oleg_s.
Conqueror x323
Lada 2115
T9t
Я бы тоже вряд ли заметил, если бы не полное отсутствие в городе помех в диапазоне Х (только одно явное место). А тут на 1,5 км. пути в трех местах.
T9t, забери РД домой и обрати внимание, будут ли помехи в тех местах. Если причина помех холод, как у меня, то их там не будет.
Если интересно, могу объяснить.​
Как здесь уже было высказано "Изменяются геометрические размеры рупорной антенны при изменении температуры" не совсем в точку, но истина рядом. (кстати на частотах работы радар-детектора счет идет не на микроны, а на миллиметры) В данном случае от температуры изменяются параметры радиодеталей и в частности конденсаторов - изменяется их емкость. Одной из важных характеристик конденсаторов является так называемый ТКЕ – температурный коэффициент емкости, т.е. изменение емкости в зависимости от температуры. Вот от окружающей температуры и "плывут" параметры радар-детектора. Причем, чем сильнее они "плывут", тем из менее качественных деталей собран прибор или в приборе не принимается специальных мер по температурной стабильности.​
Так что же в реальности ловит радар-детектора на Х-диапазоне? Как известно в Х-диапазоне рабочая частота радар-детектора 10525 MHz. При изменении температуры окружающей среды видимо рабочая частота радар-детектора изменятся, и он начинает ловить частоты вблизи 10750 MHz, т.е. совсем рядом с Х-диапазоном. А 10750 MHz это частота гетеродина спутниковых конвертов с круговой поляризацией (набалдашник установленный на спутниковой тарелке). В основном эти конверторы применяются для приема Триколор ТВ и НТВ+. Гетеродин это маломощный генератор, сила его сигнала ничтожно мала. Вот поэтому радар-детектор и принимает их с малым уровнем сигнала.​
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
oleg_s.
Интересно. Интересное предположение.
К сожалению, не смогу с вами вступить в полноценную дискуссию т. к. не являюсь специалистом в области радиофизики, но кое-что спрошу.
Не все х 323 начинают так себя вести, знаю точно. Вопрос: Почему?
В приборах попадаются разные комплектующие (зависимость от партии или другой производитель) качество сборки или, что-то ещё?
Ещё вопрос: от перегрева мой х323 начинал постоянно "барабанить" в К-диапазоне, после того, как остывал, всё было ок (но только в режиме трасса) причины этого явления те же?
А, вот при переохлаждении, наблюдалась уже прямая зависимость РД при смене режимов. Т.е., если в режиме трасса уровень сигнала был Х-4-5, то в автоскане уже Х 1-2. Вроде, как все, так и должно быть.
И так, в дополнение, для информации: от перегрева РД срабатывал в К-диапазоне, где угодно, даже в металлическом гараже. И мог «барабанить», пока не остывал. А, вот при охлаждении, помехи в Х-диапазоне (кратковременно) появились, как я заметил почти в 85-90% (сейчас думаю, что уже больше) именно в тех местах, где они есть, например, у других РД.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Сергей, а почему он у вас так часто греется? рядом с воздуховодами установлен?
P.S. у меня старые РД никогда не нагревались до "безумия"
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
Vitalson , про перегрев, это дело было летом в жару. Нагревался обычно, как и любой РД летом. Находится примерно по центру лобового стекла. Есть видео с комментариями в этой ветке. Только его поискать надо.
Iljayk
Conqueror X-323
Еще раз хочу подтвердить, что x323 нормально ловит Сокол в Х диапазоне. Катался на НГ в Сочи, был дважды обстрелян на участке от Ростова до Краснодара, в районе Павловская - Краснопартизанская.
В первом случае заловил обстрел "разведчика" за пару километров с уровнем 3-4 в HW, потом в меня с уровнем 8-9. Во втором случае был предупрежден фарами и получил "выстрел" в лоб сразу на 9.
Сокола были прикручены к штативу и от них тянулся проводок в гайскую машину. Похоже прикрутили видео фиксацию, и снимать их с боевого дежурства не собираются.
P.S.
Там же стреляли искрами видео, и тоже не в автоматическом режиме.
В районе Миллерово - Каменск-Шахтинский был интересный момент. Ехал быстро, но вроде меньше 150, до этого видел несколько аварий, был под впечатлением:-(, вдруг резкая сработка в К до 6-7 - 9, я по тормозам, через 100-150 м стоит типа уазика буханка, а из под переднего левого колеса выглядывает КРИС-П и проводок в машину тянется. Такое ощущение, что работает не в постоянку, а стреляет по конкретной машине.
Через пару километров останавливают, показывают картинку - 155 км/ч. Я честно говоря офигел от такой наглости, и просто наехал на ментов, что это не моя скорость, и вообще у меня РД, и я их радары за 1,5 км вижу. То-ли они растерялись, то-ли действительно скорость нарисовали на глаз под лишение, в общем права мне отдали и отпустили. А я так до сих пор и не уверен, моя скорость или нет:dontknow::)
Было там еще много КРИСов, но с ними как обычно - далеко заранее.
oleg_s.
Conqueror x323
Lada 2115
Замечу что все сказанное мной выше, например про конденсаторы и ТКЕ, это довольно приближенно, т.е. для того чтобы могли понять суть люди не разбирающиеся в радиотехнике.​
От качества монтажа (сборки) практически не зависит, хотя на таких частотах культура монтажа должна быть на высоком уровне. Зависит от комплектующих и главное от настройки. К сожалению у меня нет схемы радар-детектора и я не могу сказать ничего определенного. Но в такого рода устройствах обязательно должны быть приняты определенные меры (как в схемных решениях, так и в точности настройки) иначе устройство просто не будет выполнять поставленных перед ним задач. Ведь если предположить что все происходит, так как я описал ранее, т.е. радар-детектор при изменении температуры начинает принимать сигналы гетеродинов спутниковых конверторов в диапазоне 10750 MHz, т.е. у него смещается вверх диапазон принимаемых частот, то это значит что он не примет реальный радар, который в это время будет работать на частоте Х-диапазона. Ну, а это уже брак и товар должен быть заменен.
Скорее нет. Видимо от нагрева начинали возбуждаться входные цепи.
Все правильно, в режима трасса у радар-детектора максимальная чувствительность, поэтому он принимал реальные сигналы (не истинных радаров, а сигналы, которые попадали в полосу приема) с уровнем 4-5. В режиме Autoscan, если верить описанию на радар-детектор, "в местности, где присутствует много источников помех, x323 автоматически сменит режим на City, а также снизит чувствительность в Х-диапазоне". Отсюда и уровень принимаемых сигналов 1-2.
Кстати в режиме Low City x323 отключает Х-диапазон (опять же если верить описанию).​
oleg_s.
Conqueror x323
Lada 2115
Так проверить очень просто. У радар-детектора рупорная антенна, а значит направленная и его можно использовать как пеленгатор. Берем "дефектный" радар-детектор, ставим его в режим City и подъезжаем к такой помехе на расстояние при котором показания радар-детектора будут минимальны. Затем берем в руки радар-детектор и, вращая его вдоль горизонта смотрим с какой стороны идет сигнал, т.е. берем пеленг. Прогулявшись в найденном направлении, причем недалеко, мы должны увидеть тарелку Триколора. А может и идти никуда не придется, ибо мы просто увидим тарелку, а если это будет тарелка знакомого, то будет совсем хорошо :) Нужно будет его попросить выключить ресивер и все станет ясно.​
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
oleg_s.
В сити я пробовал, ни в одном месте, где есть помехи в Х-диапазоне, РД не срабатывает. Сила этих помех мала чтоб РД "видел" её в режиме сити. Если только в автоскан попробовать.
Ещё один момент, при выезде с одного двора РД начинает срабатывать в месте, где перед ним находятся несколько рядов металлических гаражей, до них примерно метров 10. Не думаю, что кто-то в гараж поставил тарелку Триколора.:D Хотя...
oleg_s.
Думаю, это будет проследить не так просто, так как РД при малой силе помехи, будет постоянно терять сигнал и определить точное место будет совсем не просто. К тому же эти тарелки, есть почти на каждом доме. Вероятность совпадений будет велика. Если только у знакомого найти, для опыта.:)
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Сергей, пищит Конкур на тарелки в Х - абсолютно точно... я даже отписывался на эту тему в теме про 508й... просто летом ездил мимо коттеджных поселков - там на каждом доме тарелка... пока не выехал из него - пищал в Х, правда с маленьким уровнем (1-2) Стоял вроде автоскан у меня....
Вот именно для этого и сделаны столь широкими диапазоны РД.... ведь можно было сделать ровно на частоту радаров приемник, но что бы не заморачиваться с термостабилизацией просто тупо расширили принимаемый диапазон... ну и частоты радаров тоже гуляют, там тоже нет особой термостабилизации (не военная техника однако)... Так что при уходе частоты все равно будет прием радара...
Сергей
Мос. область
Sochi Pro Wi-Fi
Porsche Cayenne
ThinkPad
Не спорю.
Думаю, что не только на тарелки реагирует "замороженный" РД в Х-диапазоне.
=MOpgBA=
899+ был, сейчас 7500s
X-tail T32 CVT
А может просто вырубить его Х диапазон? Все равно же не используется. Я впринципе так и сделал, хотя и до этого он меня не донимал в Х
DereK
Hyundai Sonata
Скажите пожалуйста данная модель видит Трукам (Украина)?
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
DereK, видеть должен... но толку от этого мало....слишком слабая у Конкура оптическая система....
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
вот кстати доки к Соколу... там в конце есть и методика поверки :)
http://stop-gai.by/index.php?act=attach&type=post&id=604
Как видим никаких температурных испытаний не предусмотрено :)
а вот и сам стенд для поверки на сайте производителя http://www.olvia.ru/rus/products.php?s=9
версия 2 даже частоту не меряет :)
Вот тот же Сапсан в госреестре http://www.gosreestr.com/files/2007/25240-07.pdf
oleg_s.
Conqueror x323
Lada 2115
По теме. Прием помех от тарелок факт неоспоримый. После проведенной лабораторной работы мой экземпляр Х323 не принимает помеху от "тарелки" (ни от конвертора с частотой гетеродина 10600, ни от конвертора с частотой гетеродина 10750). После холодильника мой экземпляр Х323 также помеху не принимал. Если когда-либо все же наступят морозы, то еще раз проведу лабораторную работу остудив РД на улице.​
Прошу прощения за качество фото сделанного китайским фотоаппаратом.​
    24,2 КБ · Просмотры: 714
mihaelll
Определяюсь с выбором
Accent
подскажите в чем разница между Conqueror X-323 и GTх555 хочу приобрести, какой посоветуете?
vor4un
logan
mihaelll, если будет настоящий 555й - построен на базе 508го (светодиодный дисплей ) , но шкала как у 323го до 9 с улучшенным звуком (больше градаций чем у 508го или 323го) и самое главное - нет дурацкой приветственной речи при включении.
Но надо учесть , что китайцы ( и видимо иные наши инетмагазины продают в корпусе "правильного" 555го начинку обычного 508го.
mihaelll
Accent
Какой радар детектор посоветуете купить до 5000 рублей
Knop
Кировская область
Neoline 5900s 12/22
Mitsubishi PajeroSport
В этой теме - только Conqueror X-323!
mikitka
