Подскажите, обновил базу на Intego RD-500, тётя при включении говорит "Видео регистратор включен", вопрос, а почему видео регистратор ?
Очень странно, поскольку эти модели получают ровно тот же комплект прошивка+озвучка, что и с офф.сайта.
Завтра посмотрю, какой из наборов озвучки можно будет попробовать использовать в качестве альтернативной, подключу такую возможность, попробуете. Сейчас для этих моделей разницы между Alt\Orig озвучкой еще нет.
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Как я попробую ?
Изменением настроек на персональной странице...
DeathMan
Opel Meriva A
Жду изменений !
DeathMan
Opel Meriva A
Ого, как оперативно, а что выбрать то ! =-O
  • 18,7 КБ Просмотры: 878
DeathMan, нажмите на кнопку "Изменить" под надписью "Версия озвучки: Orig". Должно поменяться на Alt. После этого следует снова обновиться и послушать что говорит РД. О результатах отписаться лучше в ЛС Passerby.
DeathMan
Opel Meriva A
А прошивка на Intego RD-500 не меняется ? Кнопка не активна !
DeathMan, а прочитать внимательно?
А я разве писал что то писал про прошивку? Как только будет доступна прошивка для конкретного прибора, так кнопка будет активна и, думаю, будет сообщено обязательно на форуме.
DeathMan
Opel Meriva A
Я впринципи про это и спросил, подумал может на коммерческой основе эту кнопку как то можно задействовать ! :-[
burn
Conqueror A740
приора
Что за версия такая? Глюк?
База для приборов RU:
burn
Conqueror A740
приора
Когда зашел на сайт обновления, вместо V0011 были какие то кракозябры. Скопировал, вставил, отправил, теперь в сообщении (которое отправлял) исправилось. С компом у меня что то что ли.
burn, поправьте, пожалуйста, в своем профиле поля Детектор: и Авто:
ztreuma
Conqueror A740
Nissan Teana
Уважаемый stop-radar по поводу отсутствия стационарных камер на территории Украины вы очень сильно ошибаетесь.
Езжу по маршруту москва-киев почти 3 года, раз в квартал на протяжении круглого года, из них два последних с радаром conqueror a740.
Стационарных радаров очень много.
Да стрелок назвать не могу, хотя трукамов очень много на западной украине и на трассе киев-одесса, киев-житомир-львов, стоящих в железных ящиках. Порядка 20 точно.
Порядка 6 камер могу назвать по киеву на данный момент именно меряющих, бровары под киевом 2 стационара, трасса киев-чернигов, трасса киев-борисполь, через каждые 500 метров.
А есть вообще смешные моменты из базы, ограничения скорости в 30 км/ч -3 штуки, по трассе в броварском районе....
Если нужна помощь соберу точки и выложу данные.
Единственное чего нет на украине это автоматизированной системы учета правонарушений для иностранцев. По факту попавшись на стационаре можно благополучно забыть о штрафе и убыть за границу т.к. вас не ищут, система обрабатывает правонарушения с задержкой и на иностранные номера не обращают внимание, а вот местным письма счастья приходят.
Единственное 2 но:
- можно попасться на засады с визирами, и их очень много особенно в период лета на трассах, а в городе (киев) постоянно порядка 5 засад по моим маршрутам, меняющих только место засады в пределах километра.
-на западной украине и в крыму с этой недели можно попасть на трукам и получить обилечивание на следующем посту. Система гарпун уже работает. Единственное расположение всех ящиков уже известно и их не много, а трукамы можно посчитать по пальцам и они мигрируют между ящиками.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
ztreuma, Вы уверены что стоят.
Или это муляжи.
Ящики выдел, РД и джаммер не срабатывают на них.
Они пустые?
PSKorr
RY940RYRU orig
Honda Accord 7
Доброго времени суток всем! Столкнулся с проблемой при обновлении 3008-го. Обновлял со своего аккаунта, процесс обновления запустился и прошел полностью, только зависает отсчет времени на 44 секунде. После завершения и перезагрузки РД, на дисплее мигает "no db". Базы данных в устройстве нет и голосовых сообщений тоже. При повторной попытке обновления в окне программы, после идентификации устройства появляется надпись "в объекте нет ссылки на объект", дальнейшее обновление невозможно. Методом тыка зашел на http://update.gpscamera.org/, запустил обновление там. Процесс прошел идентификацию и выписал ошибку "Error 1001". После этого обновление вновь запускается на http://rdupdate.ru и проходит полностью, но результат опять "no db". Пробовал менять базу с Orig на Alt и наоборот - безрезультатно. При последующих попытках обновления, этап "обновление базы данных" проходит очень быстро (секунд за 10), этап "обновление речевых сообщений" идет как обычно, но после после перезагрузки опять "no db". Если обновляться как незарегистрированный пользователь, все получается с первого раза и отсчет времени идет (около 20 минут), после перезагрузки звучит звуковое сообщение "режим загрузки" и РД начинает работать как положено. Подскажите пожалуйста в чем проблема? И сильно ли отличается база Alt от Orig. Заранее спасибо. Жду ответа :)
PSKorr, стоит почитать на сайте обновлений раздел FAQ.
По поводу остального тоже там можно пощелкать на кнопки. Для большего понимания читаем внимательно первое сообщение темы!
Я скоро без предупреждения буду удалять сообщения про "Error 1001" и писать Модератору, чтоб выдал предупреждение за нежелание читать хотя бы заголовки тем ветки Conqueror! В почти каждой теме через страницу об этом пишут...
andreigoodw
