Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Сегодня примерно в 20-00 ехал по ттк от звенигородского в сторону кутузовского-нет голосового предупреждения вот об этой камере:
374. Стрелка
Адрес: 77-ТТК-14-2 Москва, ТТК внешнее, на мосту через Москва-реку перед Кутузовским - Стрелка
Скорость: 80
Курс: 171
а псевдогейгером?
okeylock, выход на 374-ю был вЕрхом или снизу? Завтра утром буду там проезжать, какой из вариантов проверить?
Похоже, чтоб захватывалось оба возможных варианта, ее надо чуть против часовой повернуть, но без проверки утверждать не возьмусь...
P.S. И, пожалуй, стОит ее подвинуть чуть левее (c указанными координатами она на встречке оказывается: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=55.7445,37.5335 ) - 55.7443,37.5331 более правильно смотрится...
Прокатился до Твери. Есть проблемы со Стрелками -
http://speedcamonline.ru/point/strelki/464/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/39/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/691/ промолчались,
а одна встречная (не помню какая) отработала...:-(
Ну вот что ответить, кроме... :)
Смотрим по ссылкам, округляем координаты (по всем правилам) до 4-х знаков после запятой, проверяем, что получилось:
464: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=55.9866,37.2787 - изначально находится за пределами дороги, результат налицо.
691: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=56.1568,37.0266 - так же, разметка "на грани", возможно, в правой полосе и сработало бы...
39: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=56.0274,37.1743 - тут сказать сложнее, но предположил бы, что она указана "не там", как минимум, должна быть чуть дальше, на переходе.
И это еще углы у них не проверял...
"а одна встречная (не помню какая) отработала.." - 99,9% - ошибочно помечена как 2-сторонняя, 0,1% - развернута на 180 градусов.
Господа, позволю себе напомнить еще раз - никаких дополнительных корректировок данных, которые приходят с speedcamonline, кроме как округления координат до 4-х знаков после запятой, при расчете базы не производится. Соответственно, причины нужно искать в первую очередь там и корректировать - там же...
P.S. "промолчались" - только голосом или псевдогейгера тоже не было?
Passerby, Благодарю, сейчас поправлю.
Гейгер вроде был, не обратил внимания - скорость была не велика, смартмьют на 80-и
okeylock
Conqueror A740 (прошивка 2326 рус).
Ssangyong Rexton
не понял вопроса? я ехал от звенигородского ш в сторону ленинского.стрелка висит на мосту где стоят знаки электронные .Стоит с левой стороны каркаса.
псевдогейгер по моему есть , но может была помеха.проверьте.
okeylock, на эту стрелку можно выйти с 2-х сторон, прямо по ТТК (по эстакаде, вЕрхом) и снизу с правой стороны, если выезжать от Москва-сити.
Только что вернулся, сейчас посмотрю, что на реге, залью видео для наглядности примера. Предварительный диагноз полностью подтвердился - и координаты и угол для нее надо исправлять...
Наглядно - где и как происходит сработка на эту камеру при ее текущей разметке:
http://youtu.be/NU1WcnXB20g
Т.е. примерно вот в этом месте: https://maps.google.com/maps?f=q&hl=ru&q=55.7486,37.5331 (Лимит скорости = "впереди" вместо "80" - это недопиленная русская озвучка изначально английского 868-го)
Сейчас покажу на карте, что там получается с такой разметкой:
1.x
Думаю, по этому рисунку хорошо видно, что угол указан явно "не туда", а сама камера расположена так, что, в лучшем случае, на нее реакция будет лишь при движении по 4-й полосе (максимум - по 3-й, но, в данном случая, навряд ли - из-за неверного угла).
А вот так это должно выглядеть для корректной работы:
1.x
Т.е. данные по этой камере нужно подправить с:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION
374,37.5335056,55.7445446,192,80,1,171
на
374,37.5333,55.7445,192,80,1,164
В конкретном случае - просим выполнить соответствующую правку Михаила, он всё равно это прочел :-[ , а в общем случае - пишем соответствующее сообщение в Забей Стрелку.
И... okeylock, надеюсь, Вы понимаете, что ни я, ни gaf физически не в состоянии объехать все места, прописанные на speedcamonline? Вообще-то, работа сервиса построена исходя из предположения, что пользователи, заметившие, что там "что-то не так" - не просто об этом сообщают, а предлагают, что именно и как надо поправить в описании камеры для того, чтобы все заработало... Как именно это можно сделать, имея под рукой любой девайс с доступом в интернет - уже писал...
Лесной
Московская обл.
Conqueror GPS - A740
KIA CEED FL
Только что приехал из Химок - все эти Стрелки РД отработал как положено, а вот этой http://speedcamonline.ru/point/strelki/691/ там нет вообще, там ГАИ ИНОГДА устанавливают прибор в ящик железный на обочине. А Стрелка стоит в направлении на Москву http://speedcamonline.ru/point/strelki/468/, вот она и отрабатывается в обоих направлениях :)
Там случайно не Стрелку-М ставят ГАИ иногда? Хотя вряд ли. Стрелка-М на крыше Газели вроде ставится. А в ящике скорей всего КРИС, который хорошо детектируется.
okeylock
Ssangyong Rexton
Да ну что вы ребят -не стоит благодарности.*WALL*
khristmax
Conqueror A740
Nissan X-trail
Есть вопросы по работе радара.
Добрый день. Прежде всего, большое спасибо разработчикам rdupdate.ru Лучше расставлены точки, ложных практически нет.
Но есть вопросы. Радар после обновления с rdupdate.ru стал долго выходить на спутники, до 15 минут. И похоже связь не устойчивая, учитывая как скачет скорость на дисплее, то стоя 30, до на ходу уже 100, а рада набирает по одному км в секунду.
У меня ли одного такое или есть объяснимые причины?!
:pardon:
Причины скорей всего или в РД, или в месте установки РД. Насколько я знаю, прошивка, влияющая на работу GPS, не изменялась.
У меня работа GPS у А740 не изменилась. РД находит спутники за 5-10 секунд после включения. Кстати, на точность работы GPS и время нахождения спутников влияет еще погода: много тучек - долго ищет и скорость лагает, мало тучек - быстро находится и показания скорости точнее.
Лесной
Московская обл.
KIA CEED FL
Да, скорее всего КРИС, когда его ставят в ящик, то он детектируется и когда в Москву еду. А сегодня, кстати, там и ГАЗель стояла и, может быть, со Стрелкой-М - у меня радар отреагировал как на Стрелку :-[, а я решил, что он встречную отработал :blink:.
khristmax
Conqueror A740
Nissan X-trail
Залился с официального сервера, Все стало ОК!. Залился повторно с rdupdate.ru опять 25. Так что радар нормально работает.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Выбор базы без псевдогейгера уже есть? Сегодня что то понял что иногда он и не нужен :).
khristmax, для работы GPS РД в сеансе обновления получает и заливает внутрь драйвер для этого чипа. В период отладки экспериментально было установлено, что для всех тестируемых моделей и экземпляров он одинаков, соответственно, rdupdate также выдает единый драйвер GPS для всех.
Тем не менее, в теории, возможно, что в конкретном экземпляре (а точнее, в партии приборов) использовалась какая-то иная разновидность GPS чипов, для которых, ориентируясь на серийные номера, офф.сервис выдает другой драйвер.
Чтобы не забивать тему ненужными тут подробностями - напишите мне в личку модель и серийник прибора (посмотреть на персональной странице) а также - откуда (линк и конкретный сервер) запускалось офф.обновление, "лечившее" зверушку. Посмотрю, что именно приходит оттуда конкретно для вашего экземпляра, сравню с тем, что отдает rdupdate, только потом что-то можно будет сказать...
madbatman
CONQUEROR GR-H8+ HD720 V2309
BMW X1
Cesarik
Conqueror 899+
Skoda Fabia
Если бы был выбор при обновлении с псевдо гейгером и без него было бы просто супер. как говорится кому как удобнее.
1 день прокатился с базами зоводскими было все ништяк, он просто называл камеры которые у нас в городе номера мониторят, а арены и треноги он и так на ура ловит.
Вчера обновился с RDupdate, так там теже камеры, которые мониторит номера, теперь пиликает.
madbatman
BMW X1
Passerby, а как быть с этим?
Обновляю версию с http://rdupdate.ru
Липецкая в центр http://speedcamonline.ru/point/strelki/770/ видеоблок из этого обновления работает как стрелка, то есть предупреждает - внимание камера ДПС, скорость 60 .
В speedcamonline.ru все правильно - видеоболк.
А с http://rdupdate.ru - стало Стрелкой.
