Syber
Кемеровская область
SS F1 Hybrid S-BOT PRO Wi-Fi
Haval Dargo
Максим 19
Моска
Inspector Marlin
Мерседес GL
Оттестировал на выходных. По стрелке вопросв нет . Все говорит и показывает. Но орет на пости все АЗС кричит на машины в попутном направлении в которых стоит тоже или радар или видеорегестратор. Короче ложных сробатований просто очень много. Как бороться ? Какие деопозоны оставлять какие убирать, продавец оставил мне Стрелку и К диапазон. Х и Ка убрал. Так вот на К идеут ложные срабатования.
alexxq
inspector marlin
hyundai terracan
В первом сообщении этого топа лежит прошивка 1.6. В ней убрали наложение на видео номера, координат и скорости.
Syber
Кемеровская область
Haval Dargo
Не путайте - 1.6 это более старая прошивка, чем 1.15 и в ней данных функций просто не существовало
alexxq
inspector marlin
hyundai terracan
Упс, лоханулся, сорри.
Есть проблема, аналогичная товарищам PTA и Step69. Долго ищет спутники, иногда находит сразу, иногда треяет п процессе движения. Рядом телефон держит их стабильно, другой регистратор тоже, без других рядом работающих gps-девайсов та же хрень. Как-то это лечится? Прошивка 1.15
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
была такая же фигня, я так и не понял, то ли я его сильно так истерзал разборками перепайками, то ли само по себе.
Просто в один прекрасный день спутники начали ловится в диапазоне 10 - 25 мин.
Второй марлин, который вышел под всем нам известным именем "МАРИНА", 3 месяца проблем нет.
Прошивка 1.15
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
  • Здравствуйте. Ситуация следующая. Выключаю прибор кнопкой, оставляя подачу напряжения на кабеле питания. Ухожу на 15-30 мин. Прихожу, нажимаю кнопку питания и прибор не запускается. Происходит следующее: если нажать на кнопку включения коротко, то экран включается и появляется картинка того, что находится впереди, но без всяких значков, просто чистое изображение. Если нажать на кнопку по дольше, то на экране появляется значок выключения, экран гаснет и все прибор висит. Далее выдергиваю кабель питания из разъема и втыкаю обратно - все начинает работать. Если включать мин. через 5-10 то ничего такого нет, все включается и выключается как надо. Все происходит именно после длительной паузы. Это неисправность? ПО 1.15
@Addy71
Как девайс подключен? Через прикуриватель? Возможно, у Вас снимается с него питание через 13,5 минут? Или, в настройках, задержка по отключению?
Addy71
Kia Cee'D JD
@gem, подключён от плафона освещения салона. Паял сам. Там все надежно. В настройках есть задержка. Кажется минута. Это важно?
А если, нажать кнопку "Запись"?
Задержку по отключению поставьте в 0.
У Вас, при включенном принудительно плафоне, через сколько, на нём питание пропадает? Обычно, минут через 10-20.
Addy71
Kia Cee'D JD
Ни какая кнопка ничего не дает.
Дык, я и спрашивал, про задержку, по отключению питания. У Вас, при включенном принудительно плафоне, через сколько, на нём питание пропадает? Обычно, минут через 10-20.
Я думаю, что оно там вообще не пропадает. Машина то русская!! Хотя надо проверить, завтра посмотрю! А если пропадает, то это ведь все равно, что я провод отключил. А когда я провод отсоединяю а потом подключаю, независимо от длительности паузы прибор включается как положено.
Может прошивка криво встала? Я ведь как купил, в это же день и обновил все! До этого стояла версия 1.14 Прибор у меня всего 4 дня.
Addy71
Kia Cee'D JD
Нашел!! Чего только я не проверил! Оказалось это автоотключение экрана так действует. Отключил эту функцию и все стало работать как и должно. Жаль. Мне эта функция нравилась. А ведь это БАГ получается.
ЕГорыныч
INSPECTOR MARLIN
Форд Фокус
Нет в России диапазона КА,как нет полицейских радаров!
Да ладно? В Ленобласти пару раз РД пищал диапазон Ка. Притом сначала был диапазон Ка и ДПС не было видно, а как попадал в зону прямого облучения радара за поворотом, то сразу же становился диапазон К.
То что конкретный экземпляр может путать диапазон, не означает что этот диапазон внесли в реестр частот разрешённых для использования в целях измерения скорости.
На сегодняшний момент в России разрешён К диапазон и Лазерный диапазон.
Если верно помню, Х диапазон в 11 году исключили из этого реестра.
Ка диапазон ни когда не был в данном реестре. По Русски, в России нет радаров работающих в Ка диапазоне.
RAndreyV
Московская область, Люберцы
Inspector Cayman S
VW Tiguan
Подскажите по какой причине, при обнаружении камеры крис (3нога), радар не издает голосовой сигнал, на экране показывает шкалу без звука, Marlin SW 1.15, режим трасса включены все диапазоны, стоит ограничение на город 60 км/ч и трасса 110 км/ч.При чем это происходило и в населенном пункте и нет, в г.Иваново на въезде стоит стационарная камера, скорее всего Стрелка на нее тоже без звука реагирует. Дайте совет.
В этом и ответ. Приглушение работает пока скорость авто ниже этих значений.
Ставьте Город 40, Трасса 60. Хотя это субъективно, я вообще приглушениями не пользуюсь.
RAndreyV
Inspector Cayman S
VW Tiguan
Попробую и еще заметил с приходом жары звук вообще иногда пропадает, потом остынет все нормально работает.
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
диапазон Х пока еще используется на М4
То что он используется и что он исключён из реестра, это разные вещи. У Радара работающего на частоте, есть "срок годности" и пока поверками этот срок годности получается продлевать, он будет использоваться на законных основаниях. А вот из за того что из реестра Х диапазон исключили, новые приборы работающие в этом диапазоне производить нельзя.
mikitka
