RADARTECH Pilot 21R
sodimm1
.Любой,какой под руку попад
ссанг ёнг
Первые два были из тестовой партии, около месяца назад.
И вот видивы хочется
Видео чего? Что Пилот ловит Стрелку? Его вроде хватает, выдающихся результатов мой экземпляр не показывает (аля 800-1200 метров) , так что средние результаты в 300-500 метров выкладывать не вижу смысла, тем более есть некоторые погрешности в прошивке которые не дают адекватно оповестить владельца. Об этом писал ранее и то что было сообщено производителям , вроде как обещали исправить. И давайте переставать флудить .
Ставр, Пилот работает стабильно, просто не стабильна сама доработка и на каждом экземпляре она ведет себя по разному, в подтверждение разные видео и личный опыт общения с этими переделками. Именно о этой нестабильности писали ранее.
Сегодня попался тот самый тихий КРИС:) , ну и пара Стрелок до кучи :
На стрелки есть реакция. Нормально и достаточно далеко взял.
Предыдущий переделанный Вист все же ловил лучше, правда он был из разряда "не как большинство". В принципе дальность неплохая, понаблюдаю насчет просадки со временем, Вист просел, у этого изменений не наблюдаю пока.
bwzs
Teana j32
Сколько приборов на тестах?я тож хочу)
В смысле "сколько"? Пилот и слева для подстраховки Валентин, просто смотрел по помехам. Когда надо быстро , тогда только на Вальке:-[:pardon:
bwzs
Teana j32
Нее я имею ввиду вроде стоп радар раньше выдавал приборы для тестов чтоб люди делали свои рецензии, или я не прав?
Эти переделки мне ММ дает на тесты, у меня тут просто Стрелок предостаточно на маршруте. Так же Инспы давали покатать.
bwzs
Teana j32
Да да по поводу кличества стрелок по дмитровке до Степаново я устал ехать только на разгон и тут на тебе...
А ММ посадить своё устройство может на К диапазон РД (об этом говорили уже, но ответа я не видел)
Сегодня попалась Искра , чуть позже выложу видео.
Farnsworth
x50
А ММ посадить своё устройство может на К диапазон?
Не сможет.
Надо что-бы разработчики РД основы, ввели в программу обработку еще одного входа микроконтроллера, типа когда на этом новом входе появится сигнал с дополнительной платы, то РД сразу выставит полный алярм в К диапазоне.
а на существующий к диапазон ?
Farnsworth
x50
Нет, ММ не может вмешаться в работу РД, он просто подает сигнал с выхода своей платы на вход микроконтроллера который для лазера.
И как бы имитирует лазер.
Радарные диапазоны обрабатываются микроконтроллером совсем по другому.
В принципе можно анализировать пилу и подавать сигнал алярма в момент когда РД смотрит К диапазон, но это усложнение схемы и удорожание ДР.
Б.Е.А., Это не просто подать сигнал, а изменить схему приёмника надо.
А потом соответственно и обработку сигнала тож.
Таким образом полностью переделав РД.
Или скорее сделав просто новый РД
я просто думал о возможности переделки (перекодирования) сигнала стрелки в сигнал К диапазона. но тут - да получается РД еще один!:pardon:
а блок сигнализации у рд исполнен отдельно? если на него вывести напрямую (диод есть, остается звук)
Видео на Искру. Работают в паре с Валиком, сравнивал по помехам . Заметил что видимого влияния друг на друга нет, ранее при возбуждении Валика Пилот молчал, как и наоборот. В этом месте ранее Валентин в одиночестве начинал сигналить чуть ранее, но может и влияние влажности.
bwzs
Teana j32
Ну так нормально вроде)
paschket, Искра в постоянку включена - эт только с "профилактической" целью её так в крае включают.
kboaxpelo
