P.S. Правильно ли я понял (по отсутствию рапортов о "потере" камер с V2300), что проблему можно считать окончательно пофиксенной?
По моим местам все озвучивается, но вот здесь http://speedcamonline.ru/point/strelki/327/
по внутреннему кольцу после проезда идет обратный отсчет метров
Ок, понял.
Сейчас не готов подробно проанализировать и обсудить ситуацию, завтра по этим 3-м камерам - прямо из посчитанной базы достаем их координаты\углы и проверяем с привязкой к местности.
Если будет возможность, посмотрите, не изменилась ли ситуация на 2302 - там немного усложнен алгоритм разделения 2-направленных камер на отдельные объекты, теперь смещение для создаваемой камеры не фиксированное, а зависит от направления движения на нее, точнее, от приписанного ей угла.
Все работает здесь - мой маршрут на работу. A 897-ю я сам корректировал (двигал на 50 метров). Теперь говорит "камера" прям когда она над головой
Проверьте настройки прибора - третий пункт меню должно стоять All.
  • Спасибо!
Реакции: GP
okeylock
Conqueror A740 (прошивка 2326 рус).
Ssangyong Rexton
Повторюсь здесь- т.к. писал в "забей стрелку" в 17-00 -реакции "0":-[ База уже 2302 а изменений нет. стрелка 424. Стрелка
Адрес: 77-62 Москва, Каширское ш., в область - Стрелка
Скорость: 60
Курс: 165 демонтирована в связи с реконструкцией Каширского шоссе а на неё сегодня добавили псевдогейгер даже....нет её там!:-\
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Эти камеры есть в базе 2302! Должно быть все нормально
---------- Post added at 06:18 ---------- Previous post was at 06:14 ----------
Скорость: 60
Добивайтесь в теме https://www.rd-forum.ru/gps/690-zabei-strelku-342.html удаления... В ручную каждую точку бессмысленно корректировать.
---------- Post added at 06:48 ---------- Previous post was at 06:18 ----------
okeylock, процес удаления требует подтверждения. Фото-видео или дрегими пользователеми. Приложите запись с регистратора, ускорив процесс. Если ее сняли на время, то удалить из базы сложнее, вдруг завтра повесят на место.
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Dimasty, то, что они должны быть я в курсе. Ситуация странная - РД паказывает камеры на МКАДе, в Строгино, но не там, где я указал.
GP, на всякий маловероятный, но возможный случай - посмотрите, впридачу к установке режимов, на подходе к этим местам - РД, случайно, в режим показа времени не сваливается? Может, ему там что-то GPS придавливает...
Стало плохо. На Стрелках по маршруту Звенигородка в центр проговаривает 140 км/ч, хотя отображает на дисплее корректно.
Опять появились повторения начального сообщения о Стрелке при проезде ее и пропали сообщения "Камеры".
На Бутырской из центра http://speedcamonline.ru/point/strelki/461/ тишина.
Очень похоже на то, что было до последней коррекции. Предлагаю все вернуть:D
---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:58 ----------
На МКАДе ограничение 100. Если у Вас стоит в третьем пункте HI все так и будет (точнее не будет:) )
Предлагаю все сообщения о неточности базы писать только с приведением их номера и ссылки на них. Для этого в строке поиска на сайте с картой вводим ключевое слово для поиска (например, Строгино). Выбираем подходящий нам вариант. Ищем камеру на карте. Нажимаем на нее. Потом View и уже в строке браузера копируем ссылку.
Причем писать такие сообщения лучше в теме Забей Стрелку, т.к. база у Passerby формируется оттуда (точней отсюда).
Стрелка 510 или 511? Про неточность пишем в тему Забей Стрелку по образцу такому.
Чтоб определить точку я пользуюсь wikimapia.org. Для этого в строке поиска вводим ключевое слово для поиска (например, Строгино). Затем нажимаем нужное место левой клавишей мыши 2 раза, туда перемещается крестик и картинка центрируется. Затем в левом нижнем углу нажимаем на координаты и выходит окошко в котором можно скопировать ссылку на точку.
Еще один способ как уточнить курс и координаты Камеры в базе speedcamonline.ru:
Также можно войти под тестовым логином на сайте speedcamonline.ru. Можно будет двигать любую Камеру, крутить ее, длину луча изменять, но только система не даст ничего сохранить.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, нажимаем на нужную камеру, потом edit, в окне логина вводим:
Код:
Пользователь: rd
Пароль: forum
Как понимаю, на Eng версии с принудительно залитой русской озвучкой? Сам так и езжу :) Пока что - так и будет, нет времени разобраться и поправить таблицу указателей на фразы... С оригинальным английским вариантом - лимиты будут соответствовать.
С разметкой - после 14:30 должно быть получше со свободным временем, думаю, перед тем как "вернуть все взад", действительно стоит внимательно посмотреть, что же там насчиталось в указанных проблемных местах, а уж потом делать вывод - возвращать, или что-то еще допилить...
Да, верно. 868 анг с алтернативной загрузкой. Обратно поеду, поставлю H8+ с русским языком.
Взад - я скорее имел ввиду корректную озвучку:D
Спасибо за труд!*DRINK*
Михаил, давайте тогда сначала проверите, что в этих местах происходит при выборе для зверушки оригинальной англоязычной озвучки. Возможно, на самом-то деле, там все хорошо.
С русской, залитой в изначально англоязычный девайс, проблема связана с тем, что местами (поскольку использован "чужой" набор файлов) идет несоответствие фразы с тем событием, которое она должна обозначить. Это будет поправлено со временем, но задача пока неприоритетная...
Lo
Conqueror GR-H8+
Nissan X-Trail T31
Коллеги, подскажите пожалуйста, ведется ли где-либо change tracker по выходящим обновлениям?
Passerby, stop-radar: еще раз спасибо за проделанную работу!
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
Михаил, спасибо за решение проблемы - именно замена Hi на All. Все стрелки появились. Теперь осталось отключить все диапазоны и использовать только GPS часть, что бы не слушать всю эту какофонию.
В настоящий момент - нет. Идет прямой перерасчет тех данных, что выдает SpeedCamOnline. Там, AFAIK, такого лога (по крайней мере, в списке, доступном для импорта или просмотра), тоже нет.
Но, в принципе, мысль интересная, подумаю...
Что-нибудь в таком духе (данные напрочь условные) формировать достаточно реально:
V.2365 (31.12.2012):
Добавлены:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
1,35.6093500,55.4660800,192,60,1,277
6,36.1905400,55.4975200,192,90,1,70
7,36.2090200,55.6960999,192,60,1,193
10,36.3343000,55.6322500,192,60,1,332
Удалены:
19,36.7983400,56.2983900,192,90,1,318
22,36.8290000,56.2795200,192,60,1,139
23,36.8665900,55.4334300,192,60,1,227
Изменены:
68,37.4130851,55.3851400,192,60,1,60
69,37.5025800,56.2726500,192,70,1,2
71,37.5087700,56.1304500,192,60,1,320
V.2364 (30.12.2012):
Добавлены:
но... не сегодня, и не завтра :)
Скорость: 60
Удалена. Завтра в базе ее не будет
---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
ОК!*DRINK*
Вечером зальюсь, завтра прокачусь - расскажу
---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
Ну а если в первом пункте поставить 80, то и тишина придет.
И включенным оставить только К-диапазон.
http://en.wikipedia.org/wiki/RTFM
http://www.kinodog.ru/lamer/rtfm.html :pardon:
zmei
Conqueror GR-H8+
Peugeot
Прибор GR-H8+ прошивка 2300, при нажатии на SET отсутствует настройка часового пояса и диапазон лазера, у всех так?
GP
Краснодарский край
Sochi Pro
h9
В К диапазоне как раз основной гвалт и стоит.
Поставлю 70, можно из тишины до 80 резко попасть под стрелку, т.к . после 80 рассылают легко.
dubaylov
Химки
F1 Sochi Pro, 7500S, 740А
икс трейл т31
Passerby, большое спасибо за проделанную работу. Вчера ездил по Москве с 740 и программой "стрелка". Информировал на все стрелки ( с радарным блоком). Никакой гейгер не нужен, будет только вводить в заблуждение. Вчера половина стрелок не работала или их не видел 740.маршрут Химки-ленинградское шоссе-ленинградский проспект-садовое-ленинский-садовое-ленинградский проспект-волоколамское шоссе-мкад-химки.
Работали Стрелки или нет вы узнаете как придут или не придут "письма счастья".
По поводу гейгера: точки G надо оставить на сегодняшнем этапе развития сервиса.
А я вот из-за отсутствия псевдогейгера,чуть не просрал сегодня Стрелку на мкаде перед Симферополькой. Из-за некорректной базы , которой мы все пользовались почти год=-O , практически перестал слышать и соответственно реагировать на ту охинею которую нёс мой радар-детектор.
Углы у некоторых камер неправильные и точка G подстрахует. Кто не понимает, читают тему Conqueror vs Стрелка: Another Fine Myth.
