RADARTECH Pilot 21RS
gse
фф3
Реакции: DEIK
stop-radar
Это просто прошивка с надписью 21RS при загрузке или полностью другой прибор?
DEIK
Pilot 21R
ВАЗ-2111 и др.
Прибор другой,с новым "железом" внутри.
Он и по работе отличается от 21R,на видео видно:
в частности происходит нарастание на "Стрелку",такого в предшественнике не было,озвучка,гейгер и т.д.
Подождём 17 июня...
gse
фф3
Пока это только ММ знает,что заявлено:
1. Повышенное чутье в К, Х диапазонах и на Стрелку в режиме хайвей.
2. Возможность регулировки чувствительности приемника Стрелки.
3. Оповещение сигналов Стрелка - Стрелкой.
4. Гейгер-эффект вычисленного значения мощности Стрелки.
5. Оповещение "Стрелка" на сигнал радаров "Стрелка СТ"
6. Поддержка баз GPS с камерами маршрутной полосы.
7. Усиленный прием GPS сигналов со спутников.
приемник современной 8 версии.
stop-radar
DEIK, Даю 99,9% что железо в СВЧ части не измениться. Только поменяется разводка платы .
И то что железо на 99,9% будет идентично Sho-me STR c GPS G800
И "комплектуха" будет одинаковой маркировки
veloole
pilot21r
zaz
В Шоми можно устанавливать дистанцию оповещения по gps, интересно будет ли это в новом Пилоте? Или опять 300 - 500 м.?
Ставр
Conqueror VP508, "Стрелка".
FF Смах, 21099i.
А есть ли у него будущее при ценах на нынешние новинки?
При увеличении чувствительности, с недорогими комплекующими, на выходе получим больше ложняков.
С дорогим железом и соответствующей цене, лежать им на витрине магазина.
IMHO.
veloole
pilot21r
zaz
Уже видел на просторах цену в 13000
gse
фф3
В последних ПО реализована двойная защита от ложных в функциях РД,можно ездить в полной тишине и забыть,что РД есть.В предыдущих ПО(4.15) ездил по МСК довольно комфортно в Хайвее.
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
Тоже видел эту цену,но прибора еще нет.На разнесенку тоже цена проскакивала,а где она,так,что ждем релиза.
Вопрос по цене:
А ценник глаза не лопнут??
на ценник глаза лопнуть не должны. Наоборот, должны порадовать глаз:)
:pardon:
Ответ по апгрейду:
ММ,а для первых приборов может какая инсталяция-трепонация
Ок, ответ нет, т.к. железо поменялось.
gse
фф3
Ранняя озвучка.
ММ
это первое тестирование озвучки и более ранней прошивки. Выкладывал наш тестировщик, я бы конечно ждал финального результата
redsonic
Ролик апрельский,видимо комуто не терпелось,офицально о релизе озвучено тока сегодня.
redsonic
MSK
D1
хундайчик
ну хорошо если поправили, потому как
этот "комуто" пишет-
"....первый радар измеряющий уровень сигнала стрелка..."
мало того что слово "радар" слух режет так еще и не правда что первый:-\
DEIK
Pilot 21R
ВАЗ-2111 и др.
  • Спасибо!
Реакции: gse
DEIK, что показано? Я до середины посмотрел и увидел что с минимальным трафиком детектор постоянно на что то срабатывает:) Мы тут не давно с Калуги до Нары с Редлайном ехали, так он не разу не пикнул роме двух дверей....
Могли поставить обновленку по плате с обнаружением стрелки
---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
чет как то подозрительно с таким молчуном.
Green_label, а вот чтоб не было подозрительно, проверь сам. Я проверил
MPS
Valentine ONE
FORD
я часто езжу по этому маршруту.... это нормально... на этом участке нет ложняков... а двери только на самсунге фонят....
