sobre
900 STR
audi A4
Passerby, не знал что моя модель GM200V2RYRUW(дата выпуска 120620) настолько редка:dirol:
Спутники находит быстро. Скорость с задержкой и порой большими скачками:blink:, но уже как то привык.. думал так и должно быть.
Попробую сравнить с офф прошивкой на неделе, о результатах отпишу*TIRED*
P.S. предлагаю сдвинуть время перерасчета баз на 2-3 ночи т.к. правки в базу вносятся по моим наблюдениям до 2х ночи..
Да и смысл спешить?? много ли автолюбителей после 00:00 обновляется? есть статистика?
Вот у меня например завтра есть время 3 мультика откатать исправленных, а база перерасчиталась раньше исправлений gaf:-(
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Радар: 740
Модель:
GM200V2RYRUW
Серийный №:
RY120401_____
Проблем в нахождении спутников и работе gps нет.
---------- Post added at 06:56 ---------- Previous post was at 06:50 ----------
Скорость с задержкой и порой большими скачками, но уже как то привык.. думал так и должно быть.
Ну это как разгоняться... *CRAZY* GPS обновляет скорость раз в 1сек., если не ошибаюсь.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Скорость с задержкой и порой большими скачками:blink:, но уже как то привык.. думал так и должно быть. (
IMHO так и должно быть, плавного быстрого просчета скорости через GPS устройства - не бывает, по крайней мере тех которые для общего пользования.
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
А у кого нибудь бывает что жпс начинает показывать сумашедшие скорости 300-500 км/ч ? На оф такого не замечал.
slako
Узбекистан
Один раз видел такой глюк.
Прошивка тогда была официальная, правда применен голосовой патч удаляющий каргу и приветствие.
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Бывает, причем на официалке сталкивался с этим чаще (количество раз не считал, поэтому это чисто субъективное ощущение). Чаще всего этот глюк возникает при одновременной сработке радара в К-диапазоне+интенсивное торможение, через 20-40 секунд приходит в себя. Иногда "подвисает" на скорости 61-65 км/ч, т.е. я уже минуты 2-5 стою, а он все еще продолжает пищать (смарт-мут на 50 стоит).
Garikson
GR-H8+
Daewoo Nexia N150
Бывало что на стоящей машине показывало 3-10 км/ч
Как раз наоборот, за счет достаточно большого количества - низок удельный вес одного конкретного экземпляра и можно использовать статистические методы анализа.
Т.е. - если именно так это происходит у всех - проблема с сервисом. Если у 1-2, с близкой датой выпуска - проблема в конкретной партии. Если бывает и на том и на другом сервисе, но изредка и не у всех - нестабильность электроники, доставшейся при сборке и т.д.
По времени - собирался сам сдвинуть, но не успел...
sobre, пересчет выполняется в другом месте и на сервис забрасывается уже готовый набор файлов.
Даже если ухитриться попасть на этот очень короткий промежуток времени, худший вариант - это ndb на индикаторе, устраняющийся повтором обновления.
"пысы" - запустил, минут через 20 будет готово, проверить можно по логу изменений - смотреть на время.
vvn9906
Conqueror A740
FF2
Заметил второй раз такую багу: включил РД, все в штатке проговорило, поехал, скорость отражается норм. Подъезжаю к гипермаркету, там всегда была сработка в К, а тут бах и тишина. Удивился, скидываю скорость, еду не спеша, быстро перезапускаю РД, в итоге сразу же началась сработка как только он включился в диапазоне К, даже еще приветствия не было. Далее и на обратном пути все как обычно, т.е. сработка в одних и тех же местах. Это было в прошлую субботу, как раз в пятницу вечером прошился первый раз с rd-foruma. В течении недели ездил 2 раза еще по этому маршруту - все норм. Вчера вечером и сегодня утром залил свежую базу, поставил и поехал. В итоге еду, моргают встречные, подъезжаю, стоят дпсники, РД молчит. Еду дальше, снова гипермаркет и снова тишина. Притормаживаю, перезагружаю - снова тишина. Останавливаюсь, перезагружаю 2-й раз и сразу начинает трещать =-O . В общем мне это совсем не нравиться. Катался месяц с прошивкой 042 - ни одного прокола. Потом сразу прокол с первой заливки с rdforuma, а сегодня снова. Теперь даже не знаю, всегда ли он будет с первого раза нормально работать. Может конечно совпадение, что после прошивки не отрабатывает, но уже 2 раза подряд по сути. Буду дальше тестировать. Может какие мысли есть? Настройки сразу после проливки проверяю, остаются без изменения.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
Passerby, сейчас обновился , все ОК но теперь опять по английски заговорил , ты убрал чтоли русский все таки с кпоночки 868eng?
bv
РФ
conqueror RX3008
renault. duster
Всем здравствуйте, решил впервые обновить свой 3008. Зарегистрировался на rdupdate , установил драйвер , устройство определено , порт1 вообщем все по науке. Начинаю обновляться , кликаю на сноску 3008рус , вроде процесс пошел и выпадает окно avast "запуск приложения невозможен обратитесь к поставщику услуг" Помогите, подскажите что делать , как обновиться ?
bv, судя по тексту, avast выбрал замечательный способ защиты от вирусов - разрешать выполнение только тех программ, которые были у них сертифицированы.
Если он Вам дОрог как память - поищите способ самостоятельной добавки программ в список исключений, или как он там у них называется. Как вариант - отключите на время обновления.
А вообще - рекомендую прогнать по машине бесплатные CureIt от Dr.Web либо Kaspersky Virus Removal Tool. У меня, после такого, вопрос о целесообразности использования avast на компах, имеющих постоянное подключение к интернету давно уже отпал сам собой...
  • Спасибо!
Реакции: bv
Hunter
Whistler PRO 68SE
Kaspersky Virus Removal Tool....
Или AVZ
Антивирусная утилита AVZ предназначена для обнаружения и удаления:
  • SpyWare и AdWare модулей - это основное назначение утилиты
  • Dialer (Trojan.Dialer)
  • Троянских программ
  • BackDoor модулей
  • Сетевых и почтовых червей
  • TrojanSpy, TrojanDownloader, TrojanDropper
  • /был бы спойлер можно было продолжить/
от Cureit я отказался.
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
vvn9906,
Некоторым РД необходим после обновления полный сброс, попробуйте у себя его сделать!
bv
РФ
conqueror RX3008
renault. duster
Всем спасибо, обновился. Вопрос , в приветствии первая фраза о ремнях осталась от карги, остальное изменилось это у всех так или только у меняhttps://www.rd-forum.ru/images/smilies/confused.gif
okeylock
Conqueror A740 (прошивка 2326 рус).
Ssangyong Rexton
у меня тоже.карга просит пристегнуть ремни...бесит.
Включение вообще отдельная тема , которую давно уже многие просят убить вместе с часами, и отдыхом через три часа ...
Забыл_НИК
Conqueror XR3008 (2316рус),Silver Stone F1 Z77
Q-7
Всем привет! Купил у Сани Conqueror 3008! На корпусе выпуск октябрь 2012. Сразу обновил только с rdupdate.ru и с проверкой версии. Все прошло быстро и гладко! Выдал версию 2316. На ноуте винда 7 32 разрядная. Может у кого проблемы с обновлением забывают, что нужно отключить антивирус и использовать Эксплоер? У стоп радара все четко расписано на сайте! За что ему спасибо!
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
740A RUS от Санни, заказан 26.02.12, проша была 009.
Обновился вчера вечером. XP, McAfee не отключал, IE.
Обновился с галочкой, потом без неё. Процесс прошел нормально, результаты пока не видел.
У меня вопрос - что такое "персональная страница", в которой написано, что она не моя?:confused:
Откуда берете серийный номер? Свой нигде не увидел...:-(
