alexsoll
BY
Escort 9500
про совместное использ 2-х р/д и негативное поведение оных от этого, хм... и не знал
распаковал и поставил, кнопки/настройки не тискал
вот и ответ
Пороги скорости то хоть меняли ? Или стоит 75 а может 100 трасса а на 50 звук ждемс ? Про не стоит катать 9500 и любой рд ;) Уже вроде разжевали подробно чуть выше.
И он должен молчать
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
А с какой скоростью проезжали те камеры, на которые "палки" должны увеличиваться?[DOUBLEPOST=1485025977][/DOUBLEPOST]
А между тем это так.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@alexsoll Вам не сказали что Вы тупой но на том же тау вроде трасса 100 в стоке стоит если память не изменяет а вопросы были- еду на дисплее к 1-9 а он молчит;)
Инспектор ДПС
TrendVision
ага, я тупой но не настолько... не ждемс...
Не надо было из Скайпа меня удалять. Задал бы вопросы по тихому, получил бы ответы на все вопросы быстро и без нервов.
alexsoll
BY
Escort 9500
Не, не - аккукартней с коробочной! Там по умолчанию режим Трасса стоит и до 75 км/ч РД будет молчать на радары радарной частью! Только визуальное оповещение.
а какие пороги и режим поставить, чтоб звук появился при обнаружении радарной частью?
Инспектор ДПС
TrendVision
Чтоб всегда, то ноль. А так, какие не поставь, пока едешь медленнее порога, звуков не будет.
alexsoll
BY
Escort 9500
Нарушение п.5 правил
о, наконец-то хоть с этим по-тиху начинаю разбираться, спс
а режим оптимальный какой? смарт наверное поставить, это вроде как автоматический по gps определяет выставление режимов относительно скорости.. Так?
или оной режим предпочтителен?
Инспектор ДПС
TrendVision
Все эти вопросы уже обсуждались.
Я в Скайп тебе писал. Если что нужно, там спрашивай. Тут мы будем по кругу одно и то де перетирать.
alexsoll
BY
Escort 9500
evgen66
Star Air Wi-Fi
вопрос: при подкл. к компу через USB экран детектора должен включаться? У меня только звуковое оповещение TrendVision , если зажимать кнопки то опять же звуковое сообщение откл либо вкл внешнее питание или так и должно быть ведь детектор работает только от 12В?
SilverStone Doppler
В пенале задач не появляется значок при подключении, по моему он это имел в виду.
evgen66
Star Air Wi-Fi
...прокатился вечером по Горьковке от Балашихи до Ногинска в "город-1" (как понимаю -10-15% от "трассы") пока ничего не записывал - не на что было, да и только присматриваюсь к настройкам(порог скорости 0 выставил) Чуйка у него выше чем у Mio 860 причем у Mio был выбран режим "повышенный" типа "трассы" стрелочки TV-700 детектит чуть раньше в лобвв в спину , но вот в К диапазоне на прошивке 1,07 по крайней мере детектор практически не умолкал :) да, конечно и Mio нервничал, но меньше и зачастую TV голосил там где MIO ничего не видел. Я так понимаю , там либо датчиков трафика понатыкано, плюс показометры скорости висят (информаторы вашей скорости типа для самоконтроля, сколько идете ... ), ну и череда заправок с обоих сторон...далее вернулся до Обухово вот в обратную сторону как ни странно меньше К диапазон беспокоил, свернул на Кудиновское шоссе в сторону Электроуглей (это практически лес) вот и там отдельные вспышке по К где то от1 до 3 по шкале и очень короткими участками, при подъезде к эстакаде через ж/д путь возле Колонтаево тоже взбесился и лупил аж до 7 единиц по шкале в К, может на проходящую электричку. В общем это пока первый заезд, завтра попробую еще тем же путем проехаться...
P.S. зверек висит почти под потолком (чуть ниже шелкографии,стекло без подогрева) спутники на холодную с нова искал 1,5 минуты, далее за 15-20 сек, в течении дня пролежал в машине 10 часов при температуре от - 10 до -12,5 и при старте нашел спутники за 15 секунд (видать не замерз).
_WSP_
