Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
И нет сообщения "Вы находитесь в зоне ПОИ, сбавьте скорость"? Я не про колокольчик говорю.
Нет этих предупреждений!! Может правда список ПОИ удалить? У меня он чистый... или сброс попробуйте.*DRINK*
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Хотя нет... Вбил ПОИ, при приближении не предупреждает.:-[
Я вечером выложу ролик. С работы не грузится.:pardon:
Вот проезды Стрелок на МКАДЕ (1и2) и Аминьевское ш.
Во время всех проездов скорость была ниже рубежа на Стрелках.
Конкур A740 внизу, на торпеде.
Первый ролик С1 и Камера.
2-й и 3-й С3 и Камера
На кронштейне Neoline X-COP 7000
http://youtu.be/k77i_f0tNoo
http://youtu.be/Gyh30PmhgyQ
http://youtu.be/bd5eB54J63w
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Поставте режим Предупреждения о камерах, в нем нет этого!*DRINK*
---------- Post added at 12:42 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
Вечером попробую с такими режимами, похоже, "так и задумано" в них...
Совершенно верно.
Михаил, по ходу надо удалить все POI.
Зажмите SET в течении 3 секунд -пользовательский режим настройки.
6. Удаление пользовательских точек POI . Удалением меток происходит 3-мя способами:
a. При выборе метки задержите MOD кнопку на 3 секунды. Устройство выдаст сообщение об удалении метки.​
b. Удаление нескольких меток путем зажатия кнопки MOD на 3 секунды и выбором меток при помощи кнопок UP и DOWN.​
c. Удаление абсолютно всех точек зажатием кнопки MOD на 3 секунды.
---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:49 ----------
Я раньше с китайской базой тоже любил по POI ориентироваться на реальную камеру а не на Старт.
veron361
Нет
Ford
Михаил,скажите Вы сравниваете работу 2-х радар детекторов?Скажите пару слов о Neoline X-COP 7000...или ткните где почитать...Спасибо
Попробовал... С3, правда, у меня нет, поэтому, только "С1 и Камера"...
На 100% сейчас не уверен, но есть ощущение, что вопль "Approaching POI, please slow down" - только при превышении порога контроля. Если спросонья завтра не забуду - повешу регистратор, чтоб с привязкой к скорости можно было бы посмотреть в записи, в огрызочном mov-e этого не увидишь...
И, да, именно "POI", как ни странно...
Правда, встает вопрос - а за каким использовать такой режим, если есть более информативный? :)
Dimasty
Conqueror 899
Ford Kuga
Passerby, я так-же попробовал.... Вопль на 740
С-1 ,С-3 (режим камеры) есть и он не привязан к скорости. На режиме (предупреждения о камерах) нет т.е. есть при превышении..
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
привязка примерно за
350 метров до камеры с ограничением 60
Dimasty, мы сейчас, в основном, пытаемся выловить, есть ли отличия в работе одного и того же режима на 740-х и 868-х. Если нет, то моды прошивки, разработанные и отлаженные на одной железке, относительно просто будет применить к другим. Если разница есть - все несколько хуже, придется заниматься глубокими раскопками для каждого конкретного случая...
fau$t
Сonqueror 740A и 899+
Grand Vitara
Мужики, подскажите пожалуйста:
1. Что такое подписка, для чего она нужна?
2. Где нужно убирать галочку проверки версии? (Авторизовался перед запуском драйвера, у меня только выбор сервера и кнопка "Обновление")
3. Есть разница с какого сервера (A - E) обновляться?
FAQ не нашел :pardon:
1. Предположительно для платных обновлений в будущем. (Passerby меня поправит, если я не прав).
2. Галочка убрана специально. Забудьте о ней.
3. Разницы пока нет. Льется с одного места без разницы какой Сервер выбрали: A, B, C, D, E.
Ну что ж... Тщательно посыпая голову пеплом, должен признать, что сообщение действительно завязано на скорость. Все же хотелось бы чтобы порог был на +10-15км/ч к прописанному к Стрелке.*DRINK*
Ну чтобы было меньше информации:D Чтобы не смущать сообщением о 140-а км/ч на Стрелке:pardon:
И кстати С3 и Камеры очень хорош:pardon:
---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
Различий нет
fau$t
Grand Vitara
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров) и, временно, "Автодория" (с кодом 227).
Можно включить автодорию? Не Казанских водителей это беспокоить не будет, а Казанским, во-первых, нужно условные рефлексы на Автодорию вырабатывать, а во-вторых, приятно осознавать что о молчащей в эфире дурке рд предупреждает.
fau$t, там более сложное описание камер, пока не получается "в автомате" корректно обработать имеющийся на speedcamonline список... Надеюсь, недели через 2-3, все же будет.
Просьба к пользователям сервиса rd-update.ru, кто будет проезжать через н.п. Обухово на М7 в направлении в область, проверить местоположение Стрелки 1314 оповещением "Камерэ". Свой А740 отправил Санни на обмен (не реагировал на Бинар и вероятно на Искру). В последний раз там было как на видео:
http://youtu.be/pQSVciy2mEE
После этого я камеру передвинул, но проверить теперь смогу ближе к НГ как приедет мой РД, если 21/12/12 не случится все таки конец света :)
vvn9906
Conqueror A740
FF2
Кстати, никто не проверял влияние именно атермального лобового на Искру? Может в этом причина для 740?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Вака
