max1mn
a4
взял себе 899, до этого был 323. динамик откровенно тихий, есть сомнение что с громкой музыкой и быстрой ездой его попросту не будет слышно
---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
я забыл добавить, что крепление напоминает детскую поделку - радар болтается, а присоски, кажется, готовы отклеиться
Cesarik
Conqueror 899+
Skoda Fabia
А по мне так звук больше у 899 нравиться(да на все громкости тиховат), до этого был 323(так как он ловил ложняк/камеру хотелось выключить).
Мне тоже поначалу показалось что крепление не очень, но после хорошего загиба железочки, нормально он весит и даже не трясется, по нашим то, волгоградским "элитным" дорогам :D
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Однако случаев слепых на короткий импульс 899+ зарегистрировано не было, а 740 много.
Эх... Почитал я обе ветки про Конкур...
Короче, китай китаем... Со всеми следствиями вроде "можно среди навоза выбрать жемчужину, и эту жемчужину продаёт xxxxxxxx".
Вот информация и о проблемных 899:
https://www.rd-forum.ru/166194-post34.html
А вот вообще о том, на что можно нарваться:
https://www.rd-forum.ru/conqueror/3...or-gps-a740-899-obsugdenie-71.html#post173510
https://www.rd-forum.ru/conqueror/3...or-gps-a740-899-obsugdenie-71.html#post173526
Честно говоря, после таких откровений.. Каким бы ни был замечательным РД, один из 1000 (100, 10, 2) тщательно отобранных протестированных экземпляров, покупать такое ... как-то ... ну не знаю, не будет веры в надёжность прибора.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Ну вот, справедливости ради, Х323, купленный у "xxxxxxxx", работал полтора года по всем радарам, которые ему положено видеть, в т.ч. Искре, безупречно. Был один "прокол", после которого и взял 740-й. Это была Искра с перемотанным изолентой "хоботом". Уверен на 97%, что частота там ушла. Видимо, в поездки за пределы Москвы буду вновь 323-й ставить, пока Валю не куплю...
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Информация, что есть информация:) Подтверждена на форуме одним единственным случаем (жемчужина, кстати). А что не ломается? Только не говорите, что с дорогими аппаратами проблем ни у кого не было...
Зы: я вот, напротив, прочитав ветку про 77-ю, не стал ее брать... :dirol:
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
а что, 77-ю в лондоне делают?
А я думал в китае...
Mr.
ЦФО
VAG
brukcc
омск
SUPRA Russian Edition DRS-iG67
калина
Wadim
Crunch 218, Cr 899+
H
Сегодня сдох 899+ после 3 недель нормальной работы. При обновлении, как обычно включился в режим Dn, начал перепрошиваться и потух. Откликается только на СОМ-порт, дальше его комп не видит, т.к. "Dn" не светится. Похоже, моему ноуту на этот раз НЕ хватило питания по USB, хотя 5 прошивок он провёл без проблем. У кого есть идеи?
А в автомобиле железка то заводится?
Цитата с RDupdate.ru (ссылка работает только если прошли авторизацию на сервисе):
Как обновлять РД?
Важно!
Перед любым обновлением РД легким покачиванием шнура убедитесь в надежности контакта в разъемах прибора и компьютера!
Обрыв соединения между РД и компьютером во время обновления, в большинстве случаев, приводит к "подвисанию" прибора в нерабочем состоянии и может привести к необходимости его ремонта!
Поскольку в процессе обновления РД переходит в состояние повышенного энергопотребления, настоятельно не рекомендуется использовать всевозможные USB удлинители, пассивные хабы и т.п. Подключение должно производиться шнуром минимальной длины, к разъемам, расположенным на задней стенке системного блока. В случаях, когда это по тем или иным причинам выполнить сложно, рекомендуется использовать шнуры от внешних HDD с 2-мя USB разъемами, активные хабы (со своим отдельным питанием), либо, даже (например, в автомобиле) дополнительное подключение стандартного шнура питания РД.
Wadim
Crunch 218, Cr 899+
H
Нигде не заводится. Насчёт шнура и прочих требований к жручим девайсам я в курсе. Шнур USB соответствует им. Радар при прошивке не перемещался. Похоже, слетел начальный загрузчик.
fau$t
Сonqueror 740A и 899+
Grand Vitara
Прошивал свой планшет комплектным кабелем, были глюки в работе. Потом отваливаться начал, присоединенный к компу по usb в режиме флешки. Проблемы исчезли как взял кабель от коммуникатора HTC, перепрошил планшет. Комплектный от самого планшета выбросил. Может все дело в конкретном кабеле?
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
На Большом Каменном мосту при движении в область висит стрелка. В базе нету ее http://speedcamonline.ru/yamap.php?...,100,101,103,105,198,200,201,202,203,204,999&
это конечно гуд *DRINK*, но по Стрелкам лучше сюда: Забей Стрелку
Хочу купить такой РД,что посоветуете или отсоветуете? Беру для города!!
почему ЗДЕСЬ не умолкает? http://www.stop-radar.com/presta/conqueror/60-conqueror-gps-899-radar-detektor.html
А в KU,(стрелка) не берет?
я новичок,поэтому сильно не пинайте,за вопросы
1. Берите, но в "правильном" месте.
2. Видео, доходчиво, показывает работу РД на Крис.
3. KU в раше вообще не используется, а о Стрелке почитайте тут: ККДДАС Стрелка
На Большом Каменном мосту при движении в область висит стрелка. В базе нету ее http://speedcamonline.ru/yamap.php?m...2,203,204,999&
Так это ж замечательно :) Ее и не должно там быть! Это обзорная карта по таблице 77Mos, а база RDupdate.ru формируется из базы strelki.
Кстати, на сайте RDupdate.ru есть замечательная ссылка "Как исправлять данные в базе?"
Давайте уважать труд других и соблюдать определенный порядок на форуме... :pardon:
---------- Post added at 13:46 ---------- Previous post was at 13:41 ----------
Поработав экстрасенсом нашел такие камеры. Оно? *DRINK*
brukcc
омск
калина
POMbI4, Подскажи пожалуйста,кстати сегодня заказал РД,я просто немного не в теме..,а зачем,периодически обновлять БАЗУ,ведь по жпс,он же сам должен типа самообновляться,или я что не так говорю?
brukcc, GPS это не GPRS.
brukcc
омск
калина
paschket, Я опять не въехал,но своим слабым умом понял так что НЕ обновляются БЕЗ ручного воздействия?
POMbI4
Conqueror A740RU
SGVIII
Молодца *DRINK*, хороший РД.
Обновляться придёться "ручками" вот тут: http://www.rdupdate.ru/, а как это делать без ошибок, мона почитать вот тут: RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
brukcc, GPS- это система глобального позиционирования. Она водит и может подсказывать, ставить метки, вроде радаров в вашем GPS-приемнике. Для автоматического обновления нужны другие ср-ва. Наподобие сим в телефоне или навигаторе.
Так шо... подключаем к компу, обновляем, пользуем, благодарим авторов и описываем о нестыковках-для коррекции баз.
Фирштейн?
ethcqjodvo
