Радар детектор + видеорегистратор SHO-ME Combo Drive Signature
SHO-ME COMBO DRIVE SIGNATURE - новинка 2018 года, модель комбо устройства, сочетающая сигнатурный радар-детектор с Gps/Glonass-модулем и видеорегистратор на процессоре Ambarella A12A20. Отличная запись видео сочетается с тихой радарной частью, ведь благодаря использованию сигнатурного режима, можно значительно уменьшить количество ложных срабатываний.
Характеристики радар-детектора:
- Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
- Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
- Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
- Встроенный GPS/GLONASS модуль с высокой точностью определения координат
- База радаров и камер по всей России и странам СНГ
- Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
- Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
- Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
- Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
- Высококонтрастный LCD дисплей
- Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя
- Добавление пользовательских точек
- Отключение частотных диапазонов (Х,К) по выбору пользователя
Характеристики видеорегистратора:
- Поддержка microSD от 16 до 128 гб., класс не ниже 10
- Процессор – Ambarella A12A20; оперативная память – DDR3 (256МБ); внутренняя память – NAND SLC (128МБ)
- Датчик изображения 1/3 дюйм, 1920х1080пикс
- ЖК-экран: 2,31 дюйм; литий-полимерная батарея 370мА
- G-сенсор Bosch, микрофон, GPS-датчик Ublox 8
- Характеристики линзы: угол обзора 135°, фокальное расстояние 2,4. Стеклянные линзы 6 шт
- Формат видео – MP4, кодек H.264, максимальное разрешение – Full HD, 30 кадр/сек; аудиокодек – AAC
Информация по обновлению базы радаров и прошивки:
1. Извлеките из архива два файла с расширением bin - firmware.bin (это основная прошивка) и rdfw.bin (это прошивка модуля радар-детектора). Запишите их на чистую отформатированную карту памяти microSD. Если необходимо обновить еще и базу радаров, то на карту памяти можно записать дополнительно файл базы радаров ComboDB.bin.
2. Вставьте карту памяти с записанными файлами в комбо устройство, подключите устройство к питанию 12В (обязательно!).
3. Комбо устройство включится, на экране появится запрос "Обновить прошивку?" и значки О и Х, надо выбрать О и запустить обновление кнопкой C/H. Первой будет обновляться прошивка, нужно подождать до полного завершения обновления (на экране 6/6 или 5/5 для разных моделей), далее аналогично происходит обновление прошивки модуля радар-детектора и базы камер.
4. Дождитесь полного завершения обновления. После этого устройство перезагрузится и начнет работать в штатном режиме.
Архив прошивок - Combo Drive Sig
Разные версии RDFW - RDFW
SID404
VRN
Silverstone F1 Uno A12Z Wi-Fi
Octa
Приобрел на смену Combo 3.
Понравилась организация меню для настройки, богатство этих настроек. Габариты и держатель тоже в плюсе. Простота обновления (сразу обновил прошивку, РД модуль и базу стационарных). Звуки намного приятнее, особенно сигнал срабатывания.
Сразу поехал на тест по рыбным местам. Настройки по умолчанию по большинству пунктов. Версии прошивок: 1.2 / 2.5 / 1901
Проезд триноги в режиме Город:
Проезд той же триноги в режиме Сигнатурный:
*качество видео не оценивайте - забыл снять пленку с глазка. :)
Прикола режима Сигнатурный пока не понял. Знать, что тебя сфоткал КРИС? Серьезно?
Задумка была неплохая - по почерку отсеивать известные ложняки и реагировать только на "узнанные" радары.
Но, как говорил легендарный Виктор Степанович - Хотели как лучше,получилось как всегда. (с)
Сигнатурный детектор "для чайников"
Semm
Орёл
Киа Рио
Здравствуйте! Подскажите какая была стандартная прошивка до обновления 29.12.2018г.на этом устройстве SHO-ME COMBO DRIVE SIGNATURE, В чем может быть причина? Отказала именно радарная часть не какой диапазон не срабатывает, определяет тока по базе данных?
Tindirlindr
G 800 N
Попель
Добрый день !
В шапке темы указано что : - видеорегистратор на процессоре Ambarella A12A20
на офф. сайте : Процессор – iCatch v33
кому верить ? и какой проц все таки лучше ?
Мишель
Кыргызстан
Silverstone f1 hybrid s-bot
Тойота
Добрый вечер какая новая прошивка? Шоуми комбо драйв сигнатур.
SID404
VRN
Octa
Погонял я этого зверька уже почти месяц. Главное разочарование - видео! Снимает хуже, чем Combo 3 (еще самый первый) с вдвое меньшим битрейтом видео. Пробовал ставить максимальный - бесполезно. Да и на средней настройке вес пятиминутного файла 900 Мб.
Такое впечатление, что шумодав очень сильно замыливает. Ниже несколько скриншотов с видео в FHD. Обратите внимание на кромку капота - она всегда в жутком мыле. А номера встречных машин как будто специально сливаются в нечитаемые пятна...
Можно как-то регулировать степень размытия шумодава?
@Мишель, 2.5 - это версия прошивки какого-то из модулей, видео или радарного.
    330,8 КБ · Просмотры: 809
    395,7 КБ · Просмотры: 766
    525,7 КБ · Просмотры: 830
    562,1 КБ · Просмотры: 878
    357,3 КБ · Просмотры: 726
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добрый день !
Присоединяюсь к вопросу
Tindirlindr
G 800 N
Попель
ну да , как видеорегистратор походу совсем никакой
SID404
VRN
Octa
@Abzal какая прошивка установлена? На вашем видео всё даже как-то хуже, чем у меня. На первой минуте номер Приоры впереди как будто специально замазан регистратором, хотя должно быть наоборот.
Abzal
Казахстан
Прошивка крайняя с саппорта: 1.2.0
@Abzal На первой минуте номер Приоры впереди как будто специально замазан регистратором, хотя должно быть наоборот.
Погодные условия однако..
Oleg-E
Владимирская
SHO-ME Combo Slim Signature
BMW (отдал), MERCEDES
Вот по просьбе покупателей снял видео.
Смешное качество видео :(
Abzal
Казахстан
Не самое лучшее, но и не плохое для этой цены
Oleg-E
Владимирская
Судя по выложенному выше примеру видео, да ещё днём, можно считать что его вообще нет, т.к. как вы сами заметили все важные детали не фиксируются. И цена получается что завышена на треть минимум. Раньше такое видео в СЦ Sho-me признавали гарантийным случаем и исправляли. Сам сдавал лично.
Abzal
Казахстан
Oleg-E
Владимирская
Что то из области фантастики...
Сейчас да, два года назад в порядке вещей. Сдавал два раза по разным причинам, оба раза гарантийный. По видео заменили новым прибором, но видео тогда даже в гарантийном случае было лучше чем выше по ссылке.
Abzal
Казахстан
Что то вы сами себе противоречите, два раза по разным причинам, но не по причине плохого качества видео, я так понял.
Какой именно прибор сдавали? Уточните, если не тайна
Oleg-E
Владимирская
Прибор в подписи. Противоречия нет, вы просто читаете странно. "Сдавал два раза по разным причинам, оба раза гарантийный. По видео заменили новым прибором, но видео тогда даже в гарантийном случае было лучше чем выше по ссылке." Претезия по качеству видео была признана СЦ гарантийным случаем и прибор был заменён на новый, кроме меня в теме по моему комби был как минимум ещё один товарищ, которому также заменили прибор на новый после обращения в СЦ. Но при этом у меня видео было гораздо лучше чем здесь по ссылке выше, но и то я считал и СЦ согласился что его качество не соответствует стандарту производителя.
Так понятней?
Вторая претензия была по известному массовому недочёту: лазер на солнце. В СЦ гарантийно заменили блок РД, проблема пропала навсегда. Для не обращавшихся это пытались решить новыми прошивками, но не совсем удачно.
Blane
