cdrawn
Собственно, я не только про данный Conqueror писал, а про детекторы в целом. В том числе, считайте, про Бэлы940 и RX65a, я правильно понимаю - звук у них одинаково не дает гейгера?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
cdrawn, да.. и если в 940а добавить гейгер - это тоже будет "бомба"... создать "бомбу" не так сложно, но дорого... можно найти еще десяток доноров из которых может получиться "бомба"...
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
umpel
Да я про восторженные реплики аж в 3 темах форума... уже и коллективную закупку решили организовать - когда ж такое было? Даже В1 коллективно не закупали...
Ну дело в том, что:
1-е. реагирует на стрелку... для меня это "+" но не на столько весомый, чтобы перевешать другие.
2-е. дальность по видео на машинку впечатляет.
3-е. вроде бы в режиме Сити достаточно молчалив.
То, что товар пока кот в мешке... я тоже указал в теме о закупке.
cdrawn
Написано что индикация уровня сигнала от 1 до 9. А звук сколько градаций имеет?
А 9-ку кто-нить видел... я пока выше 7-ки не лицезрел.
umpel
А какой К на самом деле тру-К?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
mealse, тру - это тот, который соответствует выделенному диапазону в России... а это 24,15ГГц+-100МГц...т.е. 24,050...25,250 ГГц... все остальное расширение в любую сторону - это лишние помехи.
Administrator
Лишних помех мы кстати не заметили. Мне больше всего в нём понравилось сочетание дальности на трассе и тишины в городе и это самое главное на что стоит обратить внимание.
Можно найти доноров или свой рд сделать. Кто займётся?
dragon
v1, 323, STi
Я тоже не понимаю такого ажиотажа вокруг Стрелок... ну даже если и видит, то видит на грани
Если он видит хоть на грани, то можно сделать мод этого радара, чтобы он лучше работал.
На данный момент мной изуродованы радары
Saver
sho-me (1720) | по приемнику новые снупер и шомики идентичны
stinger 550 500
wistler 68se 78se
cobra 9845
crunch 2140
Ни один из этих радаров принципиально даже переделать нельзя под стрелку, так как не хватает пропускной способности приемника и такие короткие импульсы не проходят.
Для более глубоких экспериментов был взят (как более перспективный) радар Saver 425
Приемная часть там - это просто ужас. После замены операционника на более быстрый, изменения схемы, добавления компаратора и счетного D триггера , установки экранированных проводов до диодов итд, эта хрень позволила принять стрелку метров за 200. (кстати о том, что его можно доработать я писал на сайте ориона, запись стерли в течении суток)
Потом был ещё более глубокий моддинг - (от радара использовался только рупор и предусилитель, остальное сделано на arduino c обвязкой , модулирующие импульсы подавались с частотой 30МГц ) , проект был закрыт как неудачный, все радары Saver после глубоких раздумий и изучения приемной части - попали в чернейший список.
Второй для глубоких опытов был выбран sho-me , его приемная часть выполнена как законченный узел (стявят и в более дорогие шомики и не только в них) , а процессор атмега 32 достаточно мощен, можно свою прошивку лить.
Опятьже, для опытов был изъят только рупор и подключен к ардуино , им же через ЦАП формировалось напряжение сдвига частоты гетеродина и напряжение порога открытия компаратора (нужен компаратор чтобы короткий импульс ТТЛ уровня подать на счетный D триггер , а потом уже с выхода D триггера на атмегу) .
Рупор был откалиброван по своему паразитному излучению на анализаторе спектра.
И уже с такой балалайкой в режиме поиска стрелки был проведён эксперимент. Только вблизи стрелки 200-300м при отсутствии сканирования удалось увидеть от неё помеху.
Явно не хватает полосы пропускания у приемника.
Теперь к чему это все, если приемник у нового радара более широкополосен и пропустит 30-40МГц в виде коротких импульсов, то есть огромный шанс оттюнить радар малой кровью под стрелку.
sa77
Интересный аппарат, готов купить!
Будучи летом в Чехии видел Conquerorы в продаже в местных магазинах но покупать не стал, отзывы на сайтах у чехов на эту модель нормальные.
Administrator
dragon, Думаю, что увеличение рупора может дать как раз желаемый эффект. Желаю удачи в экспериментах, особенно, с собственной прошивкой.
Хотел сейчас упомянуть, пока ещё ничего не сделано о возможных проблемах с детектированием Сокола. Мне это трудно проверить, т.к. давно у себя его не встречал, но Umpel утверждал что проблема есть. Так что, если у кого в регионе они ещё встречаются имеет смысл подумать стоит ли его брать.
dragon
v1, 323, STi
Это слабо помогает. Если детектор срабатывает в районе 100-200 метров, это только из-за того, что входной каскад вываливается в нелинейный режим. Увеличивая рупор можно добавить ну 50-60% дальности, но это не решит основную проблему.
Нормальный детектор должен любой радар брать за 1000м и дальше.
Administrator
Увеличивая рупор можно добавить ну 50-60% дальности, но это не решит основную проблему. Нормальный детектор должен любой радар брать за 1000м и дальше.
Согласен. Посмотрел спецификацию на китайском, пишут о 1/15 секунды для режима POP, что, как я понимаю, равняется примерно 67мс.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Oto informacja jaką otrzymałem od jednego z dyrektorów w Action - firmie, która dystrybuowała Conqueror w Polsce:
W związku z małym zainteresowaniem naszych klientów,
Wycofujemy zupełnie z oferty firmy Action te produkty.
Что примерно значит следующее:
В связи с низкой заинтересованностью наших клиентов в продукции Conqueror поставки прекращаются...
перевод не дословный - если кто может перевести точнее поправьте, если ошибся...
Источник: http://www.graty.net/forum/viewtopic.php?f=39&t=169
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
За ту цену, по которой они предлагаются в Польше, видимо предпочтение отдается известным брендам, например тем же Белтрониксам, которые к тому же лишены технических недостатков Conqueror-а.
Видимо проблема только в жадности польских дилеров. :) Думаю, что там эти детекторы могли бы занять ту же нишу, что и Шомики на рынках СНГ (дешево и сердито).
ag70
Great Wall Safe
У белтрониксов и эскортов тоже есть один большой недостаток - это отсутствие нормального режима город, который бы давил помехи в К, как у 775 кобры или того же конкурора.
radetel
v1
А видит ли?
Судя по видео, это одна и та же Стрелка, на других тоже реагирует?
Вон в Бутыни на Стрелку Шомики так же реагируют.
Согласен. Делать вывод, что данный РД берет стрелку по-моему очень рано.
Александр
Приобрел данный девайс,пользуюсь второй день,негатива пока не замечено только плюсы.Продолжение следует.
Сегодня попался первый радар и 323й меня приятно порадовал-радар был крис-п(или арена,визуально не видел) поймался за 2000 метров дорога не пряма и так сказать холмистая.По помехам со следующими настройками:включен только диапазон -К- и в режиме город,помехи только на двери и те не особо ловятся и при этом дальность срабатывания на стационарную искру такая же как и у Вистлера про68се.На трассе ездил в режиме -автоскан- помехи были тоже только на двери.Пока он меня только радует!!
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
А чем 940а не устраивал?
Александр
Да я же его уже давно продаю.Хотел В1но финансы поют романсы.
Вчера опять попался крис-п за 2200 метров,помех по прежнему очень мало и те на двери и кратковременные,но и были две помехи неизвестного происхождения временным промежутком не более двух секунд и силой сигнала в 2 деления.
P.S отчёт за пройденный путь в 600 километров.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
radetel,
Видео Стрелка в п. Киевский
w3fxzbrco
