sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
marauder5
Екатеринбург
Inspector Tau, Neoline 5900S
Nexia
Почему бред? Логика работы радарной части в 18ой прошивке следующая (как я понял):
Город: самый тихий режим в котором идет информирование только о радарах с распознанной сигнатурой (и их гейгер). Обо всем остальном не информируется. Арена будет в тишине в этом режиме.
Трасса: информируется о радарах с распознанной сигнатурой в "сигнатуре" (и их гейгер), а также при ловле других источников в "К-диапазоне" (двери, Арена и т.п.) дается одиночное оповещение "Радар" и гейгер не озвучивается (для снижения шумности РД). При этом активен фильтр Z-сигнатур, который банит известные сигнатуры ДМЗ.
Турбо: срабатывает на все источники в "К-диапазоне" (и их гейгер) и ничего не банит. Сигнатуры и фильтры в нем не работают для сокращения времени на обработку сигнала.
Х-СОР и автотурбо: перебор вышеперечисленных режимов в зависимости от скорости.
Для упрощения использования прибора "неискушенными пользователями" лично я считаю такой функционал режимов в целом вполне логичным.
Да все верно, так должно быть, но на деле то не так, тот же город в режиме и икскопе работает по разному, как полцчается что в городе оскон радар, а в трассе и икскопе помеха? Или я в видео чего то не так понял. …
Doppler / Neo6200S
"Икскоп" - это просто переключение режимов и не более.
Ну а то, что Осконы и Скаты могут уйти в бан в режиме "Трасса" - это я думаю поправят.
Ну и нельзя забывать об особенностях работы фильтра Z-сигнатур.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
А на некоторые модели (например по 7500s точно помню и, кажется, по 8700s) даже выкладывались пустые базы.
Думаю, что если задаться желанием, то можно попросить их сформировать девственно чистую базу и тестить сколько влезет.
если вдруг найдется для 8700s - можно меня призвать? заранее спасибо
А нету случаем желания выступить в качестве подопытного кролика обьекта для 5900s/6000s? 8700s по идее тоже можно
про сопутствующие риски думаю вести речи смысла нет?
Doppler / Neo6200S
Если вы про чистую базу для 5900s/6000s, то вот пожалуйста - представлена официальным представительством. Экспериментируйте)
А другим производителям РД похоже слабо пустую базу для тестов представлять:D
n9mo
Vw tiguan 2015
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (550)
SSF1SochiProWi-Fi, Neo 5900s
Перепршился опять RD18, загрузил пустую базу. И со всей ответственностью могу сказать, что 5900s по крайней мере сигнатуру СКАТа знает.
  • Спасибо!
Реакции: n9mo
C последней прошивкой, мне кажется, детектор стал говорливее. Крисов не слышал, но встретились Мульта и Вокорд. Причем Вокорд плавно перешел в Кордон.
avn
Neoline X-Corp 5900s
Hyundai Santa Fe DM
Проезжал сегодня под Скатом со старой прошивкой GPS-8,RD-15 в режиме трасса с отключенным GPS оповещением, не ловится.
Doppler / Neo6200S
Мое видео выше про скат в режиме "трасса"...
Oleg90
Neoline 5900s
Ford Kuga
купил недавно 5900s
не очень нравится, что после проезда радара - начинает гейгером верещать как резаный со словами "скат" и уровень максимальный. в любом режиме работы. (может , если радар совсем выключить, то не должно тогда орать-то...) но зачем тогда девайс? можно приложение поставить :D
в play me и Сильвере функция превышения скорости была реализована адекватнее - превысил, 1 раз предупредил и едешь спокойно с большой скоростью дальше. А тут верещит, пока не сбросишь скорость.
может можно это исправить, и я просто пока не понял как? подскажите?
Doppler / Neo6200S
Ага... Про сильвер это смешно читать... Особенно когда оповещение о камере за 1,5 километра и ты все это время слушаешь о том, что необходимо сбросить скорость...
Kulibin
Даже в режимах "Трасса" и 'Турбо"?
Oleg90
Neoline 5900s
Ford Kuga
я не про этот режим.
я установил максимальную скорость 80 км\ч. И теперь независимо от наличия\отсутствия радаров при движении >80 покрякивает. Постоянно , пока не снизишь скорость. Т.е. получается, при выезде на КАД я буду слушать эту "крякалку" постоянно.
В сильвере и плейми - однократно сказало "вы превысили скорость " и все. Еду с любой скоростью.
80 поставил для города.
Получается, что выезжая на КАД - надо зайти в настройки и поменять эту цифру на 130!!
бред!!
поменять режим на "трасса" - не спасает, плохо, что настройки общие для всех режимов (((((
трасса точно крякает, турбо еще не успел проверить.
но тут получается, что радар уже "проехан", и детектор "слышит фон" и орет что попало...
в принципе терпимо - своеобразное оповещение, что радар уже позади.
есть неподалёку радар в спину - проедусь там , посмотрим как верещать будет...
Kulibin
Это нормально, что-то типа круиз-конроля, будет всегда пиликать при превышении той скорости, которую выставишь в настройках.
Вот скриншот из инструкции:
Doppler / Neo6200S
бред!!
IMHO: при выборе скорости за дорожной обстановкой нужно смотреть и для этого в автомобиле есть все необходимое, а именно - спидометр.
1. Функция "Максимальная скорость" - это максимальная скорость, которую в принципе при любой дорожной обстановке нельзя превышать...
2. То что вы описали больше похоже на функционал а-ля "лимитатор на круиз-контроле".
Как по мне, так что первая, что вторая функция - это бесполезное оповещение пока не будет привязки либо к картографии (как у яндекса можно задать оповещение о превышении скорости в конкретном месте), либо к распознаванию дорожных знаков (возможность автоматически определять знаки и плюсовать к ним значение разрешенного превышения).
До реализации этого данные функции в РД практически бесполезны (IMHO).
Oleg90
Neoline 5900s
Ford Kuga
я с этим не спорю. Так вот чтобы и за дорогой следить и на спидометр не отвлекаться - прикольно, когда девайс оповестит о превышении.
повторю, у меня эта функция корректно и удобно работала на других устройствах. разработчики неолайна считают по-другому. Понял. Я спросил, может все же есть возможность перепрограммировать на одноразовое оповещение - вижу по ответам, что нет.
даже интересно тогда как этой функцией кто пользуется: какую скорость устанавливаете? первую космическую? :D
Blane
