sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Neoline 6200s 21/14
В моем выше описании компаратор использовался только для цели отсечения помех и выявления полезного сигнала из аналоговой составляющей. Проще говоря шумоподавитель. АЦП это сложная схема преобразования аналогового сигнала в двоичный код.
Возвращаемся к тому, что вы написали:
Все время тянут эту картинку, которая к нашему радару не имеет никакого отношения. Схема аналогового компаратора для старых систем преобразования сигналов.
Поясните ещё раз, почему вы посчитали, что приведённый рисунок - он про какой-то аналоговый шумоподавитель, а не про то, как работает АЦП РД после смесителя второго гетеродина?
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Сегодня увидел прикольную вещь. Вечером домой ехал включил 5900, ехал снимал и на автопатруль сигнал затух ровно на радаре, Я сначала подумал может правда помехи, но потом увидел что точка gps стоит неверно как раз на эти 100 метров ;)
Вопрос. В шапке есть файл с пустой базой, если его закину то базы реально не будет? На 36/31 подгрузится?
investigator
KIA
не щупал его. авто указано в профиле.
сейчас еще пяток предов взял. пойду поставлю и пощупаю.
1.Взять другой провод питания и в другое гнездо 12 В ( или в другом авто).
2.Так же был случай при исправном потребителе и исправном проводе, плохой контакт "носика +" с розеткой - предохранитель летел несколько раз и сильно грелась вилка ( автохолодильник). Пружина в носике бракованная была, не поджимала.
3.Ну, или в конце концов, просто замерить ток при работе, прежде чем в ремонт. Правда, тут нужно ещё гнездо с проводами
alexd123
taz
А что же ibox не показали на этот кордон?
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Не думаю что это кому-то интересно, могу в след раз записать, ibox нормально отрабатывает эти автопатруль, без проблем.
RAMMs
РФ - КЗ
Neoline 5900s
Granta Liftback
Так же был случай при исправном потребителе и исправном проводе, плохой контакт "носика +" с розеткой.
пока по другому пересобрал штекер. изначально было так: метал носик - пред - пружина. сейчас пружину вперед поставил. раз 10 повключал в разных положениях. пока норм.
за минут 5 работы нагрева никакого не было.
investigator
KIA
@RAMMs, Так а сам девайс грелся? У вас не Камаз с 24В питанием? Хотя наше устройство должно работать и от 24В сети.
Девайс этот всегда греется в той или иной степени. А если он ощутимо нагреется на корпусе в районе входного разъёма, то думаю, что плата в этом месте просто начала выгорать ;)
Neoline 6200s 21/14
[moderatorial mode on]
Сами за собой всё личное общения и предъявы удалите, потому что я через несколько часов разберусь как следует и накажу кого попало.
[moderatorial mode off]
investigator
KIA
Ну, дык! А я про чё. Вот оно! Я так определил виновника безвременной гибели одной вилки ( оплавилась) и четырёх предохранителей
Doppler / Neo6200S
По МО на М5 все Скаты (в т.ч. и безрадарные Автоураганы) постепенно замещаются на безрадарные Азимуты...
Скоро не на что будет тестить радарную часть:pardon:
DimNN
Нижегородская область
Neoline 5900s - F
Это точно не АЦП. На графике по оси Y показана мощность излучения передатчика и уровень аналогового сигнала приемника, а по оси Х время. Соответственно после гетеродина сигнал преобразуется в постоянное напряжение диодом и потом стоит компаратор, который отсекает сигналы с малым уровнем. Большие сигналы проходят на преобразователь типа гейгера и вы слышите сигнал тревоги. Схемы старых самодельных р/д в которых были даже на передней панеле крутилки для регулировки этой самой чувствительности. Можно было сильно загрубить чувствительность и принимать только очень сильный сигнал. Но это же в 90-е годы все было.
investigator
KIA
Ещё вариант бага, на всякий случай - плохой контакт ("дребезг") в кнопке самой вилки. Как правило, там не очень "пружинистая" латунь. Исправление - использовать провод без опции кнопки
DimNN
Neoline 5900s - F
А для кого я здесь все пишу?
Т.е. читать и понимать написанное другими вы до сих пор не умеете?
Для кого вы несёте тут бред - мне неизвестно.
Вами заявлено, что компараторов в вашем РД нет, а аналоговый сигнал волшебным образом преобразуется в цифровой. С нетерпением ждем описания способа этого действа.
DimNN
Neoline 5900s - F
Прощайте. Всего доброго. Количество хамства зашкаливает.
Doppler / Neo6200S
Вот буквально недавно снимал видео на СКАТ близ Раменского
Теперь Скат сняли, оставив безрадарный Азимут...
Ближайший Скат теперь "R.I.P.":cleric:
Neoline 6200s 21/14
Если не объясните, как наш РД без АЦП преобразует сигналы из аналогового в цифровой, в том числе сравнивая со своей библиотекой сигнатур радаров и помех - форум попрощается с вами.
DimNN
Neoline 5900s - F
Неожиданно. Я думал вам все понятно. Начну со своего же поста.
АЦП это сложная схема преобразования аналогового сигнала в двоичный код. В приведенной вами ссылке хорошо показаны структурные схемы, элементами которой тоже используются компараторы. Это защелка при определенном уровне сигнала. Без нее никак.
АЦП в нашем р/д находится внутри процессора. Он имеет 12 Вит информации , что соответствует приему на входе 4096 уровней аналогово сигнала. Это не отдельная схема или отдельный чип. АЦП основано на сравнении двух уровней сигнала, а это и есть принцип работы компаратора. Компаратор сравнивает два сигнала на его входах. Если первый сигнал больше второго он дает "1". Если меньше, то дает "0". Отсюда и получает цыфровое значение аналогового сигнала. В этой схеме может принимать участие большое количество компараторов. Съем уровня сигнала на входе происходит с тактовой частотой процессора. Фактически строится тот же самый график, только в цифровом виде. А уж как обработать цифры, за это отвечает программа, а не компаратор.
Я говорил, что в нашем р/д нет отдельно работающего компаратора согласно представленному кем то графику, на котором показан только один уровень порога отсечки, что говорит об одном единственом компараторе. И это график работы не АЦП, и шумоподавителя. Такого компаратора у нас нет.
Сейчас вам понятна моя мысль?
