RD-forum ТЕСТ -2013 Анонс !
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
В группу наблюдателей присоединился представитель компании Neoline - радар-детекторы X-Cop 7000 и новинку X-Cop 7500
Приглашаем представителей в группу наблюдателей. Оставляйте заявки с координатами для связи.
Срок проведения 2-3 дня.
Потребуется внести организационный взнос на организацию питания и проживания.
Проживание на выбор в гостинице - бронирование, в санатории, либо в палаточном лагере на месте.
Наблюдение осуществляется:
Для всех присутствующих на месте тестов - Прослушивание радиоканала из машины.
Просмотр ВЕБ трансляции - на личных устройствах
Наблюдение в машине при тестировании Ваших приборов.
Сергей-НК
Ford Focus II rest. 1.8 hath.
stop-radar, а если представители с собой возбудиловку притащут?
тогда их надо будет или шмонать, или через рамку прогонять...;-)
stop-radar
Escort RedLine
Сергей-НК, Ну есть такая штука - контрольный РД за радиатором.
Поставим его на минимальную чувствительность.
Он скорее всего будет о реагировать ну очень близко на радары или не будет реагировать совсем.
Но на тестер (возбудитель) реагирует замечательно!!
А что это у Вас за вопрос.
Навеяло чем то?
  • Спасибо!
Реакции: BTN
Сергей-НК
Stop-radar, красным выделено:pardon:
lesha71, Процитирую
"Повторяемость условий испытаний и хорошо ли они контролируются? Если замеры не воспроизводимы, они не являются достоверными. Чтобы получить повторяемость, условия должны быть максимально близкими.
Проведены ли мероприятия по минимизации ложных результатов от движения и от предвзятого мнения участников?
https://www.rd-forum.ru/testj/1241-testj-radar-detektorov-yavlyayutsya-li-oni-poleznjmi.html
Тесты на лазерный радар имеют кардинальное отличие
Замер делается на расстоянии до 120 метров при работе с рук и до 200 метров при работе со штатива, при освещенности на местности не менее 50 люкс и угле между оптической осью прибора и направлением движения ТС не более 10°
Т.е. луч упирается в дорожное полотно на расстоянии не более чем в 250-300 метрах
Вот как то так
Т.о. что бы добиться хороших результатов для образцов (а не тестирования) на лазерный радар, в отличии от обычного, нужно не приближаться, а отъезжать по прямой линии .
Т.к. пятно лазерного радара ,чем дальше тем больше становится.
Я даже посмею предположить, что в Вашем случае тестируя на лазер - радар был выставлен с положительным, а не отрицательным склонением к горизонту, т.о. луч беспрепятственно распространялся. И образцы проверяли на дистанции более 1 км. Пятно радара в этом случае будет просто огромным. Метров 10 в диаметре или более, нужно вычислять.
А 10 метров - это 2 полосы. И зачем тогда усложнять. Берем и облучаем все РД на настоянии 20 метров. Результат получим такой же.
Опытный сотрудник ДПС визуально определяет скорость авто и некоторое время ведет ТС через видоискатель.
На расстоянии от 250 метров и меньше - делается замер и серия снимков.
yoodog
В поиске
Range Rover Evoque
Всем здрасти!)
вот собираюсь купить радар детектор и перечитал все местные форумы :pardon:, и остался с 3 топ для себя)
Cobra VEDETTA SLR600RU
Beltronics 928i (gold edition / international )
и Эскорт 8500х50int
Жду вашего теста, что бы определиться и уже купить, понятное дело нет универсального, но Cobra Veretta похожа на золотую середину (пока что так это выглядит для меня :D)
Когда он состоится, а то кроме того что он 2 дневный я не видел дат)
Спасибо)
Administrator
yoodog, Был в Екатеринбурге в последний раз летом, поэтому не могу знать точно по поводу Стрелок и малошумок. Но из универсального это Conqueror с GPS - т.к. это лучшие базы и лучший детект за эти деньги, либо Escort + GPS, V1 + GPS*
Кобру протестируем.
yoodog
В поиске
Range Rover Evoque
Ну что же... у всех свои точки зрения, и это прекрасно:pardon: но вот в чем штука.. Стрелки меня мало волнуют в Екатеринбурге, да и Cobra 600 их хорошо отрабатывает (в среднем, так как каждая стрелка по своему установлена).. - приоритет, это способность видеть все типы радаров и способность принимать отражения от других (забыл термин:D) - НО при этом быть помехо-защищенным И тут похоже что
Cobra VEDETTA SLR600RU и
Beltronics 928i (gold edition / international ) могут реально Haдрать зад:) - если не ездить по городу в режиме трасса:D :lol:
Да и стоят они не как v1 - думаю это не субеъективно:pardon:
stop-radar
Escort RedLine
yoodog, Можно ли добиться полного блокирования нежелательных «ложных» сигналов.
Нет, это не возможно.
Потому, что нет никакой разницы между сигналом, которые мы называем «ложная тревога», и сигналом реального радара, любая программная фильтрация затрагивает сигналы полицейских радаров так же, хорошо, как и «ложные» сигналы.
Таким образом, для радар-детектора, все эти сигналы выглядят одинаково.
Поскольку сигналы неразличимы, то по сути, программа загруженная в «антирадар» закрывает глаза на часть сигналов в диапазоне.
Вместо блокирования сегментов диапазона, есть более простой и надежный способ минимизации неопасной сигнализации, таким образом, что бы исключить все выше обозначенные сложности.
Использование снижение уровня чувствительности приемника или отключение звука при достижении заданного порога скорости контролируемой по GPS или протоколу ODB.
Выше указанной скорости радар-детектор работает и звучит в обычном режиме.
Ниже, отключает звуковое оповещение, оставляя индикацию на дисплее.
Также может изменить чувствительность на более низкую.
В условиях применения ручных радаров с видео и фотофиксацией, дополнительные программные фильтры или отключение части диапазона неизбежно приводит к пропускам или не способности уверенно детектировать короткие импульсы ручных радаров.
Учитывая обсуждение в Думе поправок в КОАП о лишении прав за превышение скорости, например при движении ТС 80 км/ч при ограничении в 40 км/ч.
В связи с этим возможно появление большого кол-во "стрелков" с целью получения - сами знаете чего.
Administrator
Стрелки - это вообще не важно, если есть по ним база, как и любые стационарные радары - не зависимо от того по какому принципу они работают. Могут быть просто закопаны в асфальт или детектироваться за пару метров.
Главное - это детектирование мобильных и ручных радаров. На данный момент это все старые ручные радары дополненные видеофиксацией, Бинар, Визиры, Арены и Крисы. Возможно еще Кордон, если будет применяться в мобильном варианте.
---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
Помехозащищенность Кобр уже довольно давно является их главным минусом. Даже не дальность детектирования. Поэтому посмотрим, что получится на тесте и далее - в реальных условиях.
yoodog
В поиске
Range Rover Evoque
Это правда, было так, но судя по тестам на YouTube и отзывом c приходом Cobra Vedetta они сильно все улучшили... на столько что ловят "ручные радары" как топ радар-детекторы а помех на много меньше... Говорят по трассе за 300 км одно ложное и то, короткий писк и все)
По этому и заинтересован в тесте) Хочу подтвердить данные)*DRINK*
Реакции: mono
yoodog, Тест - синтетические условия на факт приема, ложняки надо выкатывать с самим детектором и не один день, да и география сильно влияет , в некоторых регионах один детектор будет тихоней, а другой замучает, а где то может быть и наоборот. Ведетт пока не много , то что есть на руках, судя по отзывам , намного улучшили то что было , но .. надо катать :pardon:
vodka
Нет
BMW X6
Приветствую! Собираюсь приобрести детектор с GPS. Было бы интересно узнать в сравнении результаты тестов следующих приборов:
1) COBRA VEDETTA SLR 650G
2) ESCORT PASSPORT 9500IX RU
3) WHISTLER PRO-99ST RU GPS
4) RADARTECH PILOT 21R
5) INSPECTOR RD X2 GAMMA
6) STREET STORM STR-9510
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
Может приглашение Эскорту.ком закинуть? Сам то канеш не поедет: у них своя выставка 28.03.13. Но: может РИ пришлёт.
yoodog
В поиске
Range Rover Evoque
Кто нибудь знает когда уже будет Вот Этот самы тест проходить?!) :blink:
А с лазера бахнем? :D
Ну, что бы, у некоторых моделей, в рекомендуемых настройках, со спокойной душой написать - Laser - Off.
yoodog
В поиске
Range Rover Evoque
Administrator
yoodog, От погоды, конечно, зависит. Тест будет на аэродроме, поэтому время нужно больше, чем для обычных дорог. Чтобы снег растаял и не было много грязи. Нам нужна скорость хотя бы 140.
---------- Post added at 07:26 ---------- Previous post was at 07:19 ----------
По поводу теста на лазеры я думаю это совершенно отдельная тема. Нужно будет делать ночью с прибором ночного видения.
S_L
