  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
dragon
v1, 323, STi
В том то и дело что престижные фирмы как белтроникс эскорт и др.фильтруют фон гетеродина соседних РД
Вы недопоняли. Фильтруют только свой гетеродин. V1 прекрасно срабатывает на stinger, wistler, crunch итд итп , пользовался ими как помехой чтобы отлаживать выносной дисплей на V1 .
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
dragon, V1 фонит в эфир своим гетеродином как и все остальные, кроме STi(и др. на той же платформе) и именно поэтому он не рекомендуется в Европе т.к. легко обнаруживается Спектрами.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
maxx2351, немного не в тему, но есть вопрос: что за нав.программа у тебя рассказывает о том, что "Впереди возможна мобильная засада".
Это действительно iGO с озвучкой "Сергей" и расширенными спидкамами. Хотя о засадах, вроде, и без расширенных говорил.
dragon
v1, 323, STi
Фонит, но оооочень слабо. Если V1 сравнивать и Stinger или Crunch , то разница на порядки.
PS а других кроме STi и нет таких (всмысле о платформе) , у STi на входе LNA - это единственная модель.
ЗЫ 323 тоже почти не лучит
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
dragon, оооочень слабо - это уровень Вистлера ПРО68СЕ(78СЕ,...)
dragon
v1, 323, STi
Не знаю , я 68SE использую как раз в качестве источника помех, он даже мощнее , чем shome на уровне 9845 кобры
Iljayk
Conqueror X-323
У меня Sho-me 520 и 68SE в машине вместе живут, вист на шоми вообще никак не реагирует, а вот шоми на вист ругается в Ка, когда начинаю жать кнопки - вист настраивать, после окончания настроек, шоми замолкает. Вообще есть идея приклеить шомик к висту снизу, что бы висели на одном кронштейне, и одним проводом питались. Может и бред, но очень удобно различать помеху и радар. Когда сигналят оба - 99% радар или авт. дверь, и 1%, что помеха.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Попалась тут Арена намедни
Highway
Sorry, ночью качества нет, так ещё и ютуб подгадил.
Предполагаю, что снимали встречку в спину.
    66,7 КБ · Просмотры: 973
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Какой-то специальный скин требуется для того, чтобы озвучивать спидкамы?
Да! Совсем забыл:pardon: Скин diMka by WertVRV v 1.1.39. У меня только с ним всё работает.
Ну и для полноты картины по Стрелкам-СТ на М1
А если Highway включить?
Включил.
Highway
В Лесном городке есть ощущение, что, Стрелка "подсвечивалась" другим сигналом. Похоже, где-то "постреливали".
IMHO, когда X323 сработает на СТ, уже "Поздно, Клава, пить боржоми - почки отказали" (с):-(
Мне кажется, обе сработки были на них. Примерно такая же картина у меня была на Дмитровке - на какие-то лучше, на какие-то хуже и зависимость не ясна. Единственное, могу сказать, что проблема детектирования кроется в очень коротких импульсах и если пики попадают в частоту сканирования детектора то он это воспринимает, только попадают они редко. По крайней мере, это мнение dragon'a, с которым я согласен. В любом случае, для Стрелок на данный момент лучше GPS ничего не придумано.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Там раньше только КРИС-П ставили. Уверен, что Арена? Неужели перевооружаются?:-( В Черном крис не стоял?
Благодаря этому форуму КРИС от Арены я отличу - дырка аккурат по центру под козырьком:-D. Перевооружаются - факт. В Смоленске уже несколько месяцев Арены ставят, раньше не было.
КРИСов в ту ночь не заметил вообще от Смол. до Мск. Местами стояли с ручными радарами.
Точно. На Стрелки в Бутыни, Ляхово и Лесном городке и 1795 голос подавал, а в Цуканово и Кубинке всегда молчал. Интересно продолжение изысканий dragonа с x323...
dragon
v1, 323, STi
Получилось поднять чувствительность (видимо из-за изменения скорости сканирования) , после небольшой регулировки 323 видит радис, крис и искру раньше, чем V1 НО ... :) 323 перестал видеть стрелку :) в сравнении с не накрученным образцом совсем перестал даже совсем под ней. Теоретически можно попробовать настроить чтобы видеть дальше стрелку в ущерб всему остальному , но на это нужен свободный день которого пока нет.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
теоретически можно попробовать настроить чтобы видеть дальше стрелку в ущерб всему остальному
Вообще идея интересная :) Еще более интересен результат и средство его достижения.... Можно и на других РД попробовать аналогично...
dragon
v1, 323, STi
На других такой фичи нет. На 323 можно менять амплитуду пилы, смещение пилы по напряжению и период пилы - 3 переменными резисторами. Амплитуда - определяет интервал частот сканирования, смещение - центральную частоту +- от которой будет это сканирование вестись и период - ну тут уже тонко - быстро сканирует / меньше дальность , но и меньше пропусков, медленнее сканирует больше дальность, но также больше шанс, что в момент возникновения импульса (ов) измерения частота приемника не совпадет с частотой радара ДПС и ... ничего.
Farnsworth
x50
У других параметрами пилы рулит процессор и и всё это связано с фильтрацией помех и определением диапазонов, всё жестко синхронизированно.
Как у X-323 это работает?
dragon
v1, 323, STi
Увы далеко не у всех. В основном пилу делают на отдельной микросхеме импульсом заряжая конденсатор и через резистор разряжая. Так сделано в большинстве детекторов синхронизация идёт только на переключение диапазонов (то есть на процессор помимо сигнала с приемника приходят 1-2 вывода с управления гетеродинами.
Именно по этой причине на многих радарах я бы не отключал диапазоны. Так как формирование управления приемником идёт без участия процессора.
Какие детекторы управляют включением соответствующих гетеродинов с помощью процессора, я даже сходу и не отвечу, надо осциллографом проверять меняется ли характер управления приемника при отключении диапазонов.
Пока точно помню , что снупер и шомик 17хх серии точно не отключают.
vanya0810
sho-me 520, Х-323
Получил свой радар Х-323 в Питере.
Спасибо stop-radar за профессиональный подход.
Так что кто боится заказывать в другие города , не дрейфте.
Теперь буду тестить его)
Появился такой вопрос:
А у всех ли владельце Х-323 на морозе(-12) дубеют присоски на креплении и отлетают от стекла?
Вроде более менее держатся если ставить обдув на стекло и забирать крепление в тепло.Завтра утром еще проверю.
stop-radar
vanya0810,
Резина твердеет на морозе - это факт. Устанавливать либо на теплое стекло либо на торпеду, для этого есть держатель в комплекте, что радует.
kubyk44
