  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
stop-radar
Видео и тесты смотреть тут
Проверенно и работает по радарам:
В автоматическом режиме: Крис, Арена, Стрелка -СТ, Искра-Видео, Бинар
В ручном импульсном режиме: Искра-1, Визир, Радис
Язык Английский
Подсветка регулируется в 3 вариантах
Режим "Тишина и "Автоприглушения звука"
Четыре режима чувствительности и фильтрации:
- Авто (Autoscan)
- Трасса (Highway)
- Город (City) снижение чувствительности - 5db
- Город с приглушением Х-диапазона (City low X)
Отключение диапазонов
Режим Pop для радаров ИСКРА-1, Радис и др.
Увеличенная чувствительность в К-диапазоне
Технические данные
X - диапазон 10.525 GHz ± 100 MHz - 110 ± 2dB
K - диапазон 24.125 GHz ± 100 MHz -124 ± 2dB
K - диапазон 24.150 GHz ± 100 MHz
Ka диапазон 34.7 GHz ± 1000 MHz -115 ± 2dB
Лазер 904 nm
POP
VG-2
- 2 0°C ~ + 8 5°C
Включение/отключение POP on/off - одновременно удерживать DIM & Mute
Режим подсветки Dark/Bright/Dim - удерживать DIM 1 секунду
Включение/отключение Голоса Voice on/off -удерживать Dim 3 секунды
Включение/отключение диапазонов Band On –off - удерживать одновременно Mute & City
Выбор диапазонов Dim & City
Функциональные клавиши
Dim
Краткое нажатие изменяет яркость дисплея
Длительное нажатие (более 3 секунд) включения / выключения голоса.
Mute
Короткое нажатие, во время тревоги отключается динамик - не работает при включенном AutoMute, если радар детектор обнаруживает излучение, то звуковой сигнал будет возобновлен автоматически;
Длительное нажатие (более чем на 3 секунды) - включает / отключает автоматическое отключение звука - AutoMute,
в этом режиме, звуковой сигнал отключается автоматически примерно через 6 секунд после тревоги, если радар-детектор будет обнаруживать излучение то звуковой сигнал будет автоматически продлен еще на шесть секунд
CITY
Краткое нажатие переключение режимов
Highway / AutoScan / CITY/ LOW
Highway - высокая чувствительность
AutoScan - чувствительность радар-детектора регулируется автоматически
CITY - снизилась на 5 dB
LOW - низкая чувствительность - не обнаруживает в Х-диапазоне
Длительное нажатие (более чем на 3 секунды) - изменяет язык разговорный китайский / кантонском / английский
Многие вопросы обсуждены в FAQ по РД Conqueror.
    8,6 КБ · Просмотры: 53 150
    7,5 КБ · Просмотры: 3 463
    9,7 КБ · Просмотры: 51 769
    3,1 КБ · Просмотры: 51 741
    7,3 КБ · Просмотры: 51 536
  • Conqueror-X323-English-Manual.pdf
    352 КБ · Просмотры: 4 367
  • Детектор Х-323.doc
    34,5 КБ · Просмотры: 4 342
CSKA1998
Вологодская область
V1 (3.894), 8500x50 int red
Логан Фаза2
Скажите пожалуйста, где такое чудо прикупить можно?
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Может поэтому и СТРЕЛКу хорошо видит.
Iljayk
Conqueror X-323
А видит ли?
Судя по видео, это одна и та же Стрелка, на других тоже реагирует?
Вон в Бутыни на Стрелку Шомики так же реагируют.
Если да, то это прорыв в технологиях, и об этом надо КРИЧАТЬ на всех углах, это даст возможность разорвать договорные отношения с производителем, т.к. в ТЗ на нее указывался параметр - невидимая для РД - если верить Eagle.
Шутка конечно, надо тогда по тихому закупать эти РД и плевать на Стрелку:)
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Я тоже не понимаю такого ажиотажа вокруг Стрелок... ну даже если и видит, то видит на грани - т.е. сработка начинается примерно там, где всего скорее и происходит захват цели... По ТТХ даже дальше захватывается цель. В реальности - не знаю.
Т.е. если едешь и вот так началась сработка, то пока поймешь... В общем, не факт, что оттормозиться успеешь. Гораздо проще разок перед поездкой в область в соответствующую ветку зайти. А если каждый день ездишь, то всё равно заметишь, как ферму вешают.
Для меня более важна сработка на ЛИСД, но еще белее важно, чтобы РД нормально помехи фильтровал и хорошо Арену отрабатывал.
Хотя, если он действительно на Стрелку так реагирует, то это действительно прыжок вперед. Вот только как бы это не было сработкой на наводки... Тут уже показывали видео, где частота Стрелки была ниже К. Ну а раз, тут К расширен -то вот она и видится.
Хотя нет разницы на что она срабатывает, главное, чтобы реально срабатывало на каждую Стрелку.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Часть ТТХ высосана из пальца - вот спецификация от производителя:
  • Specification of Radar X323.pdf
    70,7 КБ · Просмотры: 3 373
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Что именно по прошивке? Сейчас она у них идёт более свежая в отличие от экземпляра, который сейчас у нас. Что там в деталях честно не могу сказать. Первое, что заявляется это 60ms K/Ka, различная сегментация Ka, но это не про нас. На другие нет.
Откуда взялась информация про 60мс? Откуда взялась информация про расширенный К? Такое ощущение, что кто-то адаптировал спецификацию, а не сам радар под нужды рынка...
cdrawn
Написано что индикация уровня сигнала от 1 до 9. А звук сколько градаций имеет?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
cdrawn, я бы сказал что ОДНУ...наверное я не Моцарт
Из спецификации.
Да всё возможно, но тем не менее, практика пока подтверждает обратное.
Не больше трёх это точно, а то и две. В общем, по звуку о нарастании сигнала судить невозможно.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Из спецификации.
Из какой именно и из какого места? В присланной мне такого места нет...
Практика не может подтверждать, если нет данных от производителя, а их нет. В1 на практике тоже работает по Искре без проблем, но от этого его POP 67мс, не стали 60мс.
У тебя действительно нет. Посмотрел у них на сайте, действительно так и пишут, но про другую модель, эта никак не упоминается. Я с ними не общался на прямую, Сергей лучше расскажет.
Ок, значит ничего не подтверждает, просто работает. Думаю то, что этих данных у тебя нет ещё ничего не значит. Ну и потом не вижу смысла с их стороны что-то придумывать. О Стрелке там никто даже не слышал, и тем более о её странной особенности фонить за пределами диапазона... к тому же, всё равно этого недостаточно.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
mono, я общаюсь с ними на протяжении более года и знаю что и как они отвечают - в самом начале общения ответы были буквально "Наши радар-детекторы не работают с импульсами - они работают с частотами.". И длину импульса они так и не озвучили, хоть и посылал я менеджера к инженеру на консультации - так что про 60мс это мог быть ответ на наводящий вопрос типа "Ваш радар-детектор работает при длительности импульса 60мс?"...
Вообще К диапазон у них бывает в 3х вариантах:
K - band 24.100 GHz ± 100 MHz
K - band 24.125 GHz ± 100 MHz
K - band 24.150 GHz ± 100 MHz (NewK так называемый)
А то что каких-то данных нет у меня - конечно ничего не значит - поэтому и спрашиваю из какой спецификации это "высосали"? Но похоже этих данных нет ни у кого...
Вполне возможно, что так и есть.
vanya0810
sho-me 520, Х-323
А как заказать в Питер??
cdrawn
Все-таки, не могу понять, почему нельзя сделать количество звуковых градаций равным количеству индикаторных. Все-таки, у кобры звук и цифра совпадает, хотя пороги срабатывания, несомненно, надо улучшить. Далее - вистлер и его шомишные аналоги, цифр 9, звука непонятно сколько, то ли 4 то ли 5, тот же бел 940а с его звуком это ужас. Что же это такое получается? Невозможно сделать нормальный звук и это удел только high-end класса? В голове не укладывается, честно.
Вот если взять этот Conqueror и сделать так, чтобы скважность звуковых пиков линейно зависела от цифры на дисплее, причем чтобы на уровне 9 звук становился непрерывным - то это могла бы быть просто бомба!
Удивление мое очень сильно вырастает, когда я каждый день паркуюсь задним ходом и мой, наверное, самый дешевый парковочный радар пиликает точно так как надо, есть цифровой индикатор, но я на него никогда не смотрю - все идеально и так, только звука хватает - полное ощущение приближения к препятствию, а при достижении порога в сколько то там сантиметров начинается постоянная трель. Это же то, что доктор прописал для радар-детекторов!
P.S.
простите за эмоциональность :)
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
cdrawn, Вы абсолютно правы и мне не понятно нафига устраивать из этого прибора икону, которой он даже близко не является... купите Стингер - там все тоже самое на выходе... и даже денег он стоит столько же...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
о чем речь, о какой иконе? стингера мне не надо, спасибо :)
Да я про восторженные реплики аж в 3 темах форума... уже и коллективную закупку решили организовать - когда ж такое было? Даже В1 коллективно не закупали...
grad
