Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Если крисов в базе нет, почему эта тетенька говорит - Вы приблежаетесь к стационарным камерам, сбавьте скорость.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
где вы обновляли последний раз? и обновляли ли?
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
Я так понял, что вы взяли его прокатиться и проверить? тогда понятно...
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Прокатитесь там с Вистлером и все станет ясно.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
Катался там с Вистлером два раза в неделю на протяжении нескольких месяцев. Недавно приобрел А740, ездил с ними с двумя, дабы увидеть разницу- Вистлер там пищит, Конкурер нет.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
AндрюXA, Все наши "Экстрасенсы" на съемка ШОУ
Пишете по существу.
Какие настройки у РД в меню, какая версия базы, прибор АНГЛ или РУС. На другие источники как реагирует?
Какая скорость была при проезде?
А лучше снимите видео и посмотрите.
ole_ga
Conqueror a868
Peugeot 308
Danilham, речь ведет об этих стационарных КРИСах 5743 и 5742
IMHO косяк в настойках. Danilham сверь с указанными выше.
Danilham, речь ведет об этих КРИСах 5743 и 5742
В базе http://speedcamonline.ru/map/strelki/ этих объектов нет. Соответственно в РД после обновления с сервиса RDupdate.ru (зарегистрированного и вошедшего под свои логином пользователя) этих объектов не будет.
Читаем первое сообщение темы RDupdate.ru - сервис обновлений GPS моделей Conqueror:
Похоже, написать "все и сразу" руки в ближайшее время не дойдут, поэтому - пока будет дописываться понемногу.
Итак, запущен rdupdate.ru - независимый* сервер обновлений прошивок и баз данных для РД Conqueror \ HighScreen \ TopEye и прочих торговых марок от Rayee Tech.
Основные причины принятия такого решения - общеизвестны:
  • непредсказуемое и неадекватное поведение производителя в отношении программной начинки приборов,
  • абсолютно неудовлетворительная периодичность актуализации базы данных по радарам и добавка в нее информации из непроверенных источников по принципу "чем больше сдадим, тем лучше!"
  • узкий канал "на ту сторону" Великой Китайской Стены, что в некоторых случаях, может приводить не только к проблемам с получением данных для обновления, но и, даже, к преждевременной кончине зверушки
Первая проблема решается тем, что в качестве программной начинки РД, сервис, для каждой из обрабатываемых моделей - раз и навсегда выдает проверенный комплект "прошивка+озвучка". Добавка новых моделей в список поддерживаемых сервисом будет осуществляться по необходимости, также, как и устранение возможных внезапно обнаружившихся проблем в его работе**.
Вторая проблема решается способом регулярного ежедневного перерасчета базы данных на основе информации, предоставляемой сервисом Speedcam On Line.
С учетом того, что данные на нем пополняются и уточняются пользователями нашего форума каждый день - это позволяет формировать базу для РД, максимально приближенную к действительности***.
С третьей проблемой, полагаю, все понятно - сайт расположен на одном из крупнейших хостингов в Москве, ограничения трафика тарифом не предусмотрено.
Краткое описание функционала сервиса, в той части, которая отлична от официальной:
Поскольку страна у нас считается свободной - пользователям сервиса, способом формирования различных страниц для анонимных и зарегистрированных пользователей, предоставлены максимально гибкие возможности по выбору необходимой начинки для РД. Различающиеся информеры на каждой из этих страниц дают полное представление о том, какая именно информация (база данных) будет получена в том или ином случае.
Нумерация версии базы для зарегистрированных пользователей автоматически производится по принципу {последняя цифра года}+{номер дня в году}. Для более удобного восприятия под отображением текущей версии базы расположен информер, любезно предоставленный gaf'ом и показывающий, по состоянию на какой момент выполнялся расчет базы. Информер кликабелен и выводит на страницу, позволяющую просмотреть состояние описания камер в интересующем месте.
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке.
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров).
"Автодория" обрабатывается как отдельно стоящие камеры с небольшим нюансом.
---------- Post added at 10:46 ---------- Previous post was at 10:44 ----------
Danilham, обновляйтесь с правильного сервиса обновлений.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Пишете по существу.
Основные настройки: СмартМьют 80, чуйка повышенная, оповещение all, предупреждения с1. При включении версия 104. Прибор говорит по- русски. На другие источники реагирует исправно (на том же маршруте крисы обнаружил заблаговременно, оповестил голосом и тоном, постепенно нарастающим). Скорость при проезде была около 70, так как знаю про эту ферму. Но где то за км от нее поболее. Хотя бы предупредить думаю должен был. Видео возможно сниму в понедельник.
Вот и ответ. Smartmute выключает звук гейгера при скорости, ниже установленной в настройках.
На самом РД буква К загорелась при проезде Радара?
Реакции: 6cat
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Mike9966, про отсутствие сигнала с настройкой СмартМьют 80 и проезде камеры на 70 я в курсе. Про горящий диапазон К врать не буду, не помню.
Ладно в понедельник постараюсь заснять видео с уменьшенным СмартМьют и более высокой скоростью.
---------- Post added at 11:54 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
stop-radar, а возможно ли к Вам подъехать с прибором и "обстрелять" его Искрой?
nikitos_55
Conqueror GPS - 899+, был Sho-me 685
Kia Rio 2012
stop-radar, интересует не маловажный аспект, а для форумчан возможна скидочка на детекторы?
и если это 899+ проверяете ли вы их все искрой?
stop-radar
Escort RedLine
AндрюXA, Ехать далеко. 52 км от МКАД по Киевскому шоссе. Если есть желание то велкам.
nikitos_55, Вообще все модлеи РД проверяют радаром и на импульсном блоке питания, в целях выбраковки.
Исключая те модели что упакованы в пластик
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Желание есть! Есть и возможность! В понедельник и среду где то в обед бываю в Наро- Фоминске,
я так понимаю это приблизительно Ваши края. Так что если приглашение в силе, можно контакты в ЛС?:)
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
АндрюХА, может, и мой возьмете тогда? А то никак не выберусь. Тоже можно в ЛС обсудить...
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Offroadexpress
21RS 580
Westminster, CLA250 4M
899+ купленный на известном сайте сдан в ремонт. срок ремонта до 3х недель, но "возможно раньше".
Причина - низкая чувствительность по GPS
VorobyevEvgeny
no
focus
Подскажите, а есть ли карта стационарных камер разных? Купил 899+ хочется самому удостовериться, что работает путем, а то скоро майские праздники... :) Живу в Москве, спасибо :)
Offroadexpress
21RS 580
поверь форумчанам. работает :)
GVS72
