Радар-детектор Whistler PRO-68SE
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
Точка означает имульсный сигнал
SvaroG
Whistler pro 68 SE
Спасибо!
Возможно, но почему иногда проскакивает буква Р (импульс), а иногда нет, при этом точка появляется?
Есть моя версия, основанная на наблюдениях:
Если стреляют импульстым радаром и уровень сигнала равен 9, то показывается Р и позже 9.
Если уровень меньше, то тогда сразу сам уровень и точка.
Может кто-то наблюдал подобное, отпишитесь;-)
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Pulse - у Whistler чаще всего связано с длительностью принятых импульсов(а) и его, так сказать, "силой". Есть, определенный прошивкой, порог этих показателей. Если принятый сигнал укладывается в него, то выводит P. Субъективно замечено, что чаще реагирует т.о. на "фены" Сокол и Барьер.
Основная задача это режима - более выраженное предупреждение водителя в течении первых 3 сек.
Замечено, что на большинство современных радаров типа Визирь, Радис и т.п. реагирует стандартно - отображает диапазон и уровень.
SvaroG
Whistler pro 68 SE
Странно, на радис как раз-таки реагирует буквой Р.
Спасибо, буду знать. Видимо когда идет индикация с точкой, значит что этот порог не превышен, но чтобы хоть как-то показать, что это импульсный сигнал - выводится точка
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
У меня пишет Pulse, говорит Pulse, а потом выводит диапазон и силу сигнала....при этом звук отличается своей настойчивостью от обычного радара типа КРИС.... правда иногда и на КРИС пишет или Pulse или РОР... но редко....
Вот иногда еще РОР пишет - закономерность не понял :)
stop-radar
Escort RedLine
ThinkPad,
Речь о 68SE - у которого нет текстового дисплея, соответственно информация только символьная. т.е. точки и знаки.
По поводу разных вариантов сработки на радары - да они возможно, однако при тестах 68SE на указанные выше радары (Визирь, Радис и т.п.) реагировал именно так. " Выдавал высокий тон, уровень и отображал диапазон К".
P(Pulse) не было.
SvaroG,
Нет точной статистики как реагирует на Радис на разной дальности. Но замечено, что на короткой дистанции иногда появляется P(Pulse). И практически отсутствует на дальней или при приеме встречного "замера".
Отклонения и путаница при каких то дополнительных факторах возможны, но это не является обычным поведение РД.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Некоторые модели Sho-me очень похожи на вистлер 68 се. Кто-нибудь знает, есть ли связь?
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Просто внешне схожи
SvaroG
Whistler pro 68 SE
Китайцы вон тырят внешний вид все авто подряд и не стесняются:smoke:
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
Yorik12
Да есть... есть... Там и мануал похож и функционал.
Рупор тоже похож.
ChAl
Пенза
Neoline-6000S/EscortRedlineRu
Пятерка.... неЖигулей
И я стал обладателем сего девайса. Теперь буду тестировать.
Приобрёл его у stop-radar, Сергея, от Москвы до Пензенской обл. по почте шёл 8 дней. 3 дня ходил по почтам Москвы!
Сергею, большое спасибо, всё отправил оперативно, на письма отвечал сразу. Рекомендую!
Покатался , по помехам молчун, гаишники с радаром до сих пор не попались.
До этого был Кранч 211, усовершенствованный, но иногда пиликал на вышки сотовой связи, 68 в этих местах молчит.
Maskal
68 PRO SE
Всем доброго дня/утра!
Просмотрел всю тему, но конкретного ответа не нашел.
Купив 68 се, почему-то был уверен, что прошивка rev.c+. Но, когда поездил по городу на хайвее, и в местах, где нет ни дверей, ни радаров, он пищит(видимо на антены радио/видео, тарелки), я усомнился и разобрал его. На плате сверху напечатано rev.0. И маркером дописано S. Вот и вопрос: что это за прошивка? Чем отличается от rev.c+?
ChAl
Пенза
Поездил с 68се и возникло пару вопросов.
-При включении фильтра, он как бы не пиликает (отрезает) на слабые помехи, уровнем ниже 2-3, те дальность будет ниже или как он действует?
-При включении Сити1, уменьшается чувствительность только в Х или другие диапазоны то же?
cdrawn
При включенных фильтрах есть пропуски по коротким импульсам (Искра). Чтобы пропусков не было, фильтры надо отключать.
Не стоит нарушать Правила - дублировать сообщение.
Что касается собственно вопроса - версия прошивки не пишется на плате или микросхеме.
На РД с дисплеем (например XTR695) она выводится на экран.
Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку CITY и включить РД в прикуриватель (CITY продолжаем удерживать нажатой) - на экране должна появиться бегущая строка " XTR695 rev. C " . А затем надпись "SHUT DOWN" и экран тухнет. После отпускания кнопки CITY радар-детектор переходит во включенное состояние обычным образом.
Как проверить на 68SE, я, честно сказать, не знаю. Как и другие - поэтому и нет ответа.
SvaroG
Whistler pro 68 SE
Интересно, а есть возможность узнать прошивку по серийнику РД, если сделать запрос к производителю? У вистлера есть адекватная обратная связь с пользователями?
Попробуйте обратиться в Стардримс. Это официальный представитель Whistler в России
SvaroG
Whistler pro 68 SE
Боюсь они не захотят помочь, так как свой вистлер тащил из штатов, минуя их как единственного поставщика. Но все же напишу письмецо
ChAl
Пенза
Подскажите, как включить экономичный режим, что бы после 3х часов выключался?
Сергей Георгиевич
