Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь апрель 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек - исправлено в 15/10.
vovi6666
Башкортостан
Inspector Star Air с LNA
Seat Leon
Посоветуйте как правильно настроить данный аппарат 6200?
Dimabah
РБ.Брест-РФ.Санкт Петербург
Neoline 5900s, 6200s
Peugeot 3008 2g
Сейчас сел и обновление по wifi 16.11 прилетело. Всё по wifi обновилось без проблем. Проехал чутка . По тем радарам ,что рядом детекция не ухудшилась. Проверял на мульте , места. Мульта как была 400 в спину и 800-900 в лоб так и осталась. Ложных не было . Оракула не встретил за поездку....жаль ....хотя мало проехал. Будем наблюдать.
P.s написал в поддержку по поводу ввода оракула в рб . Ответили "
Если это Оракул Инсайт с излучателем предыдущего поколения,сработка будет в сигнатуре Скат или K CW,если нового образца,то нужно снимать сигнал,на это потребуется время чтобы их запустили в использование и разработчики смогли снять сигнал.
Мы будем благодарны,если вы отпишетесь когда их запустят в пользование. ""
MaxSL
Свердловская область
Cobra_RU_755CT
Шкода
Фото бы их.
А РД, если даже в режиме "турбо" никак его не принимает - значит радар выключен. Но скорее всего это просто муляж. Или может в корпусе криса что-то безрадарное вообще. Поэтому и интересны подтверждения - на них будут и координаты, и даты и название комплекса.
Ну, не могу я подойти и затребовать сертификат (или какая бумага у него там есть) на этот "Крис-П"... Или начать в принципиально в упор его фотографировать... Скрин с видеорегистратора есть... Качество, конечно, так себе...
П.С. на предыдущей прошивке, детектор отлично отрабатывал этот древний Крис.
П.С. до Прошивка GPS 16, RD 11 я еще не обновился. Завтра... )
Dimabah
Peugeot 3008 2g
Есть два пути. 1 пресеты. Автоматом от места вашего положения включаются нужные сигнатуры. Останется в меню условности только выставить. Ограничения скорости, приоритет, голос, подсветка. Некоторые оповещения по лазер, кордон посты и т. Д. 2 путь все руками. Если знаете какие комплексы есть на вашем пути. Всё индивидуально и максимально просто. Меню не перегружен но. Всё по делу.
Не нашёл, где это, по яндек-скарте. Вроде бы Красногорский район, судя по рекламе о подшипниках.
Да, издалека похож на крис. Спасибо, я полагал, что они уже все с закончившимся сроком поверки и, соответственно, не должны эксплуатрироваться в качестве доильных аппаратов.
Можно же для проверки взять флэшку со старой прошивкой и на месте, в даже 500 метрах (если "крис" включен - то фонит очень сильно) проверить, перешив РД на старую версию, будет ли приём сигнала.
Если будет - тогда писать оленеводам, мол, вот он крис, вот она прошивка, с этой видит, с этой не видит.
MaxSL
Cobra_RU_755CT
Шкода
Все верно, стоит вот сдесь.
1-я Синарская улица
Каменск-Уральский, Свердловская область
Там ставят, то Кордон, то Крис. На той, предыдущей прошивке, Кордон фонил значительно дальше, чем этот Крис.
А вот это странно. Или данный РД в самом деле имеет проблемы с крисом, или там крис полу-мёртвый. Потому что все мои немногочисленные встречи с крисами в прошлом - это приём как минимум за 1,5км на комбо-аппарат без LNA.
vovi6666
Башкортостан
Seat Leon
Езжу редко, в основном Свердловская область, Челябинская, Татарстан и Чувашия. Сейчас настроил вручную, все показатели вкл.
surovui71
tula
нео5900s,6200s,айбокc
дастер
6200s не стабилен на прием некоторых видов радаров (собственный опыт). Например может брать один кордон м4, а другой кордон м4 пропустить. Плюс к этому у 6200 была проблема с ложными крисами (они даже в меню сделали возможность отключения криса). Поэтому вряд ли неисправность рд (IMHO).
surovui71
tula
дастер
Кстати, коллеги по владению 6200, как у вас работает ручной режим на 16/11? У меня кордон м4 определяет только в К CW, черный кордон (2 разных радара) проехал в тишине. Причем в пресетах результаты на эти радары относительно ничего (по сравнению, с тем что было ранее). На скат завтра посмотрю.
Drakko
Нету
Калина
Здравствуйте подскажите как настроили для этих регионов? Почему именно в ручном режиме а не пресеты?Тоже в основном Свердловска область. Как кстати ловит камеры установленные в машинах и движущиеся в потоке по трассе как черепахи? РД заказал где-то уже идёт.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Добрый день, а что это за радары и в каких регионах встречаются? Мне предстоит поездка в те края.
surovui71
tula
дастер
Всем доброго времени суток. Сегодня выявил интересный нюанс на 16/11, ручной режим. При работе РЭБ (а значит глушение ЖПС), 6200 работает просто прекрасно. Это в отношении таких "проблемных" радаров для него как кордон м4 и черный кордон. При появлении жпс, снова опа (это в ручном режиме). И еще мне кажется:cleric:, что на пороге скорости 60 км.ч изменяется работа фильтров и чувствительность увеличивается. Сегодня покапаю в эту сторону.
В свердловской области это "кордоны-м2" последних модификаций, в т.ч. и "черномордые", стоят внутри кузова пассажирских (никак не промаркированных снаружи, с обычными номерами) автомобилей, как правило направлены в заднее стекло. В других областях могут быть другие радары.
Drakko
Нету
Калина
Мне почему то наоборот попадаются машины с камерой на переднем пассажирском сиденье... А то что на ней не каких опознавательных знаков это да. Максимум на солнцезащитном козырек мален каячернобелая бумажка с камерой.. как кстати на них 6200 модель реагирует? проблем в обнаружении нет?
Плохие дороги
Поволжье
Lada
Может, я раньше не замечал, или на последней/предпоследней прошивке добавили отображение на дисплее названия камеры? По крайней мере, увидел название радарного комплекса «СКАТ». Возможно, добавили названия только радарных камер.
Из личного опыта встреч с этими крысами - в Верхней Пышме был какой-то renault-duster, ехал навстречу, с камерой на заднем сидении, направленной в заднее же стекло. Остальное - видел на фотографиях многочисленные другие авто. Даже список раньше был с номерам в открытом доступе, в тг-канаве "ДПС Онлайн Верхняя Пышма, Среднеуральск". Думаю, и сейчас должен быть, но давно там не был.
Тут ничего не могу сказать, у меня этой модели нету. Но, по идее, должен - там ведь те же самые треноги "кордон-м2", что и на дорогах стоят.
Drakko
Нету
Калина
В сторону Режа их тоже развелось.. УГМК спонсирует по полной. Вначале по кустам сидели, щас таких мало осталось. Стали в машину их пихать.. интересно как быстро здоровье подкашиваются с таким радаром на соседнем сиденье? Ведь наверняка какое то излучение идёт, не думаю что там все так безопасно
EVG78
Сильверстоун Монако
Кия
Обновился сегодня П. О. 11/16. Чувствительность упала на 30-40 %. ( проезд по одному маршруту) , пока незашлампрошивка. У кого есть есть 10/15. Скиньте.
Doppler / Neo6200S
Завтра заеду на мобильные Скаты, на которые в прошлый выезд заезжал с Допплером.
makarvolfovich
