sw_@
Оренбург
Neoline 8700s/SS Hybrid S-Bot
Lada Granta
Отзывы о Neoline 5900s/6000s
Сборник прошивок от @JeWell
RD 15
GPS 08
RD 14
2. Улучшили детект Криса
Пустая база от @Jenek62
У кого какая прошивка?
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
Открывать, не испортив внешний вид хоть чуть, не стану. Я и так верю ;), тем более, что сравнивал холодный старт GPS в телефоне и РД. Все происходит на равных. В телефоне был отключен интернет, WiFi, Bt. Головное устройство в машине на пару секунд медленнее позиционируется.
В машине ГУ gps тоже очень хорошие . Особенно если заводская навигация . Там антенна не телефонная. Если ещё и с gsm связь ( как у меня ) то позиционирование ещё лучше за счёт вышек . Особенно в условиях РЭБ.
irberger
Ставропольский край
neoline 5900s/L Sochi pro
Ниссан алмера
Про L5 дружно забыли :) да и софт и скорость обработки сигнала все сразу забыли. Даже сравнивать не стоит gps в рд и в смартфоне. Просто посмотрите сколько спутников видит смарт и сколько рд, даже спорить не хочу. Насчёт GPS в машине, насколько я помню только 7870 поддерживает L5, и то я не уверен.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
при РЭБ пытается схватится и что-то оповестить .
Поясните, по каким признакам Вы поняли, что, работает РЭБ? Ибо, мой экземпляр, сегодня, 02.08.24., снова "откинул" GPS, маршрут, 70-80км(Новочеркасск-Аксай-Батайск(частично вплотную к Ростов-на-Дону) - не было коннекта с GPS. Теперь, наверное, пробовать паять, потому что, с отсутствием GPS, ездить не очень комфортно, искать то причину нужно. Хоть, здесь есть скептики, считающие, что это исключительно РЭБ, имею мнение, что, ну не может РЭБ, так задавить сигнал, хотя бы урывками, но, коннект бы должен происходить. Здесь же, сплошной OFF. Как я понимаю, РЭБ, как и ПВО, должны стоять на возвышенность, и, вектор воздействия излучения, при сложном рельефе, распространяться, по идее должен хорошо по ровным полям, и, с трудом проникать в низкие участки рельефа. Коннекта же, нет нигде, в моем случае...
coff
Чувашская республика
9100X
Лада
РЭБ по разному работает.
Катался в центре Москвы, там глушат полностью.
В Смоленской области едешб по трассе, скорость то 0 то 150, навигатор то в деревню кидает, то в лес, то еще куда.
Проверить можно только другими приборами, тем же смартфоном с gpstest или просто выехав из зоны РЭБ.
coff
9100X
Лада
Дело не в количестве спутников, а в чипе, антенне и качестве соединения. Замечал пару раз что смартфон навигацию потерял, а Нео еще работает. При этом Сильвер отваливается раньше смартфона.
Sergey055
Воронеж
NEOLINE X-COP 5900s 47/34
Mitsubishi
Еще как может. В Воронеже вообще не ловит. Постоянно.
Телефон еще как-то цепляется (думаю по вышкам), а РД постоянно без спутников.
CrazyTapok
Ростовская область
CrazyTapok
Ростовская область
В моем случае, отвал происходит на Неолайне, а телефон, вроде норм, но, я не отключал позиционирование по GSM.
CrazyTapok
Ростовская область
Не стал ждать вечер, поставил GPS тест. Представленные пары фото(дисплея РД+скрин GPS тест), сделаны, после 2-х разных поездок, по городу Батайск. В конце каждой поездки(по 15-20 минут), сняты скрины и снят экран РД), то есть, время, на "холодный старт" было предостаточно. В итоге, ни в одной из поездок, GPS не инициализировался... Расстояние между конечными точками, километров 5-7. На скринах с телефона, можете видеть, что сигнал со спутников, достаточно неплохой. Буду паять батарейку, другого варианта не вижу...
P.S. Беру свои обратно, возможно, все таки РЭБ. Вспомнил, что у меня есть ВР, загрузил видео, из одной из конечных точек, и, как вы можете видеть, похоже, происходит, во время остановки, подмена координат, то в широте. то в долготе, постоянно меняются последние 3 цифры. Это, видимо немного, но, скорее всего, координаты плавают на несколько метров, и, чип GPS, отрабатывает, видимо, это как ошибку. Видео здесь: 20240802120912-001185f_TB3TlwkR.mp4
    103,6 КБ · Просмотры: 105
    93 КБ · Просмотры: 94
    113,1 КБ · Просмотры: 109
    103,7 КБ · Просмотры: 83
4 знака после запятой = ~ 10метров
5 = 1 метр, 6 = 10 сантиметров.
Далее см. GPS оповещение "для чайников"
CrazyTapok
Ростовская область
По большому счету, в моем видео, меняются 5-е и 6-е цифры, после запятой, то есть, на 1 метр. Вроде и не много... Это может быть препятствием для захвата положения РД? То есть, если есть понимание, проблема в РЭБ или проблема, все-таки по железу РД? Судя, про приведенной ссылке, колебания-это нормально, и, 1 метр, не должен приводить к ошибке захвата? То есть, больше шанс, что железо?
Нет.
Да. Железо не самого РД, а именно GNSS (не знаю, какой там, возможно, мультисистемный) модуля. Либо контактов в разъёме.
CrazyTapok
Ростовская область
Перепаяю, как минимум аккум, о результате, отпишусь.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Вот именно, в смарте чип лучше намного, поэтому и кол-во спутников он видит больше, рд многие сигналы просто не видит, потому что не может.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Поставлю, понаблюдаю на обратном пути, с работы.
Учтите что один из вариантов работы рэб подкидывает левые спутники, они будут с очень хорошим сигналом, тогда и кидает вас куда ни попадя.
irberger
Ставропольский край
Ниссан алмера
Скорость тоже по ощущениям отображает? :)
Ну программы навигации же показывают движение в тоннелях и не используя акселерометр. За неолайном есть практика показа сигнала когда его нет. Раз делают с радарами то почему с GPS не делать тоже самое, вектор движения есть из последних данных. Некоторые рэб работают так что кидают левые координаты и скорость. варианты есть.
CrazyTapok
Ростовская область
Короче, перепаял аккум, холодный старт секунд 10, горячий-моментально. Будем наблюдать) Знаю, что, обычно сдыхающие аккуммуляторы, повышают внутреннее сопротивление, но, не может ли, в данном случае, наоборот, что то типа КЗ?
Роман Лосев
