radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
У меня было звук пропал,пришлось из детской игрушки позаимствовать[DOUBLEPOST=1449584838][/DOUBLEPOST]
Динамик я имею ввиду
nord_sander
Inspector Marlin (2.07)
Mazda 3
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Жена попала в ДТП последний видео файл не воспроизводится пробовал его восстановить PC Viewer и RegistratorViewer, но после восстановления нет момента аварии хотя по словам жены она его выключила через 3-5 минут после аварии. Inspector Marlin v2.07
С предыдущими файлами все ок. Есть еще вопрос может он скопировал недостающий фрагмент на внутреннюю память если да как его достать и посмотреть.
На внутреннюю память марлин ничего не копирует, если был включен акселерометр то файл после удара должен сохранится от перезаписи на карте.
Возможно у вас этот случай:
Ну есть у прибора особеность, что файл перед отключением питания может повреждаться.
Если почитать описание исправлений прошивки из первого поста, то видно, что это пытались исправить. Но гарантировать, что такого не произойдет, никто не возмется.
То есть получается последний файл перед отключение иногда может глюкнуть? То есть это периодический косяк?
Вот совет про восстановление битого файла если он сохранился.
@valeriy93studio Восстановить битый файл можно прогой Video Repair Tool, нужно два файла записанных на одном устройстве, один хороший а другой битый, скармливаешь их проге и она по информации из хорошего файла восстановит битый и сделает его работоспособным для просмотра. Для домашней копилки пригодится, всякое бывает.
Cool_User
Inspector MArlin
Ford Escape
Решил проблему слепоты радара, поэтому отписываюсь о результатах тем, у кого вдруг неожиданно перестала работать радарная часть, а гарантии уже нет или в сервис везти далеко. С момента установки (октябрь) где-то с полмесяца Марлин работал как надо, после этого радар замолчал на всех диапазонах, остались только GPS-оповещения.
Итак, разбираем устройство, располовиниваем рупор (ниже привожу фото, взятое из первого поста темы).
Видим плату, на ней дорожка, отмеченная цифрой 1. При собранном устройстве конец дорожки должен иметь контакт с выступом рупора, отмеченным цифрой 2, там можно увидеть вдавленное пятно контакта. Не берусь сказать за конструкторов, какое качество контакта должно там быть, но в моем случае его не было, то есть, посветив фонариком, видно, что между дорожкой и выступом есть промежуток (хотя, повторюсь, пятно контакта в наличии, т.е. контакт ранее был.
Далее, конец выступа рупора (2) я обернул кусочком сложенной в несколько слоёв алюминиевой фольги и собрал всё в обратной последовательности, тем самым восстановив контакт.
После этого радарная часть ожила и ловит всё, что нужно. На днях даже в диапазоне К отловил треногу в кустах. Ну и на Стрелки само собой верещит.
Возможно, существуют разные причины отказа радарной части, но у меня такая.
vav
астраханская обл
инспектор марлин 2.07
кашкай
добрый день
может быть на этом форуме ктонить чтонить посоветует дельное?
ситуация такя:
ВР "инспектор марлин" перестал озвучивать события.
пропало "приветствие" и длинное и короткое.
пропали все оповещения.
вообщем, полный молчок.
попытки воспроизвести видеозаписи с си-ди карты на компе тоже беззвучны.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
добрый день
ситуация такя:
У меня было разок,динамик умер.поставил от китайской игрушки подходящий по размерам.
vav
астраханская обл
кашкай
в таком случае звук бы был при воспроизведении записей (треков, роликов, файлов, как хотите называйте) на компе, т. к. комп работает без нареканий.
виноват, однозначно, в\р, но как его "зачинить"-вот вопрос?
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
А в меню микрофон включён?
vav
астраханская обл
кашкай
микрофон включён?
конечно включен, но я же уже написал о том, что нет вообще никаких звуков. "немой" в\р, а ведь в нём не только записываемые зуки должны присутствовать, но и всяко-разные другие, такие как: приветствие (и длинное и короткое), и звуки уведомлений, и звуки предупреждений. так вот ничего этого в нём нет. пропало напрочь. и всё это при исправном динамике и включённом микрофоне. в чём дело-понять сам не могу и подсказать пока никто не подсказал. к сожалению.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
похоже у вас чип обработки звука вышел из строя,это только сервис.
vav
астраханская обл
кашкай
он там отдельным корпусом установлен или интегрирован ещё с чем-либо?
его можно в "домашних" условиях заменить, а то в сервис-дешевле новый в\р купить (учитывая расстояние до сервиса в 800 км в одну сторону)? или пользовать "как есть". ведь всё остальное как бы исправно работает, но существенно при этом ухудшает функционал устройства, т. к. некоторые функции этого в\р хорошо ранее воспринимались именно "на слух".
сыроватенькое и не совсем надёжное изделие получилось у наших доморощенных кулибиных, несмотря на не совсем уж и малую цену. могли бы чтонить и понадёжнее придумать, а то летом грелся, как кирпич в топке, а теперь вот и вовсе отказал.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Похоже оттого что грелс и отошла где-то пайка
чипка
Норильск
марлин
опель астра
В Мурманске кто встречал представителей для исправления косяка в северных широтах? Или встретили и они теперь уехать не могут:)
gess
Мурманск
inspector marlin
Kuga
да никто не приезжал судя по всему... видимо так долго собирались выехать, что пока собрали чемоданы забыли куда и зачем ехать то:D
student
Marlin A7
hs
чипка
Норильск
марлин
опель астра
Ну вот и радар заработал на севере нормально. Полтора года ждал исправления[emoji2]
MakatumЫч
Нижний Новгород
Inspector Marlim A7
Мицубиси Аутлендер XL
День добрый!При запуске двигателя нет автозаписи ,приходится каждый раз нажимать вручную кнопку записи.Это только у меня глюк? В настройках "автозапись" поставил "да".
alexnik
Inspector Marlin (FW 2.02)
Skoda Yeti
У меня автостарт работает.
jurkasila
