Радар-детектор Omni RS-550
badboy2115
SS STR-9570PRO (fw:211027)
LADA
Генератором нарастание не сделаешь. Там либо одиночный либо сразу сильный сигнал.
Если уж омни в том конкретном месте поймал, то и другие тоже могли поймать.
Плата да, это вам не старый стрит.
Ну, или на улице оставь источник К сигнала около Камеры или Ларгуса с Multaradar, когда нужно продать тысячи экземпляров и получить за это хорошие бабосы, совесть уходит на задний план IMHO Чувак выше писал, что жалеет о приоритении двух экземпляров.
На фото видно, как облили оловом резюк (указал стрелкой) по ходу их уже не в Корее собирают, всё это китайщина махровая. Лишь бы схемотехника и комплектующие были достойные.
    231,7 КБ · Просмотры: 263
alexd123
taz
Я другой пример приведу - есть другой мужик, не чувак, у которого 3 машины, в двух из них 2 омни и в 3й- один эскорт :)
Причем этот мужик реальный, не фейк.
Короче, долго можно продолжать мусолить давно изьезженную тему про "Белорусские креветки", или изделие собранное в ЮВА, в результате каждый купит, то что ему будет по душе. Прочитав свежий номер журнала ЗР. Буть то омни, сильвер, нео, стрит или шоми и др.
PS разбери плиз рупор, сфоткай плату еще целиком, выложи фото в теме стрита. Спасибо.
PS2 - модуль gps не отваливается физически, как в старых моделях?
badboy2115
LADA
Сама плата запаяна в четырёх точках корпусом, на фото видно, не хочу эти точки разрушать, дабы не слететь с гарантии. Поэтому разбор радар-детектора пока не возможен. Рупор 9570 гораздо сильнее 5210, надо просто поверить на слово, на трассе где Кордоны фиксируют среднюю скорость и стоят друг за другом 9570 практически не умолкает, когда 5210 между Кордонами молчит, лишь напоминает о них метров за 200, выручает база данных RDupdate.space, чётко информируя о ситуации с фиксаторами скорости на данном участке. Большое спасибо создателям этого сайта, сильно сэкономить получается на штрафах, чтобы путинские мрази не не смогли стырить мои деньги себе в карман посредством автоштрафов.
alexd123
taz
Сама плата запаяна в четырёх точках корпусом, на фото видно, не хочу эти точки разрушать, дабы не слететь с гарантии. Поэтому разбор радар-детектора пока не возможен. Рупор 9570 гораздо сильнее 5210, надо просто поверить на слово.
Колхоз какой то :) Я такое первый раз вижу .
В чем проблема скрутить верхнюю крышку рупора?
badboy2115
LADA
alexd123
taz
Неужели не видно, что пластмасс запаян на плату? Какой колхоз?
А ну да, пока плату не снимешь , к рупору доступа нет.
Так вы уже сняли нижнюю крышку, линзу, какая гарантия?:)
badboy2115
LADA
Пока плату не снимешь к рупору доступа нет, так и есть. Нижняя крышка на четырёх шурупах, пломб нет, с гарантии не слетишь если снял нижнюю крышку.
Не понравилась пайка платы str-9570pro, словно ПТУшники вручную паяли.
А что имено не так? Неотмытый флюс на контактах при пайке насквозь платы? Так это не показатель. Его иногда не смывают даже специально для защиты места пайки от окислов. Другое дело, что сам флюс бывает активный и разъедает эту пайку. Но, раз столько лет прошло и всё цело, то беспокоиться не стоит. А вот рядом 2 детали (микросхемы) паяные именно что вручную - это да, это заметно и по положению и по блеску припоя. Вероятно, это ремонтированный экземпляр. Ну и указанная Вами далее сопля из припоя на резисторе - тоже, вероятно, следствие ручной пайки и замены той микросхемы в soic8.
Мне, при ремонте гарантийных ресиверов, тоже периодически доводится видеть ручную работу на заводских аппаратах, которые никто не открывал. На каждом заводе есть брак. И с ним как-то борятся.
badboy2115
LADA
Там так вся плата паяна, надо вскрыть 9950ех, гляну как паяли 6 лет назад, ну или 5210ех se тоже вскрою на предмет качества пайки.
Кроме того, есть ложные сработки лазера в чистом поле в солнечную погоду, ночью такого нет. Может флюс отмыть?
Ложные сработки на лазер есть у большинства РД, если в фотоприёмник попадают прямые лучи солнца или светодиодов ИК-диапазона. Либо отражённые от лобового стекла лучи тех же ИК-светодиодов от мобильных устройств, находящихся в салоне. Лично читал 3 года назад на одном из форумов, как у человека телефон самсунговый включенным ИК-портом "засвечивал" фотоприёмник радар-детектора, вызывая сработку на лазер. Либо, в самом печальном случае, фотоприёмник захватывает и часть видимого спектра, а не только ИК, поэтому может реагировать в т.ч. и на видимый свет.
По поводу отмыть плату - так конечно! Хуже-то не будет. А чище - приятнее. :)
badboy2115
LADA
Но ведь у других стритовских радар-детекторов, что есть в моём пользовании, сработок на лазер нет. Даже пришлось отключить его в меню тушки.
Другие разработчики, другое производство, другая начинка, другой софт. Общего - только надпись STREETSTORM.
badboy2115
LADA
А можно поподробнее, как так получилось, что всё там поменялось и на кого поменялось? На i-radare вскрывали корпуса SS-9570PRO и Omni-550, оказалось это тоже не прямой клон Omni-550, общее только корпуса, вся начинка (платформа) другая, есть LNA усилитель на входе, что мне очень нравится.
Это к Николаю вопрос. ;) Если пожелает ответить, конечно. Мои предположения по этому поводу могут местами отличаться от действительности.
В любом ПО есть некие маркеры, используемые его конкретными разработчиками.
Сверху вниз:
Изначальная база OMNI
Она же на текущих версиях прошивок
База STR-9370SE / SS-9570PRO
Абракадабра в начале второго примера получена из маркера HEASYFUN простой операцией инвертирования.
Попросите сравнить с STR-9370SE, послушаете, как будет обосновывать... ;)
SS-9570PRO, действительно, уже отличается, это их попытка вернуться в сегмент, который раньше они называли "ESP-платформа"
badboy2115
LADA
Николай не любит неудобные вопросы, поэтому и сбежал с этого форума, а где он сам может банить, так долго не ждёт, чтобы забанить. Не стрессоустойчывый оказаться паренёк.
lCeperal
SS 9000ВТ, 7500S, Omni RS-550
Блин так не удобны сообщения GPS, там все камеры в лоб, неужели так трудно сделать различие? Ибо камеру проехал, РД оповещает сигналом, камера пройдена а там она в спину чекает скорость. Выключил в сраку эти GPS оповещения, включил Стрелку, прям сразу комфорт. По свойствам РД устраивает, но вот оповещения где то застряли в 20 веке, это ужас какой то, и уже столько об этом писали, и в Яндекс отзывах и на форуме ТП, и в отзывах на Белорусском onliner-е а воз и ныне там. Уже сомневаюсь, что буду планировать покупать у них следующую модель с таким подходом.
Владимир нестеров
Тульская
Str9960se
Ауди
Подскажите есть ли смысл перейти на silverstone f1 sochi pro ,? Вроде как дальше, тише ! Или они примерно одинаковые?
badboy2115
LADA
auhqzjho
