Радар-детектор SHO-ME G-700 STR
t0lstiy
Оренбург
G700 STR
Audi A4
Ну так в штекере Шомика, есть место для подключения АЗУ и на крышечке написано, 12V 80W, посчитав потребление регистратора U=P*I, получил всего 7,5 ватт, что нормально. Подключил регик, спрятал провода) Все отлично! У меня на Регик и Радарчик, провода 2,5 квадрата до клемм, на которых возникает напряжение при включении зажигания, и вдобавок предохранитель на плюсе висит на 7.5 А) Все защищено) Спасибо мужики.
nemo1966
ваз-11173
ээээ 7.5 а многовато для регистратора и радар детектора. детектор (по мануалу) 300мА ну рег. максиум 1А. в случае чего оборудование погорит быстрее предохранителя.
Arsflash
Приморский край
SHO-ME G-700 STR
MMC Outlander XL
Зато провода под этот ток заложил аж 2,5 квадрата медью с очень большим запасом
R
Roman7
Добрый вечер.Мой вопрос у вас уже обсуждался но ответа я не увидел(может смотрел плохо).Итак :
После обновления базы камер на радар-детекторе sho-me G 700 STRB#140503075N перестал включаться и работать GPS модуль.Все остальные сигналы девайс исправно видит.Повторные обновления баз камер,а также установка прошивки с измененным часовым поясом,или заводской прошивки с официального сайта ситуацию не исправили.(базы от 01.06.2015;08.062015;15.06.2015;22.06.2015).После полного сброса(включения с нажатой кнопкой siti)сначала показывает error и только потом f-reset.Прошивка и базы строго для 700-го.Изначально прошивки-базы были от 04.2014,числа приблизительно25-29,точно не помню.Хотел обновить базы перед дальней поездкой.Выручайте.Официалы молчат.
https://yadi.sk/d/OHwpCrARXAyRu - прошивка раз. Эту прошивали?
http://sho-me.ru/adm/spaw2/uploads/files/G-700STR/FW20141030andSOUND20140526_G700STR.zip - прошивка два. Эту тоже?
Базы эти? - http://sho-me.ru/downloads/obnovlen...800-G-700-G-900-s-tipami-kamer-29-06-2015.zip[DOUBLEPOST=1435904624,1435904280][/DOUBLEPOST]Как вариант - разобрать, проверить контакты присоединения шлейфа от гпс модуля
R
Roman7
Как раз эти прошивки и ставил.База от 22.06.2015. Думаю, от 29.06 не особо изменилась.
Шлейф конечно посмотреть можно, но откуда ошибка при сбросе? Да и не трясли мы его, чтобы контакты отошли.
Кстати, скачалась база без типов камер для G800 (внутри файла вторая zip папка).
При сбросе сначала обнуляются спутники до холодного старта, потом сброс настроек. Вот и error
R
Roman7
Но GPS - то так и не включается. :) И это началось после обновления базы (с прошивками я уже после мудрил, думал поможет).
Я имел в виду что-то с модулем гпс. В ремонт
K
Kira Igorevitch
Здравствуйте, подскажите, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой: после пары месяцев использования радара сломался дисплей( сначала потухла одна часть, потом целиком). После сдачи на ремонт, прошел месяц, в магазине мне не могут дать внятный ответ починят его или нет. Что делать?
45 дней отводится на ремонт. По прошествии этого времени требуйте деньги
CSKA1998
Вологодская область
V1 (3.894), 8500x50 int red
Логан Фаза2
Я тоже сдавал в ремонт. После замены дисплея не работает GPS. Перепрошивка не помогла. И тоже пишет eror, а потом f-reset.[DOUBLEPOST=1436907752,1436905930][/DOUBLEPOST]
Разберите прибор и почистите 4 контакта, которые идут в gps модуль. У меня было се также как и у вас - все гуд;)
Arsflash
Приморский край
SHO-ME G-700 STR
MMC Outlander XL
А есть у кого-нибудь фото внутренностей 700?
Неэксперт
Кировская
G-700
Старое
Приобрел G-700. Пробовал подключить к ПК. Установил драйвера для USB-COM порта успешно. VCP_V1.3.1_Setup.exe. Операционка ХР3. При подключении радар-детектора выдает ошибку. Дрова скачивал с официального сайта. Давно такого не встречал. Кто знает посоветуйте.
    114,9 КБ · Просмотры: 1 164
вот эта фраза и приложенная картинка как-то не соответствуют
Удалите эти драйвера, их устанавливать не было необходимости, драйвер входит в состав установочного файла прошивки от 30.10.2014 г. и свежих баз радаров
Uhta
Sho-me G800
Toyota Venza
А какая кнопка для сброса с сохранением настроек??
Роман Лосев
