Alex12
Conqueror 899+
WV
Здравствуйте! Вчера приобрёл Conqueror 899 ,начал сегодня обновлять, всё подключилось,вышло в режим dn. погрузилось минуты три и вырубилось
Теперь при подключение прибора в режим dn не входит и не работает, хотя компьютер пишет что устройство подключено и работает правильно!
Что делать?
Что делать?
Попробовать обновиться отсюда с установкой драйверов заново. Если обновление пройдет успешно, то снова обновиться с сайта RDupdate.ru, чтоб иметь нормальную базу.
Alex12
Conqueror 899+
WV
Пишет-проверьте что устройство включено и установлен режим dn! Может радар выключен. хотя кнопок он и офф не видел
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Alex12
Conqueror 899+
WV
Спасибо, но с этого места можно поподробнее:D!
Alex12, читайте на RDupdate.ru Новости и FAQ! Там подробно написано Как обновлять РД! Чтоб по ссылкам заходило на нужные страницы, нужно предварительно авторизоваться на сервисе RDupdate.ru.
Alex12
Conqueror 899+
WV
Всё я сделал. и зарегистрировался и через интернет експлоувер пробывал . но режим dn не включается на устройстве,вообще никакая лампочка не горит! Первый раз когда подключился надпись dn появилась, а сейчас тишина
Alex12,
Поскольку в процессе обновления РД переходит в состояние повышенного энергопотребления, настоятельно не рекомендуется использовать всевозможные USB удлинители, пассивные хабы и т.п. Подключение должно производиться шнуром минимальной длины, к разъемам, расположенным на задней стенке системного блока. В случаях, когда это по тем или иным причинам выполнить сложно, рекомендуется использовать шнуры от внешних HDD с 2-мя USB разъемами, активные хабы (со своим отдельным питанием), либо, даже (например, в автомобиле) дополнительное подключение стандартного шнура питания РД.
Alex12
Conqueror 899+
WV
изучил уже
Если при подключении к компьютеру вообще ничего на индикаторе не горит, то вариантов ровно 2:
1) обрыв в шнурке
2) неисправность по питанию внутри РД
(Есть третий, умерший порт в компьютере, но он совсем маловероятен.)
Ни то ни другое с процессом обновления связано быть не может по определению...
Alex12
Conqueror 899+
WV
шнур менял, и другой комп пробовал-значит неисправность РД
Я правильно понял, что индикации вообще нет?
А при подключении в машине?
Alex12
Conqueror 899+
WV
и в машине то же
Тогда без вариантов - дефект в цепи питания. Скорее всего - микросхема стабилизатора сдохла.
Ремонт, а лучше - возврат, если еще возможно...
Alex12
Conqueror 899+
WV
спасибо
Alex12
Conqueror 899+
WV
Нормально, РД проработал лишь 3 минуты, отличное китайское качество!!
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Alex12, можно нескромный вопрос? Где его покупали?
А то, оказывается, еще и этими моделями взялась торговать одна контора, замеченная однажды в продвижении того, что обозначенному производителю и в кошмарном сне присниться не могло...
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Alex12, Микросхема стабилизатора- она либо работает либо нет. Прозвонит её не проблема.
И если она в порядке. То обычно
Случаи внезапного отключения, которые я видел связаны с выходом из строя флешпамяти прибора после "неудачного" обновления.
90% это было связано с УСБ портами ноутбука и отсутствием желания пользователя провести ряд мероприятий.
Перед любым обновлением РД легким покачиванием шнура убедитесь в надежности контакта в разъемах прибора и компьютера!
Обрыв соединения между РД и компьютером во время обновления, в большинстве случаев, приводит к "подвисанию" прибора в нерабочем состоянии и может привести к необходимости его ремонта!
Тем не менее, часто принимаемое в подобной ситуации за неисправность, состояние прибора с буквами dn на индикаторе - таковой, на самом деле, не является и означает, просто-напросто, состояние ожидания завершения (точнее, повтора) процесса обновления.
Поскольку в процессе обновления РД переходит в состояние повышенного энергопотребления, настоятельно не рекомендуется использовать всевозможные USB удлинители, пассивные хабы и т.п. Подключение должно производиться шнуром минимальной длины, к разъемам, расположенным на задней стенке системного блока. В случаях, когда это по тем или иным причинам выполнить сложно, рекомендуется использовать шнуры от внешних HDD с 2-мя USB разъемами, активные хабы (со своим отдельным питанием), либо, даже (например, в автомобиле) дополнительное подключение стандартного шнура питания РД. .
Александр
Passerby, Подскажи на скорую руку пытался обновить с планшета 899 но не получилось,дн горит но не хочет обновляться и в меню не входит.
Вопрос питалова наверно не хватает¿
MaxMinsk
