Nikolai 77
- Регистрация
- 11.07.2017
- Сообщения
- 190
- Регион
- Тамбов
- Детектор
- Neoline X-COP 6000 s .
- Авто
- VW
1. Вы хоть сами подумали, что написали? Время на вр и рд синхронизируется с GPS, соответственно если GPS глушат, то о каком отображении может идти речь. Также как и отображение спидометра. Идёт подмена данных, включая время. Т.к. самих физических часов в нём нет, и настроить их отдельно от GPS невозможно, идёт отображение по GPS.То что на некоторые программы телефона оказывается воздействие это не новость. Но вы просто хоть иногда думайте что пишете. Отображение времени это не работа самого прибора и не сбои в работе приложений типа навигатор на телефоне. Время отображается однозначно корректно и на телефоне и на ВР если они рабочие.
РЭБ на юге работает тоже хорошо... и повторюсь, ранее ничего подобного с этим прибором (6200s) не было, сам прибор да поддавался воздействию подавления сигнала координат, но на время это никаким образом не влияло.
Конкретизировать можно? На что в вашем случае влияет на работу телефона РЭБ. Спасибо
Если честно, Вы меня удивили этим вопросом. Вы что действительно не сталкивались с работой РЭБ? У меня на телефоне, что погода показывает, то я нахожусь где-то очень в далёком регионе, что навигационные программы.Конкретизировать можно? На что в вашем случае влияет на работу телефона РЭБ.
не разбирал РД, но думаю да. (IMHO). РД пользуюсь редко, и когда включаю его после длительного "бездействия", то отображает время то ли 03:00, то ли 04:00. (в Самаре как раз +4 от Гринвича) и уже потом синхронизируется по ГПС ( + на основе установленного часового пояса)Там стоит батарейка?
Аналогичная проблема, НО в глушение не верю, т.к при этом радар 6000с стартует и цепляеп спутники в течение минуты, а 6100 живет как вздумается, может через 30мин gps словить, а млжет несколько дней молчать. См фото, один показывает скорость другой в аутеА последние несколько дней, рд даже не цепляется к GPS. Если раньше шла подмена данных по GPS, то сейчас вообще мёртво. Так жёстко ещё не глушили.
В моем случае почему то тухнет только 6100, ВСЕ телефоны ловят без проблем и определение местоположения корректно, 6000с ловит без проблем, и только 6100 в ауте.Глушат и сильно глушат сигнал. Можно согласится что не все гаджеты одинаково подвержены работе РЭБ, одни сразу тухнут, другие пытаются работать но их шанс тоже невелик ...
Благодаря сигнатурной технологии устройство ведёт себя значительно тише, чем 7500s.Приветствую. До сих пор во владении 7500s и в целом устраивает,но хотелось бы обновление по воздуху,не таская рд каждый раз домой. И кто перешёл с него на 6200s. Какие преимущества есть (или нет)? Больше интересует радарная часть. Насколько она лучше стала? Спасибо. 16 регион.
По моему случаю, поприседав с тех.поддержкой, по итогу радар был им отправлен для опытов. Вердикт - замена gps модуля. Сейчас радар едет обратно, по приезду проверим что и как. Но пока ставлю + тех.поддержке за оперативность и сроки ремонтаВ моем случае почему то тухнет только 6100, ВСЕ телефоны ловят без проблем и определение местоположения корректно, 6000с ловит без проблем, и только 6100 в ауте.
Я склоняюсь к тому что это либо какая то проблема с ПО (возможно комбинации версий) или физ проблеме, например недопайка gps модуля с плохим контактом, который меняется в зависимости например от окружающей температуры.
Техподдержка выслала мне вчера какие то альтернативные версии По на попробовать, возможно старые, с индексами rev016.efm и rev011.rd
Но пока не пробовал еще
Короче нет смысла менять работающий рд на это "чудо". Спасибо.Благодаря сигнатурной технологии устройство ведёт себя значительно тише, чем 7500s.
Обновление по воздуху работает корректно, частота Wi-Fi модуля 2.4 ГГц. Бывают случаи, что устройство выдаёт "Ошибку подключения", помогает перезагрузка смартфона.
Есть альтернативный способ обновления с USB-флешки. Если смартфон Андроид, можно без проблем скачать прошивку/базу с сайта и так же закинуть на флешку (через переходник TypeC-USB) и обновить с неё.
Минусы - лабораторная чувствительность немного ниже, чем у 7500s. Также при Wi-Fi обновлении всё обновится до тех версий, что лежат на сервере. Выбирать не получится. Архитектура ПО устройства построена таким образом, что есть жёсткая привязка "основная прошивка - радарная прошивка - база радаров" (внутри базы радаров есть пресеты - алгоритмы переключения набора сигнатур по регионам).
Тестируются устройства сейчас только в Москве с (возможно) периодическими выездами в соседние области. Поэтому как они будут работать "в регионах" - самим тестировщикам на 100% неизвестно.
И есть шанс, что не совсем хорошо сделанная прошивка окажется на сервере и прилетит в устройство в ближайшем обновлении. Прошлым летом-осенью прецеденты были (с постоянными ложняками в сигнатуре Кордона-МД), а у пользователя выбора нет, придётся ездить с тем, что прилетело. Можно, конечно, вручную закинуть старую прошивку по USB через флешку, но не факт, что последняя версия базы радаров будет корректно работать с такой прошивкой (из-за пресетов).
PS. Я это устройство уже давно убрал из-за его работы, но, судя по сообщению @SVKan выше, воз и ныне там.
У 7500s будет более слабая работа по современным радарам со сложной структурой сигнала. Если в Вашем регионе катаются или стоят на обочинах машины с Кордоном.Про-М или Кордоном.Про-МД, то имеет смысл сменить устройство. Если привыкли к Неолайну, посмотрите на сайтах объявлений X-COP 5900s или 6000s. И дешевле, и все актуальные сигнатуры там есть, и нет привязки прошивки к базе радаров. Но новых прошивок на них уже не будет.Короче нет смысла менять работающий рд на это "чудо". Спасибо.
Я 5900s поменял на 6100 и мне зашлоКороче нет смысла менять работающий рд на это "чудо". Спасибо.
Либо смотрите другие бренды, если чувствуете, что менять Ваш девайс нужно.
Хз какие сейчас радарные комплексы более распространены к нас в Татарстане,в частности в Казани и вокруг. Иногда на 7500s идёт сработка на лазер в одном месте и я не знаю,что является этим сигналом.У 7500s будет более слабая работа по современным радарам со сложной структурой сигнала. Если в Вашем регионе катаются или стоят на обочинах машины с Кордоном.Про-М или Кордоном.Про-МД, то имеет смысл сменить устройство. Если привыкли к Неолайну, посмотрите на сайтах объявлений X-COP 5900s или 6000s. И дешевле, и все актуальные сигнатуры там есть, и нет привязки прошивки к базе радаров. Но новых прошивок на них уже не будет.
Либо смотрите другие бренды, если чувствуете, что менять Ваш девайс нужно...
Посмотрел ценник на озоне: около 15₽. Думаю в машину, что-нибудь полезное куплю. А "игрушка" в лице 7500s пусть остаётся. Хотелось бы за эти деньги хороший РД,а не "кота в мешке".Мне 6200s зашёл на отлично, проблем с ним нет вообще.
