Александр279
Московская Область
Conqueror A740 RUS
Skoda Octavia
Обмотать конец держалки, который вставляется в РД изолентой в 1 слой и посмотреть какой будет звук... дребезжания (громкость гейгера изолентой не поднять :) )
Подкладывал бумажку,требезг меньше становился,но полностью не исчезал...
Александр
Александр279, На ремонтный завод его в китай надо везти :D
Александр279
Московская Область
Conqueror A740 RUS
Skoda Octavia
Да ехать лень...Позвонил им,говорят "Возьми черную изоленту и сверни в несколько раз и подложи под круглую маленькую "пипку"на держалке и все.":D
Помогло:)
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Сегодня впервые прокатился с 740А- хорошая штука, но нужно поиграться с настройками. Сейчас все установлено как советует первый пост темы. На Стрелки реагирует очень буйно- пищит, говорит.... Если еду чуть выше разрешенной скорости, пищит более сердито и говорит снизить скорость (но я то знаю, что в городе разрешенная у нас +20). Наверное стоит попробовать поставить только голос. Но тут сразу вопрос- голосом РД будет оповещать только о Стрелках или о засадах тоже?? На трассе конечно хочется и звук и голос.
Понял, что для меньшей разговорчивости нужно включить Смарт Мьют. А как именно не понял, что нажать то нужно? Может с ним тогда и настройки оповещения менять не придется, если он молчать будет, пока я не превышу скорость...
Спасибо! :)
Помогло:)
Это они (на заводе в Тайване) наверное мое сообщение прочитали про изоленту. Смотрите, еще звук гейгера изолентой увеличат :D
RUSMAN
Hyundai-Solaris
Сегодня возвращался с Краснодара и вот в районе Туапсе заверещал диапазон К. Выехав из-за поворота увидел авто ДПС и небольшую чёрную продолговатую коробочку со скруглёнными краями и большой линзой или чем то подобным на лицевой панели стоящую на правой задней части багажника. Не знаю, что за прибор, но 740 увидел его очень далеко, без малого за километр.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
В общем "чуйку" выставил на 1. Если после 80 км/ч автоматически включается повышенная, значит не нужно каждый раз выезжая за город выставлять ее на повышенную, а потом обратно?
Просто мой маршрут проходит через несколько городов и трасс.
Единственное что пока не понял где вкл/ выкл SmartMute?
Тут смотрели?
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
Самый первый пункт меню настроек.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
То есть если я поставил там 80, то в пределах этой скорости я не услышу предупреждения о радарах, правильно я понял?
Предупреждения о радарах услышите, гейгер нет.
---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
может быть это? https://www.rd-forum.ru/sredstva-iz...isjvayuschii-izmeritel-skorosti-vizir-2m.html
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
или вот https://www.rd-forum.ru/lazernje-radarj-lidarj/354-lisd-2-a.html
RUSMAN, С визирём стоят....
magtol
РФ
Conqueror GPS - 899+
Lifan X60
покатался по москве, лишь в немногих местах радар пищал, похоже на ложные срабатывания дверей. на мкаде ни разу не пищал, хотя было видно как там установлены были радары вроде крис-с на мачтах. он что их не берет? вроде ж к-диапазон.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Offroadexpress
21RS 580
Westminster, CLA250 4M
подскажите, это только мне так кажется или оно действительно так:
радар (899+) как-то медленно стал отрабатывать изменение скорости, внезапно слетели настройки о предупреждениях, перестал почти полностью реагировать на камеры
предупреждения о камерах включены
сброс к заводским настройкам делал (вместо 11 утра показывает 3 часа)
спутники ловит
началось буквально два-три обновления назад (гм. может как только перевалили лимит в 1024 камеры ?)
---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
у тебя в них точно залита правильная база радаров ?
Нет у них такого лимита, "родная" база - свыше 75 тысяч, технически - поместится не менее 131 тысячи.
По симптомам - похоже на проблемы с GPS приемником, точнее - на слабый сигнал \ плохую видимость спутников.
Offroadexpress
21RS 580
магнитные дни (с) гидрометцентр
как они могли начать плохо видеться ? радар не падал, не перегревался (кстати..) только изменение прошивки выполнялось.и всё. лан, будет плохо ему понесу в гарантию, пусть разбираются. "утренее" обновление прошивки и сброс до заводских параметров ни к чему хорошему не привели
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Offroadexpress, прошейтесь с китайского сервера, а если нет- то ремонт.
Offroadexpress
21RS 580
обновился. ткните меня носом в рекомендуемые настройки 899+, при обновлении с кетайского сервера (обновился, проверить смогу только в машине естественно)
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
RPV21-02
