sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
@investigator,
Так исполняет лазерную музыку наш Нео под 5 кнопку.
investigator
KIA
Здорово! Просмотр навел меня на интересную мысль - я ранее пробовал универсальным пультом. Взял пульты от Самсунгов и, оба-на, мы можем составить дуэт из неолайнов! Но в этом случае возникает вопрос - какая такая сигнатура лазера заложена в девайс, как он защищается от инфракрасной подсветки камер и прочей засветки? 5-я кнопка рулит!
investigator
KIA
РД реагирует и на другие кнопки :)
DimNN
Neoline 5900s - F
Я думаю там не нужна защита. ИК подсветка видеокамер работает в постоянном, а не в импульсном режиме.
investigator
KIA
Вот что нашел про подсветку :
Ночью в камере видеофиксации включается режим инфракрасной подсветки. Днем он не нужен: объектив камеры способен прочитать номер машины самостоятельно, поэтому ИК-прожектор забран специальным фильтром, либо полностью отключается с пульта управления.
Работу инфракрасной подсветки увидеть сложно, но зато в темноте можно ее разглядеть на корпусе камеры: при работе ИК-диод нагревается и испускает тепловое красное свечение, видимое для глаза. Иногда, при перегреве диода, подсветка может самопроизвольно отключаться, и у вас появляется шанс проехать под камерой неопознанным. Но тут есть риск: в новых моделях видеокамер глазок ИК-прожектора научились прятать (он также может работать на частоте 940 нм, невидимой для глаза).
Подробнее на "Помощник водителя":
investigator
KIA
А приемник ЛИ тоже работает в диапазоне 800-1100 нм, значит может ловить излучение 940 нм, Если не ловит, значит есть все таки алгоритм фильтрации в РД.
DimNN
Neoline 5900s - F
@Passerby,
Ну это же подсветка, а не передатчик бинарных кодов. И не строб импульсов.
DimNN
Neoline 5900s - F
@Passerby,
Согласен. У вас веские доводы. :)
DimNN
Neoline 5900s - F
@Passerby,
Перейму вашу мудрость и тоже промолчу.
А что, 4-я не канает? А если он под каждый номер свою мелодию играть будет? ;-)
Про подсветку (ик-прожекторы): подсветка она и есть подсветка. Питаловка светодиодов там, я думаю, от обыкновенного импульсного БП, частоты работы которых находятся, как правило, в диапазоне от 25 до 100 КГц. Соответственно, стробоскопический эффект на этой частоте будет. А глазу, конечно, такие пульсации не заметны.
DimNN
Neoline 5900s - F
А что, 4-я не канает?.... Питаловка светодиодов там, я думаю, от обыкновенного импульсного БП, частоты работы которых находятся, как правило, в диапазоне от 25 до 100 КГц. Соответственно, стробоскопический эффект на этой частоте будет. А глазу, конечно, такие пульсации не заметны.
Там любая кнопка канает. А питание светодиодов может быть или постоянным током, или импульсом синхронизированным с видеокамерой. Иначе на снимке будут полосы рассинхрона. А синхронизация камеры находится в раоне 30-60 гц. Это низкая частота легко фильтруется.
FG59
Пермь
F1 Doppler PRO Wi-Fi
Geely Tugella
Вчера проехал на арену рд молчит прошивка GPS-12_-RD-22-dlya-X_COP-6000s, настройки К широкий в турбо, трасса тишина. Это у всех так ??
Вполне возможно при наличии ДМЗ у автомобиля впереди. Писал об этом я ни раз и даже тему создал по работе Z-фильтра у неолайна. Других причин "полной тишины" я не вижу. Хотя в турбо не должно такого быть...
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
investigator
KIA
Перечитал Инструкцию по обновлению.... к прошивке 12/22. Пункт 2 Изменений в прошивке GPS 12, RD 22 гласит - "Исправлено детектирование радара "Скат" в режиме Трасса и Х-Сор". Это я проверил, в общем-то работает!
Но ниже в этой же Инструкции, в разделе Изменений в предыдущих версиях прошивки, в пункте 2 сказано, что "Добавлено сигнатурное распознавание сигналов в режимах Трасса и Х-Сор при скорости выше 75 км/час".
Получается, что до этой скорости РД в Трассе не сигнатурный? Я под Скат*а так медленно не заезжал. Кто может ответить?Сам проверить пока не могу. временно "не выездной" :)
Попробуйте прочитать в таком виде -
Добавлено сигнатурное распознавание сигналов в режимах "Трасса" и "Х-Сор при скорости выше 75 км/час".
x-cop выше 75 км/ч как раз соответствует режиму Трасса.
vitag
