polgrama
РФ
Conqueror- A740
focus 3
Всем привет.
Подскажите доступна ли прошивка (обычному пользователю) где убрана все голосовая хрень?
CocoNut
Chevrolet Cruze
Добрый день.
В FAQ-е не нашел ответ. Подскажите, в 899+ есть ли разделение в базе по типу камер? Т.е. РД оповещает, что приближаемся к камере контроля скорости, или к камере контроля выделенной полосы. Или все камеры обозначаются как скоростные? Вопрос возник с в связи с появлением камер, регистрирующих среднюю скорость, было бы удобно знать о начале и конце контролируемого участка.
Вопрос несколько некорректен...
Абсолютно неважно, в 899+, в GR-H8+ , в GT-8+ или в чем-либо еще. Разделение выполняется в загружаемой в РД базе с координатами и типами радаров, которая одинакова для всех приборов.
Соответственно, вопрос должен касаться версии базы, а не модели РД. Тут уже есть варианты:
1) Оригинальная китайская база - есть все возможные типы. Контроль средней скорости - в том числе. Не далее, как вчера - прислали описание того, как это в реальности работает:
Рублевское ш. от Кутузовского до МКАД все 7минут без перерыва трещал о превышении скоростного режима предлагая скорость-60 км, при разрешенной-80
Про наличие в этой версии отметок о местах, где когда-то были замечены мобильные камеры, общую точность и регулярность обновлений написано неоднократно.
2) Альтернативная база с rdupdate, дважды в день автоматически пересчитываемая по данным speedcamonline, информация на котором, соответственно, регулярно уточняется и обновляется по сообщениям пользователей. Зачастую - еще до ввода камер в эксплуатацию.
Разделения по типам камер нет. Всё, что попадает в базу - считается стационарными радарами, включая камеры в начале и конце участков контроля средней.
3) База с расширенной разметкой, в настоящий момент недоступна, проводится финальная отладка. Опять же, не далее, как вчера - были подготовлены ролики с показом, как это будет работать (и что самое интересное - как раз на 899+), посмотреть которые можно в соседней теме: https://www.rd-forum.ru/threads/rdu...ps-modelei-conqueror.3611/page-75#post-233890
CocoNut
Chevrolet Cruze
@Passerby, то что метки в базе должны быть - это само собой, я хотел узнать, умеет ли 899+ понимать эти метки. Собственно, на мой вопрос вы ответили, спасибо!:) И за ссылки отдельное.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Вот 99% проблем в эксплуатации - именно этой причиной, обычно, и вызваны...
У меня радардетектор установлен около зеркала заднего вида под потолком. Поэтому кнопки все равно не доступны, так что это знание мне не особо помогло... Гораздо удобней было бы иметь автоматическое приглушение аларма.
P.S. слышал где-то что нашему РД можно подключить дополнительный лазер-джаммер. Это правда? Насколько этот блок актуален для России?
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
Что может быть, второй раз проезжаю мимо батальона в Пешках на Ленинградке, радар стоит
аккумулятор тоже виден, а сработки нету. При этом стационарные Стрелки и заправки исправно определяет. Так же было и на прошлой неделе, причем не сработал и на второй радар, стоящий так же в железном ящике далее по дороге в Дурыкино.
У меня такой же вопрос возникал. Видимо флешка забивается либо аккумы дохнут.
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
Два выходных подряд, да ещё и на рыбном месте? Даже если флешка забивается, то сигнал от радара всё равно должен по идее идти.
Прибор у Сергея покупал в августе прошлого года.
Ну тут как? Ко мне часто приходят с жалобами типа там не поймался крис, там не поймался.... Но ни один не пришёл с письмом.
Как вариант - действительно, дохлый акум, не думаю, что они новые Варты для них покупают, на 200 А*ч. :) Скорее, что на машину не гоже, ставят (сугубо IMHO). Ну и с флешкой, вопрос интересный. Мож, и отключается, если не по вафле работает, и писать некуда, место то, хлебное. :D Хотя, я думал, там хард стоит. А нет более точной инфы, по алгоритму их работы?
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
P
Для достоверности работы радара лучше иметь второй какой нибудь на эксперименты.
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
Вчера на этом же месте на этот радар сработка прошла, но даже проезжая мимо, выше желтого диапазона не поднялся. Странно всё это :confused:
wvadik
Skoda Octavia
Кто как крепит сабж - на лобовое или панель? Приобрел у стоп-радар, в комплекте из крепежа магнит на скотче и кронштейн на присосках. Это кронштейн в устройстве плотно не фиксируется, а просто вставляется, плюс на присосках вся эта конструкция болтается как г. в проруби... Это мне такой плохой кронштейн положили в коробку или он у всех такой идет?
Александр
У всех такой.
wvadik
Skoda Octavia
Каким образом Вы крепите?
Страниц 250 назад , вроде как, это обсуждалось. Скотч на кронштейн, методом тыка, до нужной толщины.
Ну или подогнуть, чтоб угол изгиба был меньше и РД не будет болтаться. На картинке ниже видны ссадины от такого способа :)
Субъект
