Радар детектор + видеорегистратор SHO-ME Combo №5
Mr_Eugene
Sho-Me Combo 5 A7
BMW 320i GT
А только у меня крепление какое-то кривое на нем, горизонтально выставить практически невозможно, да и фиксатор лево-право так сработан, что регистратор прямо не выставишь?:)
Iron Rain
Sho-me 800 STR
WV Tiguan
У меня вроде норм встает на креплении
Iron Rain
Sho-me 800 STR
WV Tiguan
Заглючило сегодня конкретно, выключил зажигание, шомик не реагирует, думал выключу в ручную, тоже фигу, ни на одну кнопку не реагирует, только Reset помог.
Еще одну фигню заметил, если менять настройки без подключенного питания, он их не сохраняет.
Вот еще что хотел спросить, кроме Ка еще какие-то диапазоны надо отключить, то же Х например?
Oleg-E
Владимирская
SHO-ME Combo Slim Signature
BMW (отдал), MERCEDES
А я так и не понял, как он работает без внешнего питания и работает ли вообще. Как его включать без внешнего питания?
P.S. Понял как он включается без внешнего, всё нормально. Настройки в режиме без внешнего питания сохраняет без проблем.
В техподдержку писал- тишина, в магазине говорят к официалам возили
Отвечают в течении 2 - 3 дней, если это глюки прошивки, надо думать что не трудно отписать дождаться обновления.
Когда передают официалам, видел они клеят на коробку стикер Sho-Me с записью что делали (а перепрошу 100% делают в первую очередь) и работоспособен ли прибор.
P.S. К креплению вообще никаких претензий, к стеклу намертво, вправо - влево мягко, одевается то же мягко и туго. От нескольких съёмов установок только маленькая царапинка на верхнем лаке крепления.
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
Привет всем.Купил,поездил...
Разочаровался.
Как писали выше до 40 км , нормально снимает,при наборе скорости выше размытое качество.Так же после прошивки ноября стал при солнце в лоб ловить Лазер.
Настройки выбирал разные в разных вариантах.Может кто выложит свои настройки ВР.
По радарной части:
-почему то на стационарные камеры нет с работки по GPS,ловит радарной частью
Наверное потому, что в официальной базе камер вот столько
Поставьте альтернативную базу. Стане вот столько :)
Alexaz
Баку
Sho me combo №1 A7
CR-V
П
мда и это при таких характеристиках?
Датчик изображения Ov4689
Процессор Ambarella A7LA50
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
Да может характеристики и супер , но я говорю как есть на самом деле при использовании его.
А уважаемый @pilot77 почему-то доволен качеством. Да и я, держа в руках комбо5 и зная как он снимает, Вам не очень доверяю
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
@pioner , по качеству картинки без претензий. Меня устраивает на 100%. Что не устраивает: 1) как выяснилось в процессе езды, сейчас вырубаю в них LASER. Потому как орет на него в чистом поле. Учитывая, что у нас (о Казахстане я) лазер представлен лишь в виде стационарных ROADSCAN. То оно и не нужно. 2) есть по странному стечению обстоятельств ( хотя может кЫтайцы виной) есть помехи в К (причём может с квартал орать) именно там, где 475й так же не затыкается. А по видео-без претензий.
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
Можно как то ваше видео просмотреть,что бы определить, какое у меня качество?
Oleg-E
Владимирская
Я вот лично тут писал и претензировал сапорту про лазер и солнце в тех вроде бы местах чистых и без трафика.
Но! Прокатившись тут как то опять со своим шуми 900 в некоторых из выше указанных мест, радардетектор точно так же стал орать на лазер в полную мощь, хотя было вообще даже пасмурно. И вообще на той дороге он (900-й) меня заманал с этим лазером достаточно.
Как и что и почему??
По своей проблеме с картинкой и её решении (не решении) отпишусь позже со временем.
pilot77
Казахстан, Алматы
Toyota 4Runner
Да, вот то то и оно, что Ютуб срезает качество видео на несколько десятков процентов. Можно через Яндекс диск попробовать. Но эт по-ново в выходной ездить и снимать. Если уж так надо будет сделаю. Почему считаю видео достойным? Для меня важно: читаемость номеров рядом проезжающего транспорта ( и на ходу и на паузе), так вот А5 показал очень хороший результат. Я сам езжу с BLACKVUE , потому сравнивать есть с чем и после первого же дня катания ( меня мало интересовала радарная часть-хотя по спонтанному тестированию на Крис , он на пути встретился- удивила дальность), вечером решил видео посмотреть. Понравился.
Воот! А если бы прокатились с 475м, то вообще было бы состояние легкого шока от его постоянного верещания, а 900й то по-тише будет. Кстати, тот же 900й , у нас орет на СТРЕЛКИ, которых в КАЗАХСТАНЕ в помине нет.
Для себя сделал вывод, что хоть и шомики достаточно шумные приборы (сравнивал с катаемыми лично Интего, Сильвер, Стрит), но вполне дальнобойные.
Oleg-E
Владимирская
Если не затруднит, то пожалуйста. И если можно с вариантами разрешений 2560x1080P, 2304x1296P.
Iron Rain
Sho-me 800 STR
WV Tiguan
Тоже скажу за качество видео и дальнобойность, вполне устраивают. Ложняки есть но не сильно много.
Мужики выше спрашивал, еще раз спрошу, какие диапазоны оставить, какие отключить?
Интернет временно только со смарта искать очень не удобно((
Oleg-E
Владимирская
Да там по умолчанию в принципе всё стоит достойно. Дальше уже на практике смотришь что именно надоедает и считаешь что зря орёт, то и или отключаешь или придавливаешь фильтрами. По Москве писали что вообще радарная часть не нужна, только жпс.
KASMALIN
Алтайский край
SHO-ME Combo №5 А7
SGV
И снова Здравствуйте.Решил разобраться с плохим качеством видео на этом девайсе и пришел пока к выводу в следующем ( но пока не проверено,так как не купил) , но в этом, и я уверен, и есть проблема,если кто знает скорость (проверил) своей SD карты ,то дело в ней. На официальном сайте Шо ми есть информация что скорость записи при отличном качестве должна быть не ниже 18 мб/с,при хорошем не ниже 10 мб/с.У меня при проверке SD 16мб/с максимальное при отличном, а при хорошем 13 мб/с. Может я не прав но если есть у кого информация по этому вопросу то кто что скажет?
Oleg-E
Владимирская
При обращении в саппорт разговора или вопроса про карточку вообще не возникло. Из чего вывод: или пишет или пишет с глюками или вообще отказывается. И битрейт там насколько помню не более 14 был на выходе ролика.
P.S. Я больше склоняюсь в привязке к дате выпуска как обычно. У меня серийник начинался с 1605.....
cdznivtgo
