sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Этот спецэффект в виде пропадания принимаемого сигнала РД-частью в непосредственной близости от самого РД, насколько я помню, проявился изначально у инспекторов на их аппаратах Marlin S. Уже сколько-то лет тому назад. С тех пор они ничего не поправили, а данный эффект перекочевал плавно в прошивки других "производителей".
Попробую угадать - этот спецэффект проявляется в сигнатурном режиме и отсутствует при его отключении и работе "просто по К-диапазону"?
@Passerby, нет, не угадали. Если сигнал чисто в К - то он так в К и дожёвывается много секунд после исчезновения.
С этим понятно и всё логично, за исключением "много секунд", можно 2-3 оставить для того, чему это служит.
А вот то, что "определяется сигнатурно" - имеет
Правильно понял?
Если да - понимаете ведь, что будет происходить при увеличении уровня сигнала выше "порогового"?
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
Посмотрите, пожалуйста, какой предохранитель стоит в штекере прикуривателя?
у меня стоял 2А. Перегорел. Менял на другие 2А, также перегорают. Уже 4 шт заменил.
Правильно понял?
Конечно понимаю. А вот софтописатели, очевидно, нет.
Данный РД кушает менее 0,5А. Поэтому, если сгорает - или коротит провод где-то (или в разъёме, или пережевался где-то по пути). Или сам РД вышел из строя.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Если горят предохранители то не в них дело, а в том что через них запитано
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Правильно понял?
Все время тянут эту картинку, которая к нашему радару не имеет никакого отношения. Схема аналогового компаратора для старых систем преобразования сигналов. И даже в этих старых устройствах неправильно объясняется наш случай. Когда вы близко подъезжаете к радару, то соотношение полезного сигнала к помехе становится несоизмеримо большим и помеха просто исчезает, т.к. действует система автоматической регулировки порога ограничения.
В нашем случае нет компаратора. Весь сигнал оцифровывается и дальше идет цифровая фильтрация на помеху и на сигнатурный сигнал. А вот у каждой сигнатуры выставляется свой уровень сигнала. Если при сигнатуре показывает маленький сигнал, а при переключении в турбо он становится больше, то значит неправильно в программе выставлен коэффициент. А если и при сигнатуре и при турбо сигнал еле виден, то однозначно или хитрый радар или ваш р/д чудит. Все это справедливо только когда ни у вас, ни у соседней машины нет датчика ДМЗ.
У меня к вам два вопроса:
1. Можно дать ссылку на понятное объяснение структуры АЦП без компаратора? Первая же ссылка в поиске рассказывает про разные типы АЦП, но компаратор(ы) есть в каждом из них Аналого-цифровое преобразование для начинающих
2. Если вам всё так просто и понятно - так поправьте прошивку, все мы вам спасибо скажем!
Реакции: FG59
И тут снова становится актуальным вопрос: "что целесообразнее выводить на экран - виртуальные палки или реальную величину принятого сигнала?"
Как по мне - второе, но многим нужно было "9 палок" на МШР:pardon:
Присоединюсь к просьбе описать принцип такой оцифровки сигнала. Можно без подробного цитирования заявки на Нобелевскую премию, понятно, что это основано "на новых физических принципах" (с), но хоть в общих чертах ознакомьте нас с этим достижением современной электроники.
Ну и, заодно, расскажите, какой именно сигнал подвергается такой обработке. Да и про порог ограничения с его автоматической регулировкой хотелось бы узнать, что это и чем где как регулируется.
А то сидим тут, обсуждаем что-то, а про это всё никто кроме вас - ни сном, ни духом, просветите уж нас отсталых...
DimNN
Neoline 5900s - F
В моем выше описании компаратор использовался только для цели отсечения помех и выявления полезного сигнала из аналоговой составляющей. Проще говоря шумоподавитель. АЦП это сложная схема преобразования аналогового сигнала в двоичный код. В приведенной вами ссылке хорошо показаны структурные схемы, элементами которой тоже используются компараторы. Это защелка при определенном уровне сигнала. Без нее никак.
По второму вопросу все намного хуже. Я конечно владею двумя языками программирования, но это капля в море, что бы разобраться в прошивке этого девайса. Для меня это легаси.
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
прозвонил провод, штекер прикуривателя (адаптер), разьем РД - КЗ нет.
DimNN
Neoline 5900s - F
Тогда все плохо. Коротит девайс и его в починку. Хорошо, если входной преобразователь питания и ремонт будет не дорогим. Это если разъем не разболтался.
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
я его в феврале только купил. гарантия действует.
да и толком попользоваться не смог. как купил через пару дней первый пред сгорел. потом с трудом нашел цилиндрические предохранители. поставил, один сразу сгорел (но я подумал, что пред сам по себе бракованный был). поставил второй и с ним еще пару дней покатал. потом и он сгорел. потом опять долгие поиски цилиндрических предов... купил сразу 5 шт. 3 шт как сейчас понял сразу перегорели, остальные 2 шт подольше поработали.
единственный момент - покупал его в КЗ, а сейчас в РФ пока буду находиться. надеюсь проблем с гарантией не будет при отправке в СЦ РФ.
DimNN
Neoline 5900s - F
@RAMMs, Так а сам девайс грелся? У вас не Камаз с 24В питанием? Хотя наше устройство должно работать и от 24В сети.
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
не щупал его. авто указано в профиле.
сейчас еще пяток предов взял. пойду поставлю и пощупаю.
DimNN
Neoline 5900s - F
@RAMMs, Тогда по гарантии сдавайте. Рабочий ток девайса не должен превышать 0,3а . Я это видел или в инструкции или на нем самом.
Sergey_66
