Радар-детектор Conqueror VP-508
Name
Escort 8500x50 Euro black
Renault Clio III
Поставил фильтр на К1. К1 теперь только визуальная индикация. Звука с К1 нет(во время приветствия также нет при единичках). Во-время К2 и выше звук остался прежним. Теперь понаблюдаем.
Эх жаль редко по трассе на дальняк езжу. Быстрей бы наверное понял, надо оно мне или нет.
В качестве небольшого бонуса -менее болтливая тётка. Тётка пропускет: Велком юз. Начинает сразу с: ...дивайс...
Также нет озвучки голосом: кей-банд, экс-бенд, лэйзер и т.д.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Name, выкладывайте схему :)
Интересно с какого сегмента взяли сигнал? Вроде и при 1 и при 3 и при 4 одни и те же сегменты горят на индикаторе....
Name
Renault Clio III
Ну как это одни и те же сегменты? Я удивлен даже. Схему наарисую сфоткаю позже(щас с комуникатора пишу) А с сегмента взял, как и писал в сообщении ранее, со среднего. Всего три горизонтальных сегмента в числовом индикаторе. Взял со среднего по высоте.
Есть также видео работы доработаного РД. работа по датчику дверей супермаркета. РД ловит отраженку и в момент проезда машин сигнал усиливается. Есть на записи и К1 и 2 и 3 и 4. Тока у меня с ютубом запара. Я ни разу там видео не выкладывал. Че то он запрашивает не мое имя а чье то другое, чтоб добавить видео. Мож я туплю?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Все... дошло до меня :) Если он горит, значит можно звук пускать.... если не горит, то тишина :)
У меня просто логика в другую сторону сработала :)
Name
Renault Clio III
Сейчас правильно понял.
Name
Renault Clio III
Схема. Фильтр К1.
Обещанная схема.
VT -транзистор ГТ309Б, структура p-n-p
R1 -резистор 10кОм(наверное, тестером звонится 9кОм)
R2 -резистор 100кОм(тестер показывает 90)
К1 -обычное электромагнитное реле TRG-5VDC-SA-CL
C1 -конденсатор 4,7мF 16v
VD -индикаторная панель, вид сзади. Есть 14 ножек у неё. Сигнал брал с 4-ой сверху-слева-направо. Сигнал отрицательный("-") Поэтому транзистор нужен p-n-p
D1 -динамик, в разрыв одного из проводов которого идёт контакт К1
В принципе ничего не расчитывал, путём подбора заставил схему работать как надо, железки взял из имеющихся в наличии дома и на работе. Может кто-то реализует лучше.
Релюху и транзистор взял самые компактные из того что есть
я его слепила из того что было....
Единственное, можно ьыло попробовать твердотельную релюху(но я не знаю как твердотелка будет со звуком работать), щёлкает эта, но очень-очень тихо, когда музыка звучит негромко, и если специально не прислушиваться, то не слышно. Любителям громкой музыки, или тем у кого шумоизоляция авто не очень, точно не грозит услышать.
Параллельно релюхе поставил небольшую ёмкость, дабы избежать дребезга контактов, он присутствовал, сигнал наверное импульсный.
Домашний полигон:
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
да можно вообще мелкий тиристор поставить... или мосфет... надо посмотреть как там выход на динамик реализован.... второй конец динамика на питании или на земле сидит наверняка...
Name
Renault Clio III
Не стал сильно заморачиваться, т.к. сам не знаю и никто из колег не мог дать однозначного ответа, как это будет со звуком, по проводу динамика же не просто постоянка идёт.
Вот если бы нужно было светодиод зажечь, то я бы не сомневался.
С другой стороны всё меня устраивает, работает и пусть работает. Лишний раз в РД неохота лезть.
ЗЫ. Возможно кто-то захочет повторить. Тогда ещё одно пояснение, для меня логичное, а для кого-то может и нет.
Легонько, под музыку практически не слышно, пощёлкивать будет в режимах "сити" и "лоу" при переходе с литеры "С" на "Р" в отсутствии сигнала. При переключениях на "сити" и "лоу" тётка не говорит соответственно эти слова "сити" и "лоу", при переходе на "хайвей" или "автоскан" тётка озвучивает эти режимы, также в этих режимах реле не переключается при переходе с литер "Н" и "А" соответственно.
Так же РД никогда не сможет детектировать как положено лидары, хотя я очень сильно сомневаюсь, что раньше мой 508-ой мог детектировать луч лидара, тем более отражённый.
Но тут же можно спокойно отмести все эти вещи, кажущиеся(именно только кажущиеся) недочётами.
1. Лично я редко езжу в "сити" и тем более без музыки.
2. Существует масса детекторов без голоса и я бы лично предпочёл именно такой по многим причинам.
Во-первых я практичный минималист, мне достаточно зуммера(неплохо бы с хорошим нарастаниемч)
Во-вторых если бы можно было на голосе сэкономить, то я бы так и сделал, как и на жк-дисплее.
3. Реакции на лидары если я не ошибаюсь, от Конкурора никто не ждёт.
4. Ложных сигналов стало заметно меньше. А вот это уже очень существенный плюс. И это случилось почти без потери чувствительности, которой у Конкуроров с запасом, разве не так?
FishiR
VP-508
Тойота
Принимайте новенького. Вчера приобрел 508. Первые впечатления оч. хорошие.
FishiR, *DRINK* приняли:) с тебя простава за вливание:D
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Я, несколько дней как стал замечать, что заметно выросло расстояние детектирования у 508. Большая влажность. И видно как от мороза, кристаллики воды аж переливаются. Арену, которую видел за 450м, теперь видно 700м (по одометру).
FishiR
VP-508
Тойота
Цвет глаз понравился или что-то конкретно (сработки и т.д.)
Купил, тут же настроил, в режим автоскан поехал...
Город Екатеринбург.
Километров черз 5 как заорет..., пауза, снова...шкакла 4 и точно, смотрю стоит полицай и с руки периодически "стреляет"...
Вот и боевое крещение. На выезде из города сигнал на стационарные камеры и двери супермаркета.
За городом в режиме хайвей до самого дома 80 км полная тишина.
Пока все:)
Mayk
Cobra RU775
Ваз 2112
Город Екатеринбург.
Вот ведь повезло, каждый день по городу езжу и не разу с фенами не попались ГАИ, морозы не дают им работать. Где, что попалось?
FishiR
VP-508
Тойота
Ехал по Шефской. После Березовского моста, сразу за заправкой:). С Белой башни ехал.
lesha71
Свердловская
Sho-Me 1000Sig
Хундай Матрикс
Город Екатеринбург.
Пока все:)
Где купил и по какой цене.
Рафаэль
Татрстан
Conqueror VP-508
Volvo S40
Сегодня открыл штекер питания, который в прикуриватель втыкается, чтоб посмотреть, какой там предохранитель. Оказалось, что вот такой: Т1АL250V. Если я правильно понял, то он на 250 вольт. В связи с этим вопрос: он правильно работает, т.е. будет свои предохранительные функции выполнять, ведь он не 12 вольтовый, а 250? У кого какой предохранитель стоит?
kotik007
