально приниматься.
Конкретно только с ИСКРА-1Д после 2009 г выпуска проблемы.
И только у некоторой части приборов.
P.S. Санни нет смысла спрашивать по уже проданным приборам - это всего лишь представитель компании занимающийся продажей.
Приборы что у нее сейчас в наличии могут вполне корректно работать и она вполне честно может об этом сказать. У инженеров компании есть Искра. Я лично купил её в 2010 г и отправил.
Но это не значит, что каждый из приборов был проверен.
P.P.S. По-этому постарайтесь найти патруль с Искрой и проверить, если же патрулей с Искрой не встречаете, то и волноваться не о чем.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
stop-radar, а как обстоят дела с радарами куплеными у вас? Вы гарантируете, что в них пропусков Искры нет?
stop-radar
Escort RedLine
Dimasty, на 90% для всех заведомо исправных РД не важно Эскорт это или Конкур
10% - сдвиг частоты у радара, очень короткое время фиксации, очень близкая дистанция,
отдельный пункт- это низкая сила тока, напряжения в питании РД при включении мощных потребителей в ботовой сети.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Это на какую Искру? Или на все радары?
---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:22 ----------
И все-таки интересно.. Вы тестировали свои партии на Искру, я так понимаю радар у вас есть. Интересуют осенние и весенние партии.
stop-radar
Escort RedLine
Dimasty, Вы гарантируете, что в них пропусков Искры нет?
Если работает на Искру, то на остальные то же будет.
Не рабочие приборы из партии (осенняя, зимняя, летная, весенняя) - возвращаются поставщику или локально могут быть прошиты, если это связано с голосом, базой и гпс.
Вот с этого места можно поподробней?
Вчера Санни тоже спрашивала меня про Вольтаж, который показывает в авто А740. Сегодня она пояснила, что мой А740 должен нормально работать. Надеюсь найду на этой неделе Искру.
Mikhail(2012-11-7 9:50:58)
Hello
Sunny peng(2012-11-06 21:51:12)
hi
Mikhail(2012-11-7 9:52:7)
How can influence voltage in the A740 for the detection ISCRA?
Sunny peng(2012-11-06 21:52:45)
Now you voltage a number?
Mikhail(2012-11-7 9:52:46)
114-116
Sunny peng(2012-11-06 21:53:41)
Normal is no problem! If less than 10.6 !Possible unstable voltage! You need to open it in KA band!
Sunny peng(2012-11-06 21:55:33)
It is normal, no problem!
Mikhail(2012-11-7 9:55:29)
Thank you very much. I hope on this week I test my A740 on ISCRA in our town.
stop-radar
Escort RedLine
Mike9966, Большинство РД не стабильно работают при силе тока ниже 0,8 Ампер - вольтаж при этом может быт и в норме.
А также ниже 11,5-11,7 вольт.
Я обычно проверяю через прикуриватель, тестером тойота (был в комплекте с машиной).
iddqd
ВАЗ 11193
спасибо, stop-radar. Просто в вашем видео ВСЕ новые девайсы промолчали на искру, так что было предположение, что проблема общая.
Вы проверяли версию с прошивкой? Например, "слепой" прибор начинал ловить искру после перепрошивки старой версией?
Так можно в 740 залить старую английскую прошивку, чтобы ловил искру? Там будут отключаться диапазоны?
stop-radar
Escort RedLine
iddqd, дублирую
Т.е. нужно Вам лично проверять на радаре после обновления.
