RD-500 (с GPS модулем)
oleg_lyk
Intego
vx-470
ваз 2110
Все интересующие вас вопросы по использованию RD-500 (с GPS модулем), вы можете задавать на форуме в этой теме.
FAQ
Инструкцию пользователя Скачать
Важно! Для обновления используйте только браузер Internet Explorer
В приборах выпуска с сентября 2014 года добавлено следующее:
1. Обнаружение камер выделенных полос общественного транспорта, которое сопровождается голосовым сообщением: «Будьте внимательны, впереди полоса движения пассажирского транспорта.
2. Детектирование сигнала радарного комплекса Стрелка СТ отдельно от К диапазона. Сопровождается звуковым тональным сигналом, голосовым предупреждением: «Радар Стрелка» и визуальной индикацией на устройствах с датой выпуска, начиная с сентября 2014 г.
Скачать инструкцию по обновлению RD500.
  • Спасибо!
@Artur48
Там, вроде как, тема по однотипным РД, а здесь - представитель конкретной модели. Надеюсь, сотрудничество с форумом будет плодотворным, и он не пропадёт ;)
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
@gem, ok. Тогда спросим представителя о косяках, исходя из опыта использования прибора.
@oleg_lyk, как обстоят дела с отключением диапазона Ка? при отключеном диапазоне всё так же идёт сработка? и ещё, в инструкции написано про детект лазера, так и есть? есть там чем лазер ловить?
oleg_lyk
Intego
vx-470
ваз 2110
"Диапазон Ка" (индикатор на дисплее), в зависимости от даты выпуска прибора, происходит сработка от радара - Стрелка. Когда отключается Ка диапазон в меню радара, отключается прием излучения в этом диапазоне, но этот индикатор завязан и со стрелкой, если конечно в железо прибора встроена плата дишифратора - Стрелка и база GPS прибора обновлена (не заводская). Сенсора Лазера в этих моделях, не зависимо от даты выпуска - нет. Инструкция в этом плане не совпадает с конструкцией. Производитель изменил схемное решение, а инструкция осталась прежней. Начиная с сентября 2014 г выпуска прибора, сегмент дисплея радара КА изменен на СТ.
Kia
там где я его тестировал Стрелки нет и не было, все детекторы в том месте ловят Ка, но диапазон то был отключен, сработки откуда? да и эти случаи описаны не только у меня[DOUBLEPOST=1443899147,1443898748][/DOUBLEPOST]
за честность по лазеру спасибо[DOUBLEPOST=1443899317][/DOUBLEPOST]Раз уж появилась тема чисто про RD-500, продублирую видео сюда:
На Крис-П в лицо
На Крис-П в корму
На крис-П в корму
На Крис-П в корму
На Крис-П в корму
На Крис-П в лицо и работа смартмьют
На Крис-П в лицо
@Artur48, надо будет с текущей версией офф.прошивки проверить, возможно, что-то и изменилось.
Будет зверушка в руках - напишите в личку, попробуем поиграться, надо сначала понять, о какой разновидности железа идет речь.
Просто на текущий момент в одинаковом корпусе возможны 4 варианта, каждый со своей версией прошивки:
INTEGO[RD-500 > GM360RYRUI
INTEGO[RD-500I > GM360RYRUI2
INTEGO[RD-500I_104D > GM104DRYRUI2
INTEGO[RD-500_104D > GM104DRYRUI
oleg_lyk
Intego
vx-470
ваз 2110
Здесь может произойти путаница с прошивкой прибора (при обновлении) и с железом. Схема за все время менялась 3 раза.
Что-бы понять причину, необходимо проверить прибор на прием СТРЕЛКА. Если голосовое сообщение и индикатор будут КА, то значение пункта меню - откл. КА диапазона не задействован в прошивке.[DOUBLEPOST=1443900429][/DOUBLEPOST]
ОК. Как появиться обязательно напишу.
  • Спасибо!
Serg-ey
RD-500
Ford focus
Не знаю как у других, у меня ложное срабатывание было пару только в городе. В остальном мой интего работает стабильно, и обнаружение четкое. Может быть действительно различия есть в разных версиях прошивки.
Вероника
Краснодарский край, Краснодар
ИНТЕГО RD-510
Kia rio
Лично у меня радар ИНТЕГО работает прекрасно! Всегда оповещает заранее о наличии стрелка, да и других радаров тоже. Уведомляет об изменении скоростного режима. Хороший дизайн у радара, вполне понятен и удобен в использовании. Как пишут другие владельцы, что срабатывает чаще чем положено, тапого не было. Уж лучше пускай чаще срабатывает, чем не срабатывает вообще!
Anubis
Ford Mondeo
@Вероника, что значит "чаще срабатывает"? Уж не рекламой ли вы занимаетесь?
LEX51RUS
Мурманск
SilverStone F1 Monaco
Последние 2 года имеется радар highscreen radar st, с расширенной базой RDupdate.ru, он же (Conqueror cco-119l, intego rd-500) все устраивало, все ловит, GPS стабильный, ложняков мало, но последнее время стало голосовое оповещение с обрывами, т.е. начинает говорить, прерывается, дальше говорит, опять прерывается и пищалка также, но это не так напрягало, как то, что от 90-100 км/ч вообще не говорит. Показывает, что есть радар, но звука нет, при меньшей скорости, в городе, звук есть, но иногда тоже может показать, но промолчать. Может кто сталкивался?
viktor-z
Нижегородская обл г Арзамас
INTEGO RD-500
приора
Всем привет. Проблема такая радар детектор INTEGO RD-500 Выпуск : Июль 2014 неправельно произносит время на пример, днем он говорит что 2 часа ночи! Пробовал в разных часовых поясах не помогло! Как устранить или как настроить или это неисправность??
Никита_24
Саратов
Intego RD-500
Hundai Grandeur
Я дублирую встроенную в машину навигацию этим радаром. Встроенная не обновляется ни фига, а на RD-500 всегда актуальные данные.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Это не плохой бюджетный детектор. Ни чего выдающегося он не умеет, но свою функцию выполняет.
egorirtishev
мазда
У меня вообще с этим проблем пока не возникало, хотя и пользуюсь им чуть меньше месяца, поэтому считаю данную модель совсем неплохой. тем более по городу, когда этих радаров просто по всюду можно найти, а я такой, что всегда люблю превысить скорость, особенно когда спешу на работу, поэтому считаю вложение именно в эту модель антирадара, полностью оправданной.
Runli
Intego rd 500
Рено Дастер
Добрый день! Уважаемые подскажите, где можно взять прошивку и программу для перепрошивки на Intego rd 500?
После обновления через gpscamera.org радар-детектор intego rd-500 перестал работать. В программе статус обновления выходит ошибка Error :1001 (intego_RUI|RD-500|GM360RYRUI) На самом детекторе на дисплее висит статус DN c плюсиком на нажатия на кнопки не реагирует. Прошу помощи!
P.S Предыдущие обновления проходили удачно!
Заранее спасибо!
Akson741
Intego RD-500
Ларгус
Всем привет!! Кто знает как обновить базу на радаре Intego RD-500. Подскажите пожалуйста. Где скачать драйвер хотя бы. Заранее спасибо!!
Sidalex
