RADARTECH Pilot 21R
Lis19
Estina
А "облажается" ли,нет-время и практический опыт владельцев Pilot 21R рассудит(покажет).
"Будем посмотреть".
Да главный обман в том-что продавец выставляет этот РД как новый фирменный продукт. А на самом деле это обычный РД с "домашней" доработкой до стрелки. И про чувствительность РД нигде ни слова. Что это за фирма, которая даже не знает параметров своего детища.
DEIK
Pilot 21R
ВАЗ-2111 и др.
Спасибо.С двояким чувством ухожу ко сну...прочитав всю эту ветку.
Если всё так,тогда где разгневанные,недовольные посты владельцев Pilot 21R ?Или их ещё нет?Или нет недовольных?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Надеемся ,что прочитав эту ветку,люди поймут,что к чему и зачем!
Lis19
Estina
Думаешь легко сознаться лоханувшись на 11 т.р.:D
Как РД они все же как-то работают, но хуже Конкура 740 за 5-8 т.р. однозначно.
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
Lis19, если дела на самом деле обстоят так, они сами разберутся с этим магазином. Но как и везде этот продукт достаточно сырой, как и все в нашей стране и Китае. Все нацелено на кратковременное "срубить денежек" и растворится. Не хотелось бы думать так о ММ, во всяком случае пока не появятся конкретные факты надувательства.
Первоначально, если это долгосрочный проэкт, не мешало бы изменить цену.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Ставр
FF Смах, 21099i.
TroubleMaker, она будет без убийцы Стрелок. Без этой фичи, эти девайсы мне не интересны:)
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Да это ..вно точно,..вно! это 535 с прикрученным GPS с базой "не горюй"!
Разница только с "пилотируемым ...ном" в 200у.е.!
Ставр
FF Смах, 21099i.
Все таки я при своем 508+нави.
А этот я и не рассматривал. Просто в "библиотеку" отложил.
Lis19
Estina
Я думаю цена такая только из-за добавления платки от ММ. Сам РД должен стоить намного дешевле.
Ставр
FF Смах, 21099i.
Lis19, имею ввиду полностью "новинку" с платкой вместе. Надо отладить до "блеска" работу, ну уж потом загибать ценник.
ole1973
Тойота
Интересуюсь Пилотом. Нашел немного видео c drive2. Владелец. Ездит на Опель. Тут на первой странице они тоже есть.
Я пока не совсем в теме.
Объясните почему он не сигналит на Стрелку при подъезде. На видео видна стрелка а он молчит. Вообще как он должен работать на нее?
Там ещё был ролик на какую-то треногу. Вот это видео вместе с Whistler 330.
http://youtu.be/L4miWUchQ8M.
Они одновременно на нее сработали и очень близко.
Это хорошо или плохо?
Его можно сравнить с Вислером?
Почему владелец говорит что ловит стрелку если он не сигналит на неё. Как он понял это?
Заранее спасибо.
ole1973, Вы эту тему полностью прочитали?
Вот и мы не понимаем, почему такое утверждают, если все видео показывают обратное:blink:
ole1973, все хотят с этим разобраться.
Пока нет точной инфы.
ole1973
Тойота
Вот нашел видео в 54 сообщении.
Тут радар уже сигналит, но почему то в лазерном диапазоне.
Стрелка-Ст вроде же не лазерный радар.
Может я конечно и ошибаюсь?
А как то его можно регулировать, что бы он кричал не так сильно и долго, если стоишь в пробке или едишь с малой скоростью.
Я на работу езжу и постоянно стою в пробках и на ТТК.
И этих стрелок где только нет.
И как тогда понять когда сигналит на Стрелку, а где лазерный радар. А где ложный сигнал.
И вообще Бывают ложные сигналы на лазер?
Извините, если задают глупые вопросы. Я новенький.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Стрелка не лазерный радар конечно....
Просто доработка от МакМаллера, которая и стоит в данном Пилоте, выводит сигнал о Стрелке как сигнал о лазере....
ole1973
Тойота
ThinkPad, У Вас я вижу очень много постов и вы наверное разбираетесь в теме. Если не сложно ответьте пожалуйста.
Правильно ли я понял что маленькая платка на фото с первой страницы - это и есть доработка.
А приемник сигнала тогда где? Или используется штатный?
И я теперь совсем запутался эта новая разработка или доработанный обычный антирадар.
В конце первого сообщения есть фото с маркировкой на плате Sho-me 525.
Это он?
Lis19
Estina
Это он?
Ну тему то почитайте, там все ответы уже есть. Это обычный РД с "домашней" доработкой
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Именно так... та же самая платка, что ранее вставлялась в Вистлеры....
Используется штатный... берется сигнал с 1й ПЧ и заходит на платку.... с платки выход на процессор РД и получаете индикацию (и звук) на экране РД ..
DEIK
Pilot 21R
ВАЗ-2111 и др.
Когда детектирует "Стрелку",то об этом сигнализирует индикатор в левом нижнем углу дисплея.На видео это видно.
Вака
