sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Neoline 6200s 16/11
Вот это - по уму сделано. Виртуальный гейгер с нарастанием нужен. И для безрадарников и для малошумок в спину.
Только если с возможностью отключения реализовать.
И обязательно с другим звуком, отличающимся от кряканий РД-части, чтобы на слух отличать.
В идеале - сделать звуки вообще выбираемыми в меню, как у ssf1. На каждый диапазон свой звук, на сигнатурный детект свой. На синтетический гейгер по базе - свой. Места во флэшке для всего этого зоопарка хватит.
Doppler / Neo6200S
Ну, раньше, при детекте по ЖПС, он всю зону, с начала оповещения о камере - квакал, а в конце зоны - булькал. Сейчас - тишина.
Не понятно что имеется ввиду под "кваканьем", поэтому вижу тут 2 момента:
1. Смотреть параметры в меню - "приоритет РД / GPS" или "превышение 0+20 км/ч".
2. Помню, что на ранних прошивках имело место постоянное оповещение о видеоконтроле (не важно с какой скоростью ты приближаешься к этой точке). Вылечено вроде как уже давно и на точки со значением порога скорости =0 это убрали.
Doppler / Neo6200S
Тут скорее не гейгер нужен, а иной алгоритм, который бы увеличивал частоту звука о превышении установленного лимита по факту приближения к точке (сейчас он имеет одинаковую частоту).
Тогда было бы логично, что если скоростной лимит(+порог превышения) не превышен - тишина. Если превышен, то, например, далее 300 метров до точки можно частоту оповещения оставить как есть (ненавязчивую), 300-100 метров - сделать чаще, а 100-0 метров - очень часто.
Neoline 6200s 16/11
А мне кажется текущий вариант - оптимальный: ненавязчиво тренькает о превышении, а за 250 (настраивается) метров голосом "Снижайте скорость"
Вроде достаточно доступно.
Doppler / Neo6200S
Согласен. Тем более при наличии дополнительного оповещения "Сниж.скорость", после которого превышать уже точно критично. А все эти "гейгеры", "псевдогейгеры" и т.п. больше раздражают, чем помогают.
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
VW Passat B6 Variant
Я такого давно не замечаю. У меня приоритет RD правда, по GPS скажет только тип камеры и скорость допустимую и всё, по проезду квакнет только
P.S Если ещё и он пиликать гейгером будет вдобавок к RD части - то это жесть! Не надо такого IMHO
Так как есть - оптимально, слышишь гейгер - значит RD часть поймала радар
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
По городу езжу с приоритет - GPS (на трассе - RD), сказала один раз про камеру, и если не превышать, едешь в тишине. Есть места где камера за камерой, на фиг слушать это гейгер постоянно ...
Режим - Трасса
Подсветка - Яркая
Голос - Мария/Петр
Сигнатура - Короткая
Автоприглушение - 50%
Авто Турбо - 110\130\ВЫКЛ
К - Широкий
М - ВЫКЛ
Часовой пояс - "+" "-" или ВЫКЛ часов на экране
Сброс настроек - Да\Нет
Версия ПО - **.**.**
Версия GPS базы - **.**.**
Настройки ПРО - ДА
Сигнал - ВКЛ
К в режиме трасса - сигнал
GPS без звука до - ВЫКЛ
RD без звука до - 50 км\ч
Приоритет - GPS(город), RD(трасса)
Допустимое превышение - 16 км\ч
Максимальная скорость - ВЫКЛ
Снижайте скорость - 250 м
Дальность GPS - База
Радиус зоны тишины - 100м
Радиус опасной зоны - 400м
Удалить зоны - Да\Нет
GPS Стрелки - ВКЛ
Посты ДПС - ВЫКЛ
Средняя скорость - ВЫКЛ
Муляж - ВКЛ
Засады - ВКЛ
Перекресток - ВКЛ
Контроль ПДД - ВКЛ
Лазер - ВЫКЛ
Стрелка - ВКЛ
Бинар - ВЫКЛ
REDSPEED - ВЫКЛ
Sergey055
Воронеж
NEOLINE X-COP 5900s 47/34
Mitsubishi
Хорошо когда детект на кардон поправили, теперь можно и оповещение по gps по обсуждать).
Как по мне, все норм.
Что интересно, иногда новый кардон по сигнатуре не узнает, но при это в К детект отражает, наверное не только сигнатуры добавили, но и алгоритмы фильтров изменили.
Yraqw
Нижегородская область
Neoline 5900s
Шевроле Нива
Можно реализовать обратный отсчёт в метрах, как у конкурента. Когда владел им, было очень удобно воспринимать на слух.
Doppler / Neo6200S
Вот это вообще не нужно... Особенно при плотном расположении радаров.
Ну если мобильные засады выключены, то почему бы и нет.
А если Полисканы, как у нас?
Правда пользоваться уже невозможно - страждущие напихали в базу точек мобильных засад с кордонами, кое где детектор только и успевает предупреждать о следующей засаде.
coff
Чувашская республика
9100X
Лада
Оч удобная функция чтоб не за километр сбрасывать скорость по первому оповещению, а по приближению к радару. Кому не надо, можно отключить в меню.
val9001
Тольятти
X-COP 5900S
LADA VESTA
Есть же оповещение о привышении, расстояние можно какое нужно поставить. Зачем слушать каждые 50-100 метров, тем более на трассе на большой скорости - повторять постоянно будет
Doppler / Neo6200S
Для Сочи Про, возможно, и было полезно когда не было настройки дальности оповещения "База", а дальность "от скорости" выдавала оповещения за 1.5 км. В таком случае - конечно нужная настройка.
А когда у Неолайна дальность из базы в большинстве своем находится в пределах 500-700 метров, то что там "отсчитывать метры". Да и к тому же есть повторное настраиваемое оповещения о необходимости сбросить скорость (для забывчивых и лихачей).
coff
9100X
Лада
Кому-то надо, кому-то нет. Мне было удобнее. В любом случае доп настройка лишней не будет.
Yraqw
Neoline 5900s
Шевроле Нива
При плотном расположении радаров его проще выключить и не нарушать.
Насколько помню оповещение было с шагом 200м, если точка с базы установлена 500-700 м., оповещение будет всего 2-3 раза, а вы сами решите когда сбрасывать скорость, к тому же можно отключить, если вам оно не надо.
Doppler / Neo6200S
Но и тут есть одно но... В таком случае нужно четко знать протяженность "зоны фиксации" радара в конкретной точке. Например, если РД будет оповещать, что впереди конкретно безрадарный Автоураган, то тормозить можно достаточно близко к радару, а если какой-то дальнобойный радарный комплекс, фиксирующий за 200+ метров, то начинать тормозить нужно гораздо дальше. Но для этого оповещения по базе должны быть персонализированы по конкретным наименованиям радарного комплекса (как это реализовано у Неолайна). Без этой информации в незнакомой местности с учетом установки дальности оповещения "из базы" притормаживать нужно уже от момента первого оповещения, а в знакомой местности - и без этих "отсчетов дальности" знаешь когда начинать притормаживать.
Отсюда настраиваемое неолайновское оповещение "снизьте скорость" (которое оповещает только в момент превышения) выглядит куда более логичным, чем оповещения "600-400-200" (которые оповещаются независимо от факта превышения лимита скорости)...
Эдуард-2902
Республика Башкортостан
Silverstone Sochi Pro
VW Tiguan
Было бы не плохо сделать отсчёт в метрах не до камеры, а по её проезду, пока камера, особенно безрадарная, типа Автоураган - стреляет в спину..Так реализовано у Ibox и на мой взгляд, очень удобная функция.. Проехал такую камеру, аппарат пропиликал проезд GPS точки и иногда забываешься - жмёшь на газульку, а радар только начал тебя снимать... А так был бы хотя бы сигнал пилим-пилим, как при превышении и на дисплее обратный отсчёт в метрах до безопасного расстояния при отдалении от камеры - было бы удобно..
kotik007
