Радар-детектор Inspector RD X3 Tau
Alex_nik
Inspector RD X3 Tau
ML
Здравствуйте! Как всё-таки правильно удалять метки? В инструкции с магазина одно, с сайта другое! Так и не получилось удалить, только ещё больше добавилось!
В общем перечитал инструкцию внимательно ещё раз, и нашёл изменения в инсткукции по поводу удаления меток. Метки удаляются не минусом а тем же плюсом. В первой инструкции надо было кратковременно нажать для удаления, а в новой удерживать кнопку. Ниже скрин инструкции:
paha
свердловская
inspector rdx3 tau
peugeot 207
В 670 ПРОШИВКЕ МЕТКИ УДАЛЯЮТСЯ МИНУСОМ!!!
aising
Inspector RD X3 Ypsilon
Ниссан Кашкай
Здравствуйте.Подскажите как сделать сброс на заводские настройки и посмотреть версию прошивки.В инструкции не нашёл.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Заходите в меню нажав клавишу Mute далее листаете до пункта сброс настроек ( в инструкции на шестой странице в правом верхнем углу нарисована таблица с пунктами меню и там есть пункт сброс настроек, так что не надо про не написано, если надо скан сделаю) а версию прошивки прибор показывает при включении
aising
Ниссан Кашкай
Я не писал что не написано, я написал что не нашёл.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Сработка на туарег, идет впереди через 3 машины
ну и некоторые трактора тоже фонят не слабо
Solka
Воронежская область
Inspector rd x3 tau
Друзья, помогите :) такая проблема, купил радар детектор прошил его сразу на 670, после чего поехал тестить по м4, а проблема в чем стоит радар он его ловит показывает на дисплее а звука нет ( все голосовые оповещения на максах и звук самого радара тоже) вот прошу помоч в вопросе это дифект прошивки ( что я в сомнении поскольку у всех норм все ) или дифект радар-детектора ?
MRAK2
ConquerorA-740
Mazda323F BA, AUDI C3 AVANT
Убери в настройках скоростные режимы.
mitya152
нижий новгород
rd x3 tau f640
Suzuki sz4
Помогите стоит f640 стрелку видит говорит что она находится через определённые расстояние показывает сигнал приёма радара но при этом потом замолкает?
mitya152
нижий новгород
rd x3 tau f640
Suzuki sz4
Да ещё.при превышении скорости GPS начинает предупреждать сигналами а сам радар молчит,хотя сигнал показывает
mitya152
нижий новгород
rd x3 tau f640
Suzuki sz4
Или это из-за 640 п.о.
mitya152
нижий новгород
rd x3 tau f640
Suzuki sz4
Может просто чего то я не понимаю.Прошивку только сегодня поставил.570 п.о.орало в этих местах ка ненормальный.Я имею сигнал самого радара,а не GPS. В описании 640 п.о.было написано что были изменены настройки сигнала стрелка. Ребята где скачать 670 п.о.у официалов его нет.А на форуме во всю пользуются и нахваливают. У меня видимо как у salko.только у него прошивка 670 а уменя 640 и скоростного режима у меня видимо нет, чтобы его отключить.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Сделайте сброс настроек в меню, потом прошейте его 640 прошивкой, затем зайдите в меню в настройках выставите приоритет РД, далее посмотрите там есть пункты оповещения и голосовые оповещения вот их тоже выставьте на 100%, оповещение по скорости тоже в меню есть выставьте для себя оптимальное ( у меня вот к примеру стоит на 40, то есть если скорость будет меньше 40 то детектор будет молчать (при встрече с радаром или какими то ещё помехами), но визуальная индикация будет отображаться, если выше 40 то будет и визуальное и звуковое оповещение работать, насчёт прошивки 670 отлистайте страницы 4 назад там писали к кому обратиться за ней:)
mitya152
нижий новгород
rd x3 tau f640
Suzuki sz4
Ребят я разобрался. У меня стояло 100км на порог скорости трасса. Поставил 0 и всё теперь мурлыкает.Но от 670 прошивки не откажусь, если у кого есть или где можно скачать? Т.к.работа на колёсах.
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Чет ГИБДДшник наговорил, что выставит 670 прошу, а дальше дело не пошло((( Видимо секрет фирмы:D
mitya152
нижий новгород
rd x3 tau f640
Suzuki sz4
Видимо, 670 прошивка самая секретная.
serjik3
Брянская обл
Inspector Tau
Просьба у кого рядом есть действующий радар и время, немного поиграться с настройками детектора, так до конца не понял этих два в пункта в меню "оповещения" и "голосовые оповещения" , из них только пробовал отключать пункт "голосовые оповещения" ( там шкала от 0 до 100%) ставил естественно на "0" думал тем самым отключу только голос девушки, оказалось по проезду треноги отключает не только голос и сам звук гейгера, остаётся только визуальная информация, показывает детекцию только, а за что отвечает тогда пункт "оповещения" так пока и не понял[DOUBLEPOST=1438627123,1438623915][/DOUBLEPOST]
Не знаю, секретная или нет:D, но раз не выкладывают официальные представители значит на то есть какие то причины, есть же информация к кому обратиться за помощью, кто захотел тот обратился
Bosfor
INTEGO Titanium S
Volkswagen Tiguan II
Роман Лосев
