  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
vetal72
х323+MEGAJET+F900LHD
тойота
sferolit
x-323
ix35
vetal72,посоветуй пожалуста как с лазером бороться?
vetal72
тойота
На сколь я знаю,то ни как.Есть правда АНТИрадары которые создают помехи.Но они запрещены и цена приличная.
sferolit
x-323
ix35
vetal72,значит нет смысла менять 323 на более чуствительный к лазеру?
P
Даже если купишь Валентина,ситуация не изменится.
Лазер должен попасть в приемник.
П.С.Если не прав поправте меня.
Ну в Валентин вроде как самый чувствительный приемник на лазер и ловит много переотраженки(мое последнее видео на Амату в подтверждение) , но лазерами как правило стреляют наверняка и уйти не получится. По Украине спасение в джаммерах, но в Раше не один джаммер работать не будет по нашим лидарам.
vetal72
тойота
paschket,практический вывод и выход в двух словах?
sferolit
x-323
ix35
так 323 лазер хоть чуть чуть то ловит или вообще ни как?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
jokerconvex
Свердловская
ig68 ig77
Если я правильно понял прочитанное в вышеуказанной теме. Если сработал детектор "лазер", значит в 9 из 10 это как раз по Вам попали, и Вашу скорость померили.
Так что практической пользы маловато ...
vetal72
тойота
jokerconvex может повезти,если поймаешь отражение от блескучего:)
valeriy
Conqueror X-323
Вчера ехал в Иваново и 323-й дважды обнаружил сигнал в диапазоне К силой 3 -5. Внешне я ничего не увидел. На обратном пути остановился, где была "сработка" и увидел купольную камеру, как я теперь понимаю - система "Паркон"С. парковку в этих местах смысла нет снимать, значит снимают что - Выезд на встречку? От камеры вниз идут провода, которые заходят в ящик, где-то 40*60см. И от ящика идут вниз провода, далее по трубам (асфальт прорезан) и на середине полосы (там одностороннее) к какой-то хрени, диаметром сантиметров 8. Что этот зверь фиксирует, и почему 323-й на него реагирует (за 150-200метров)?
    99,4 КБ · Просмотры: 869
vor4un
logan
очередная метеостанция...
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
Считает количество осадков с помощью радара в К диапазоне...
sledak70
x323
Honda civic
Всем доброго времени суток, подскажите в Х диапозоне срабатывает в одном месте, уровень 1-3, может ли в этом диапозоне срабатывать на спутниковые тарелки!
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
sledak70, может. Мой частенько на Украинской территории реагирует на тарелки. Также иногда сработка Х бывает вблизи некоторых железнодорожных объектов.
vitalyan
Х323
Golf 6
У меня постоянно срабатывает,когда едешь вдоль своего дома,на 2 этаже висит тарелка
valeriy
Conqueror X-323
*BRAVO*А если серьезно?
