RADARTECH Pilot 21R
Ха! А еще ходят слухи,что делает ММ обрекает на постоянное обслуживание "лотерейных" плат его производства! Есть вариант,что они плывут по частоте,а это значит игра владельца РД с его доработками в лотерею- "Поймаю-Не поймаю"!
Ну это еще посмотреть надо. Хотя моя логика не обученная всяким электронным премудростям мне подсказывает тоже самое. Плата на проводах IMHO будет терять первоначальные свойства в зависимости от времени и различных свойств окружающей среды.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Нет,все эти переделки,полная х.Лучше разориться на 9500 Эскорт.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Слишком много.
На пример.
По чему до сихпор не наводнился инет роликами счастливых владельцев доработки с крутотеньской дальностью на стрелку???
Меня это реально удивляет.
Пока только Паша выложил ролики с хорошей дальностью. Может ему the best экземпляр давали на тест?
Паш, не в твой огород камнь, просто интересно, де другие пользователи, стесняются?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Основной сдерживающий фактор все таки ценник. Это, что касается "Пилот". А по доработанным Вистам, мне так ваще по барабану. Стрелку видел только в роликах. Ине спешу увидеть в реале.
А вообще, мне больше импонирует вариант Пашкета.
Не понятно тоже, ММ не заходит сюда ваще.
sti 28, Как даст на тесты, тогда и поснимаю что он из себя представляет, а сейчас пока все пишут о том что толком и в глаза то никто не видел:)
PS: На 78 чумовое детектирование уменьшилось, правда в лицо оставалось нормальным до сегодняшнего дня. Сегодня детектор "приставился".
---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
Ставр, ММ в "бане".
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
paschket, Не в бане , а на пре модерации. Ты это знаешь. Ни кто не мешает ему реабилитироваться по честному.
Он в место этого начал дерьмом поливать форум. IMHO это не правильно.
А тесты IMHO заранее известно чем закончатся. ММ облажается. Железо со скромными характеристиками не сможет работать как элитное.
TroubleMaker, Не знаю, но по моему перестал работать сам вист, т.к. диод светится.
А ММ точно на пре , а не в бане , тогда он может достаточно свободно отвечать на все вопросы, в пределах правил.
провода в РД и пайка самые не надежные места.
Чем больше плат, не разделенные гальванически, тем больше проблем при эксплуатации.
Nostradamus
Pilot 21R
Civic
Про кривую реализацию прибора см. видео. База точек не закачана, тестирую только радарную часть. Приём Стрелок на трассе, и это видно, очень уверенный и заблаговременный. По Москве Стрелки фонят, что ли, меньше, пособираю статистику - видно будет. Арены и ЛИСДы не попадались. ПКС проезжал, но не знаю, работает ли он. Эти же Стрелки с видео в обратном направлении тоже берёт, но когда уже их проехал (но тут отбойники, достаточно далеко до них). По городу есть помехи, на лазер есть сработки, но сработок поменьше, чем у Белки были. Помехи не так просто отсекать, т.к. не отображается частота, и уровень помех выходит за 1-2 (сравниваю, опять-таки, с Bel RX65, который у меня украли).
Видео крутил-вертел в ютубе, вроде как в итоге должно быть нормально :).
viterra
Whistler 695 SE
Mazda 3
paschket, Попробуй просто нажать кнопку включения на висте =:D
Я её часто случайно задеваю - потом то же удивляюсь - хде оно??
Ок, попробую.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Nostradamus,вроде бы и ничего на стрелку то, если попадется арена, либо фен какой сними видео обязательно. Прибор свой не разбирал? Начинка такая же как в первом посте?
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
мне очень странно читать что с рупора аля 525-й шомик выжали детектирование стрелки.
Да рупор то тут не при чем в общем то.... он только на дальность влияет
Схема доработки проста и давно уже описана :) берется сигнал с 1й ПЧ и направляется на плату, где стоит усилитель и процессор, который и выделяет сигнал Стрелки из сигнала 1й ПЧ.... параметры сигнала стрелки известны, под них и заточена программа в процессоре....
Ну а потом выход с процессора на платке идет на вход процессора в РД и РД сигналит уже штатной индикацией...
По сути это и есть аналог Сигнатурного РД, только заточен он под один радар - под Стрелку :)
Почему не дешево - так комплектуха не дешевая.... да и проц быстродействующий надо (с тактовой частотой не ниже 100 МГц)
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Выложил Счастливый обладатель РД.
На видео есть три разных радара Cтрелка.
И результат по GPS - 350 м.
Приемником - максимальный 180 метров. Минимальный 70 м.
tyulen72
Ленинград
Escort Max
ЗАЗ-968М
интересно еще вот что, если прибор свежий,и "затачивался" в том числе и под стрелку-неужели нельзя сделать оповещение нормальное,а не в лазере(про Вистлеры понятно почему там) но тут то? Непонятно.... Доработка судя по всему аналогичная,по доработке по Вистлеру,отдельно РД,отдельная платка....
Пардон сейчас посмотрел внимательней...все равно вопрос остался,РД 2012 года(как заявлено)-сразу не интегрировать правильно в условиях его производства правильный вывод инфо на дисплей? Получается разница его с доработанным вистлером-только в наличии базы ГПС-но судя по выше указанному видео-она работает несколько криво,как мне кажется.
Andrei_P198
